mexx
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:51 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 30, 2013 4:43 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Gibson,спасибо) будет свободное время почитаю)
carbid
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:56 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Клубни, подскажите, ремкомплект trw sfk 124 идёт на Карины с 3sfe. И вообще есть разница задних барабанных тормозов на 2л, 1,6 и дизели?
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
levsha2010
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:22 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
carbid писал(а): Клубни, подскажите, ремкомплект trw sfk 124 идёт на Карины с 3sfe. И вообще есть разница задних барабанных тормозов на 2л, 1,6 и дизели? Разница зависит не от литража двигателя, а от года выпуска (по моему с 1995-1996г пошли задние тормоза системы Lucas), на вашей машине идет р/к SFK-124 (система Sumitomo)
carbid
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:29 pm |
Двигатель: 3sfe
levsha2010 писал(а): carbid писал(а): Клубни, подскажите, ремкомплект trw sfk 124 идёт на Карины с 3sfe. И вообще есть разница задних барабанных тормозов на 2л, 1,6 и дизели? Разница зависит не от литража двигателя, а от года выпуска (по моему с 1995-1996г пошли задние тормоза системы Lucas), на вашей машине идет р/к SFK-124 (система Sumitomo) Спасибо. Почитал по форуму, Антон Иваныч вскользь упоминал про отсутствие различий, хотел уточнить. Ещё раз спасибо.
Lamaka
Добавлено: Вт дек 17, 2013 9:04 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
carbid писал(а): sfk 124 Вероятнее всего самые большие пружинки, которые стягивают колодки могут не подойти. ИМХО там изгиб немного не такой А остальное вроде норм
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 17, 2013 10:19 am |
| Спортсмен клуба |
держа в руках оба ремкомплекта, скажу что они совершенно разные (и пружинки, и солдатики, и скобки)
Евген
Добавлено: Вт дек 17, 2013 10:21 am |
Так это и по схемам ясно )))
levsha2010
Добавлено: Вт дек 17, 2013 11:14 am |
Евген
Добавлено: Вт дек 17, 2013 11:46 am |
Вот почему было во втором р/к не использовать такие же круглые ограничители для солдатиков, как в первом??? Эти вилкообразные ужас какие неудобные
RePit
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:42 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Сейчас темка для меня стала очень актуальна. Проблемка следующая сложилась: ручник не держит. Думал тросики подтянуть, но почитав форум одумался и решил посмотреть что же там под барабанами спрятано? Оказалось колодки в топку, солдатики с пружинными фиксаторами тоже взамену Фотка получилась не информативная но все же
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Последний раз редактировалось RePit Ср янв 29, 2014 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:45 pm |
RePit писал(а): Сейчас темка для меня стала очень актуальна. Проблемка следующая сложилась: ручник не держит. Думал тросики подтянуть, но почитав форум одумался и решил посмотреть что же там под барабанами спрятано? Оказалось колодки в топку, солдатики с пружинными фиксаторами тоже взамену Судя по году выпуска а/м у вас тормозная система LUCAS (если до вас никто не менял)
RePit
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:24 pm |
Двигатель: 4A LB
levsha2010 писал(а): Судя по году выпуска а/м у вас тормозная система LUCAS (если до вас никто не менял) Да похоже что никто сюда не лазил. Внутри барабана написано max 201mm, это лукас? Механизм разводки колодок, требуется разбирать чистить или как диагностить?
levsha2010
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:33 pm |
levsha2010 писал(а): тормозная система LUCAS -ремкомплект SFK-331 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924662 RePitСудя по фото точно Лукас. 201мм это предельный износ барабана.
Евген
Добавлено: Чт янв 30, 2014 1:24 am |
Фото конечно не айс, там еще цилиндр кажется сопливит... По хорошему надо перебирать все, если давно туда никто не заглядывал. Если глобально мыслить, то вот список и артикулы того, что я себе когда-то ставил (или купил, но не пригодилось): 1. Барабаны - OMC 100471 - 2 шт.; 2. р/к - LUCAS/TRW SFK331 - 1 шт.; 3. колодки - LUCAS/TRW GS8603 - 1 компл.; 4. рабочие тормозные цилиндры - LUCAS/TRW BWF273 и BWF272 - по 1 шт.; 5. тросы ручника - NK 904590 и 904589 - по 1 шт.; 6. распорные планки (механизм автоподвода колодок) - Toyota 04943-05010 и 04944-05010 - по 1 шт.; + тормозная жидкость и, возможно, тормозные трубки короткие (если уже на подходе). Как то так в общем
RePit
Добавлено: Чт янв 30, 2014 9:16 pm |
Двигатель: 4A LB
Евген
Добавлено: Чт янв 30, 2014 9:34 pm |
Механизм разводки можно попробовать отмочить в чем-нибудь, только не факт, что поможет... Грани м.б. уже зализаны, как было у меня...
AkiriS
Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Евген писал(а): 04944-05010 А случайно у тебя нет фото этого комплекта пружин? А то мне бы заказать его, но нигде нет фотографий, что в комплекте, а платить 700+ р за попытку жалко  В частности меня интересуют есть ли там пружинки, для автоподвода колодок, а то у меня их не было. И вообще совпадает ли комплект с пружинками как на схеме ниже. Вот такая такая схема тормозов у меня.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Евген
Добавлено: Пт янв 31, 2014 3:58 pm |
Это не комплект пружин, а распорная планка с механизмом автоподвода колодок (трещетка). Фото тогда не делал, схема не открывается, Экз ист пароль требует, который дома.
Dimon_2C
Добавлено: Пт янв 31, 2014 4:46 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вставлю 5 копеек. Тросы NK не берите!!! Гойно то еще, не проходили и одной зимы...
Lifeyar
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:20 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
камиль
С неоригиналом наколоться можно. Я тоже заказывал Bbp - пришло для Aisin, а у меня Lucas.
AkiriS
Добавлено: Пт янв 31, 2014 5:46 pm |
камиль писал(а): Не оно, пружинки другие  У меня вот такая схема: Вложение:
shema.jpg [ 71.38 КБ | Просмотров: 8795 ]
Евген писал(а): Это не комплект пружин, а распорная планка с механизмом автоподвода колодок (трещетка). Фото тогда не делал, схема не открывается, Экз ист пароль требует, который дома. Блин, чет протупил, почему то показалось, что это набор пружинок
gerzolik
Добавлено: Пт янв 31, 2014 6:09 pm |
Dimon_2C писал(а): Тросы NK не берите!!! Гойно то еще Поддерживаю,сам не решился написать,но пока ходють.
RePit
Добавлено: Сб фев 01, 2014 3:36 pm |
Двигатель: 4A LB
Еще вопрос образовался. До какого момента требуется разводить колодки? Сделал чтоб барабан заходил чуть задевая, теперь колесо проворачивается с трудом. Тормозят равномерно оба колеса. И еще вопрос по поводу ручника. Левое колесо держит на ура а вот правое вообще никак, где натяжку троса делать в салоне?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 3:43 pm |
Внизу рычага ручника накладка,под ней шпилька троса,на ней гайка.Но дело не в этом скорее всего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
