Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:41 am
 Заголовок сообщения: Дополнительные датчики
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:48 pm
Собственно темку можно сказать просто резерв делаю...
ибо инфы пока мало, только в процессе...
Смысл такой, у меня довольно долго проблемки с системой охлаждения, то перегревы то вентилятор заклинило...
а датчик температурный что на приборке слегка сбит и малоинформативен =)
в общем захотелось более точных данных, значит надо нормальный датчик, в родную панель его не вставишь
соотвественно внешний. Большой не хочу колхозно смотрится, итого есть датчики 52 мм всего.
Стрелочные как-то не тяготеют меня... хочу что-бы в циферках...и ну в общем выбор пал на:
Prosport Evo, 52 мм
(да фотка не родная, просто показать)
заказал к стати тут:
http://www.stihiya.gt/datchiki/datchiki ... -evo-52-mm
В комплекте значиться сам датчик, датчик снятия температуры,
и подиум...
Для вживления в системку охлаждения так-же понадобиться проставка:
Изображение . Изображение
После долгих изучений, понял что вживлять в торпедо никак, нету у нас места свободного...
просто прикреплять сверху... как-то не по феншую...
И тут вспомнилось что есть-же левая стойка!
Раздобыл одну у Bonie для опытов...
Полазил по сайтам, есть такая штука как готовые типа красивые крепления в стойку:
прикупил один такой...
попытался приделать, и понял что фигня получается, совсем не айс...
и огромный, и неуклюжий даже есть отпиливать, смотреться криво и не к месту будет...
Значит придёться обратиться к родному креплению...
К стати оно весьма аккуратное и миниатюрное...
примеряем сначала в машине, потом для обработки снял.
Теперь по отметкам делаем дырочки куда встявляем удобненькие миниатюрные хреновиня с внешней и внутренней резьбой
ну и в итоге получается вот так:
(да, жаль нету таких чёрных болтиков, ну да ладно)
к стати как видно на фото, металлическая подложка изгибается прям очень удачно...
...пока что всё, как продвинусь далее, дополню...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт ноя 21, 2013 2:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные датчики
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 2:52 pm
Kupr_Soft
А БК чем плох? Кучу параметров можно просмотреть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:48 pm
БК после 3-х с небольшим лет эксплуатации у меня, например, не вызывает особого доверия (т-ра воздуха за бортом и вольтметр в частности), хотя китайские показометры тоже не эталон надежности и точности, думаю. Себе хочу установить датчик давления масла. Стоял такой на семерке в качестве допа (от 6-ки), батя установил. Классная вещь, гидравлика, никакой электроники. Почитав про них, стал сомневаться стОит ли брать Китай...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 6:50 pm
вот я всё думаю, КАК и ГДЕ в подкапотное пролезать проводами?
блин ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 7:18 pm
в смысле как и где?
по косе провод пустить, или где нибудь вдоль крыла, а запустить в том отверстии где коса проходит
или я неправильно понял вопроса? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 7:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Kupr_Soft
Не забудь, что при левом повороте увеличится закрытая зона(левая стойка), аккуратнее с пешеходами.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:09 pm
После множественных опасений за точность показаний, и высказываний мол кЕтай...
во мне поселились сомнения, и вчера вечерком я их развеял, собрал всё на коленках
и замерял кипящую воду - ровно 100 Градусов.
Уффф... так что с правильностью показаний всё ок.
Жаль не сделал фотку, ну да ладно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:44 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:)фотографий бы хотелось увидеть
как смотрится на стойке
и почему не хочешь датчики давления масла допустим сразу поставить?
а то один приборчик как то одиноко смотрится
Тоже думаю поставить себе, уже купил давно билтемовские датчики 52мм и тахометр 132мм..все руки не доходят
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 11:27 am
Еле выкроил время...но таки собрал в кучу...
Ничо так получается...
P.S. фотки на телефон, так что качесто не ахти...
Я пока только пробую, начала то что попроще, вода...
посмотрю как будет работать, насколько удобно и т.п.
ДОполнить не вопрос, тоже были мысли о давлении и температуре масла...
я не тороплюсь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 1:29 pm
а где проставку покупал и патрубок?
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 1:40 pm
Проставку там-же где и датчик... (хотя ентих проставок везде вагон продают) 32 мм наша
Патрубок, дык вот-же специально тему создавал:
viewtopic.php?f=17&t=17831
viewtopic.php?f=16&t=19368
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 3:25 pm
Так-с, собственно удалось по быстрому на обеде примерять КАК будет смотреться на месте...
примерно вот так:
Общий вид:
Чуть поближе датчик:
Да, пока датчик не закреплён, я его потом повращаю по кругу что-бы удобный для восприятия наклон был...
но в целом мне нравится, (вся подсветка у меня синяя так что в тему)
Обзор вапче никак не трогает...ни на миллиметр...
вот если ещё выше парочку вешать, тогда наверно да и то учитывая КАКИЕ они МАЛЕНЬКИЕ енти датчики, то думаю не особо помешают обзору...
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:02 am
Наконец-то допилил!
:-edu-edu-:
вчера уже поздним вечером, смог забраться в тёплый гаражик...
где и доделал всё по датчику:
Заменил верхний патрубок на силиконовый с датчиком:
Заодно поставил тонкую трубку что на расширительный:
Ну понятное дело что провёл проводку от разъёма датчика до торчащего у аккума провода и всё срастил.
в Итоге вот так выглядит под капотом:
Ну а так вот в салоне:
(потом сделаю фотку дневную)
P.S. Показывало около 83-84 градусов... и что самое интересное, где-то на 70 градусах, стрелка родного датчика в приборке, замерла!
тоесть то что температура дальше повышалась до 84, на родном датчике никак не показывало... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 12:32 pm
Дневные фото:
И видео:
http://www.youtube.com/watch?v=V7IbhImYa3I
