Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 8:40 pm
Ага! Проверил! Работает!!
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:46 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2011
:o тоже думал что дворники глючат
Toyota Carina E, 1994, 4A-FE LB, Liftback, UK
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:18 pm
Виктор77 я тебе ни чего не говорил :) гггг
как начал юзать тачку, сначала думал, что я сломал что то или уже моторчику пришло триндец, а потом спросил у каринавода в Новом Уренгое, он сказал так и должно быть. :) для меня тогда была отличная новость :)
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:24 pm
кутепут писал(а):
я тебе ни чего не говорил Smile
ОФФ: А "ИТЕРА", "ГЕРМЕС" говорит? В Новом Уренгое не один кутепут живет.:)гг
 Заголовок сообщения: Электропривод дворников
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:11 am
Машина: Toyota Carina E Sedan
всем привет!
такая проблема. у меня дворники еле-еле "ползают" по стеклу, причем независимо от скорости. кто может подсказать, как можно решить проблему, а если проблему не решить, то где можно приобрести электромотор и почем? я вообще в ценах пока не ориентируюсь.
заранее всем спасибо
кстати, может подойдет вариант установки мотора от другой машинки? слышал, что вроде как от Volvo подходят (они и бегают шустро). может и есть у кого б/у? я сам из Нижнего Новгорода.
[/b]
Toyota Carina E 1,6 (79 kW, 107 Hp), 1993 года, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:35 am
Скорее всего дело в загустевшей смазке или в ее отсутствии в суставах трапеции. Снять/промыть/смазать/поставить на место :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:27 pm
а идея. было такое на практике?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:31 pm
Если Михал Иваныч сказал: "Летают", значит летают.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:42 pm
Было. На Фордике еще :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 3:46 pm
буду смотреть. все равно спасибо! а ты не в курсе, сколько вообще мотор сам стоит, если дело не в трапеции?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 4:04 pm
Нет, не в курсе :)
Но можно намыть и бесплатно, если моторчик английский - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=60262#60262
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:17 am
народ. у меня че то случилось с дворниками. може у кого была похожая ситуация?
в общем щас немного подморозило, и у меня дворники перестали работать (((((
заехал в теплый подземный гараж, и они заработали.
но наследующее утро опять перестали работать. пытаюсь помочь им руками сдвинуться с места. но ни каких даже малейших намеков на движение.
в общем как я понял там что то замерзает, и они не работают.
но вот вопрос. почему же в -20 они работали, а сейчас в -13 не хотят.???
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:56 am
Пётр писал(а):
diablo
"Калина 2"
На "Калина Е", потом "Камли", "Кололла" и на вершине линейки "Ленд Клузел" :lol:
P.S. Интересно, это не как "зимний пакет" какой-нибудь идет, а то у меня даже .Опогрейки нет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:10 pm
tj_tosha
Кстати да, как тепло - таквсе нормуль, подмораживает и начинаем ооооооооччччеееееень медленно работать, а то и на месте остаемся, потом опять к нулю вернулась температура и все чики-пуки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:22 pm
где то был тут фоточет о ремонте моторчика дворников... может найдет кто:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:55 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Вот и уменя вчера проблема произошла с дворниками. :( Отказались работать. :o Раньше было такое на морозах, но когда машина прогреется начинали работать, а ща ни в какую. :evil:
Может кто подскажет где моторчик находится и как до него добраться (ни разу не сталкивался с такой траблой)? А мож предохранитель на него имеется? Если да, то где?
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:04 pm
Машина: Toyota Picnic
буквально неделю назад сталкнулся с точно с такой-же проблеммой,но только на заднем дворнике.картина такая-же,долго умирал и однажды окончательно встал. разборка показала:виноват вал на который крепится сам дворник.этот вал на выходе из редуктора вращается в двух латунных втулках,а сверху между валом и корпусом стоит уплотнительное колечко,которое у меня оказалось повреждённым. вот через это повреждение вода просачивалась внутрь по валу и со временем,между валом и втулкой образовалась ржавчина. итог-заклинивание вала.после разборки удалил ржавчину мелкой наждачкой,смазал и поставил всё обратно . теперь снова бегает быстро быстро!!! :roll:
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:21 pm
[quote=DISPLAY]где моторчик[/quote]
Между капотом и лоб.стеклом пластиковая накладка (ячеистая такая) - аккурат под ней с левой стороны
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:50 pm
Можно вопрос? А это нормально что левый (водительский) дворник не доходит до кромки лобового стекла см на 5-6 ? А то при грязи на дороге рядом с передней стойкой образуется еще одна мертвая зона обзора - неудобно. Что посоветуете? Может передвинуть дворник чуть выше?
СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:29 pm
Купи дворник дленее па рару см,и забудешь про проблему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:41 pm
а ещё можешь передвинуть на пару зубов.....я себе так сзади делал :wink:
Репутация: 101 [ ? ]
Тогда до низу не будет доходить и в большой дождь,будет вылетать за стойку. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:12 pm
Да без проблем - только не до верхней, а до боковой кромки (рядом со стойкой)
А можно подробнее - будет вылетать вода за стойку или сам дворник?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
По мне так лучше я не увижу во время дождя свой капот, чем ограничу угол обзора по горизонтали на несколько градусов. Но это если есть выбор - а если низзя, значит низзя... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:14 pm
Toza писал(а):
или сам дворник?
именно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:35 pm
:cry:
