Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: непонятный звук сзади
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 1:26 pm
стойки и втулки стаба смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 4:05 pm
И глушитель....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 8:56 am
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Стойки новые. не глушак 100%.
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 9:06 am
Я тоже долго думал, что не глушитель. Оказалось, что плохо тряс его :-)
- стойки
- опоры
- глушитель
- бензобак
- запаска
Больше, вроде как, "глухо стучать" там нечему
Пётр
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:26 am
Я всё таки на опоры грешу.бумкает гдето сверху.как точно выкупить что именно ?брал отвертку ухом к ручке ставил, сына за руль, и слушал гдето сверху точно.может плохо гайку на штоке затянул?!
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 2:02 am
доброго времени суток! такая проблема - при начале движения появляется непонятный скрежет (ориентировочно сзади), при наборе скорости он становится тише,а когда торможу, то в момент нажатия на тормоз он резко пропадает, когда отпускаю педаль тормоза, появляется снова. что такое может быть?? при этом машину при разгоне и торможении никуда не ведет))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:09 am
Прислушайся поточнее какое колесо гремит и снимай барабан, наверняка там что-то отвалилось. Похоже на лопнувшую/слетевшую возвратную пружину.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 9:16 am
nik9722
В каждой теме будете постить один и тот же вопрос?!...Замечание!....
Снимай колесо и барабан...или нам приехать и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 11:17 am
Непонятный звук сзади был всегда. Может кому пригодится, оказалось открутился замок багажника.
