Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная промывка ЛАВРом
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Как всё сложно!) ты болеешь фильтрами и ВАЗ деталями!)
у меня очень проблематично топливный фильтр поменять,я менял весной и пробежал около 5 тыс,так что пока ещё 10 тыс не пробегу менять не буду или пока свап не сделаю!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 3:57 am
Машина: Toyota Carina E GLi
sever.max
Так вот именно, что проблематично, у меня так же, поэтому и хочу его более-менее сохранить. Ты посмотри ролики на ютубе, увидишь сколько в процессе промывки мусора будет, при этом люди подключались к топливной рампе, фильтр не участвовал :) Я не фанат Автоваза, но мне как-то не сложно потратить 60 рублеф и поставить пару фильтров, зато буду уверен, что топливный фильтр не пострадает и грязь не забьет топливную систему :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:42 am
Sinclair писал(а):
Соответственно, первый очистит бензин от примесей, второй не даст грязи попасть в топливопровод. Тогда еще и родной топливный фильтр сохранится
мм, как бы... Ты собираешься использовать 2 фильтра по 30р, они как бы не предназначены для инжекторных машин. Т.е. после насоса, перед штатным фильтром, твой фильтр за 30р. может и не выдержать. Давление то 3атм, а он предназначен для карбюратора.
На обратке можно наверно использовать, хотя утверждать не буду. И очистит он обратку наверно от крупных частиц, если таковые будут. А ЛАВР предназначен растворять в себе бяку и что бы она сгорала в цилиндрах, я думаю, что если обратка пойдет темной(например), твой фильтр её не очистит. А от крупных частиц и штатный на бензонасосе отфильтрует.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:22 am
Алексей60
Знаешь, я вот думал об этом... Ну даже уберу я из подачи фильтр, на обратке с ним точно будет все в порядке.
Насчет крупных частиц я и говорил. Вообще главное, что бы в емкости с промывкой не было грязи, тогда и бензонасос ничего не затянет в подачу. В любом случае, родной фильтр пострадать не должен :) Увидим
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:59 pm
Sinclair
Да я уверен, что получиться. Но мое техническое "я" все равно говорит мне, что так не правильно :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
