Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:27 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Артем у тебя есть рейка ZF на продажу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:17 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Эм... это технический раздел, я бы тебя на своём форуме за такое сообщение пожурил бы :D
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 12:21 pm
Ответил в ЛС.
Сорри,искал не нашел)
 Заголовок сообщения: Вопросы
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:13 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
1) Вопрос , кто знает Boland75
2) Возможно ли поставить рулевую рейку toyoda на мою машину англичанку( под вопрос) toyoda это японские рейки и их ставят только на праворульные японские карины?и подойдет ли мне рейка с англичанки но с другим двигателем 3sfe или это вообще без разницы.
3)
Не знаю куда писать, переместите куда нужно.
Комментарий к файлу: Что означает это наклейка? там что то про платину
2013-12-28 14.09.30333.jpg [32.76 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:34 pm
Машина: Сarina E Wagon
Драгметаллами занимаешься?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:03 pm
Там про свечи,двигатель лб я так думаю. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:33 pm
двигатель да лб
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну и шуточки у вас :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:47 pm
CarinaWOD писал(а):
двигатель да лб
Да неее - он коллегу по бизнесу подъискивает :D :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:50 pm
CarinaWOD писал(а):
Boland75
а он чего натворил? :?
я его не знаю...но расскажи почему про него спросил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:52 pm
Скандалы интриги раследования :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:03 pm
CarinaWOD писал(а):
кто знает Boland75
Человек просто рейку у него купить хочет,вот и спросил.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=13692 у него всего 7 сообщений,так что врядли про него кто-то что-то скажет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:13 pm
перенёс...
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:34 pm
CarinaWOD писал(а):
кто знает Boland75
все правильно
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 11:54 am
помогите :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:00 pm
рейку тойода - если купишь от леворукой карины е - то подойдет. они (рейки) на карину полностью взаимозаменяемые
если купишь рейку с короны то конечно не подойдет )))
какой двигатель без разницы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:01 pm
Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:03 pm
CarinaWOD писал(а):
помогите
Есть же всё в этой теме,буквально с первого поста обсуждается проблема схожая с твоей viewtopic.php?f=5&t=390 :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:58 pm
В большинстве своём,к сожалению,люди начинают читать темы с хвоста...А потом мы удивляемся,почему столько написано а нужного найти не можем....Один и тот же вопрос раздувается на 50-100 страниц..Это касается тем про печку,термостат,бризы,рулевой карданчик,лб или не лб и так далее.....Чистить темы от ненужного флуда-не один модератор не выдержит..Так-то вот ребята...
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 9:52 pm
Машина: Toyota carinaE
Двигатель: 4a-FE
:o :roll:
zic-zag писал(а):
SaiD писал(а):
Наличие масла в левом пыльнике - течет либо левый сальник рейки, либо нижний сальник золотника. Наличие масла в правом - потек правый сальник рейки.
Там ведь сверление по валу есть - масло из левого в правый может попадать. Так что любой может прохудится. А по факту - всеравно оба менять, раз уж рейка снята будет.
Добавлено спустя 25 минут 17 секунд:
Re: Рулевая рейка
Здравствуйте а есть кто на форуме из Казахстана
Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:35 pm
Есть конечно.Только причём здесь рулевая рейка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 1:05 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет!Поменял свою гремящую рейку ZF-заказывал в С.Петербурге(я доволен).Может быть старая моя рейка пригодиться-хотел бы её обменять,а не продать!!!
1.Уплотнит.резинка на пер.правую дверь-резинка перед дворниками.
2.фиксаторы пер.дверей.
3.концевики.
4.рамки под туманки.
5.дополнительный стоп(оригинал)
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:21 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Доброго времени суток. Товарищи подскажите плиз появиля люфт на колесе. Когда поднял и снял колесо оказался люфт на рулевой правой тяге.Тоесть тяга била в рейку. Вопрос надо ли менять рейку или можно починить?Сам я в машинах особо нешарю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:34 pm
Для начала тягу поменяй, рейка последнее дело
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 7:32 pm
Если стучит при повороте руля в право (только в право) это в тяге дело, или рейка умерать начинает?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 7:05 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Всех приветствую!Мужики подскажите как и чем подтянуть рейку Тойода,может у кого есть фото ключа или его размеры,если есть на форуме киньте ссылку,а то искал искал так и не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
