Текущее время: Вт май 26, 2026 4:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:17 pm
Заказывал Nipparts\Jakopar J 1332042 а пришёл Jakoparts. :o :oops:Правда это на коробке написано.на фильтре не одной буквы и цифры нет.Чё прислали?загадка :x
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:04 pm
S@nt@S писал(а):
Хотел заменить фильтр - хрен там.
Мля.
Хрен подлезишь, хрен открутишь.
Рецепт откручивания из интернета:
От фильтра откручивается верхний шланг, ослабляется хомут крепления фильтра к кузову, на фильтр сверху головку, удлиннители, чтобы вороток наверху был, на гайку штуцера снизу ключ накидной, а лучше разрезной, ключ упереть в стенку моторного отсека. И откручивать :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:20 pm
купил себе фильтр FRAM какой то
может кто подскажет по поводу этой фирмы
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:26 pm
Оччень правильный рецепт!!!! Проделал почти так же о чем отписывался када то! Нужно только терпение чуточку, усилие мозгов и мускул направленных в нужное русло. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:40 pm
Мля!!! Рецепт-то супер!!! Как я сам до него не допер? :( . Я фильтр поменял "Дяденым методом" (внедрение резинового шланга) :cry: :cry: :cry:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:41 pm
если кому то процесс смены фильтра кажется трудоемким, можно влепить фильтр от "вектры", менять тольо в 2раза чаще, но и замена всего около 5 мин
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:56 pm
сегодня фильтр поменял за 30 минут!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:01 am
а у меня когда первый раз меняли фильтр (как только купил машинку)-не могли открутить нижний штуцер,пришлось снимать полностью топливопровод до бака.В тисках открутили-испортили резьбу штуцера,поставили новый от ауди 100 и все в порядке-сейчас меняю сам при необходимости (хотя в Калининграде замена стоит 300 рублей).Единственное моглибы японцы поставить его поудобней как к примеру в тойже аудюхе сотке :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:06 pm
одному поменять нереально . нехватит рук . в двоем поменяли за час . где-то видел что меняют его через 80000
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:10 pm
Глаза боятся, а руки делают. :wink:
Можно и через 200000, но лучше тысяч через 30-40. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:25 pm
вася писал(а):
нехватит рук
Не знаю как у тебя, но на двигателе 3S-FE больше одной руки не нужно... вернее две туда не залезут)))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:39 pm
внедрять шланги к фильтру в наших машинках НЕ нужно!!! :!:
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:46 pm
Сам лично у себя меняю, один и без какой-либо помощи, вот уже как три раза туда лазил за полтора года, на все про все у меня уходит ну минут 30 где-то.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:48 pm
vassilen писал(а):
НЕ нужно
Не знал про это, внедрил его и больше 5-ти лет прекрасно эксплуатировал со шлангом.:)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 8:58 pm
можно посмотреть как это выглядет :?:
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:03 pm
вася писал(а):
как это выглядет
То, как делал я - нельзя, т.к. ту машину продал.
Поройся на форуме, должно быть 2 способа внедрения шланга, даже с фото. :) Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:23 pm
может кто либо объяснить Виктору77 что шланги к\от филтра ставят только ........... наш советский автопром, японцы имхо не дураки, знают свое дело.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:26 pm
vassilen, тему-то всю читал? Или матчасть изучал в подробностях?
Ответь на 2 простых вопроса
- чем соединяются бензонасос и магистраль?
- чем соединяются фильтр и рампа?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:30 pm
все ладд молчу, а чеж тогда сразу с завода не зделали резинки, металл девать не куда було чтоли :D
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:40 pm
Открываем капот Ниссана и... о, Боже - даже туда советский автопром добрался.:)
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
vassilen писал(а):
с завода не сделали резинки
Это можно отнести к недостаткам Тойоты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:42 pm
Не нужно путать обычный топливный шланг от 2108 со шлангом высокого давления!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:45 pm
В инжекторной 8-ке какое давление топлива? А в Тойоте, а Ниссане, в...? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:49 pm
Виктор77
Разница в том, что многие ставят шланг от 2108 карбюраторной! И если не изменяет память, то там давление, которое выдерживает шланг - 0.5 очка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:55 pm
Честно говоря, даже от инжекторной не поставил бы - дрянь резина.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:05 pm
+1.
Наши запчасти, да на Toyotu....ни за что! Тем более топливная магистраль. Лучше заменить чем-нибудь другим.
