Текущее время: Вт май 26, 2026 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Холостого хода
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 1:16 am
Двигатель: 1.6 lb
=aleks= писал(а):
была где то тема про падание оборотов после включение потрибителей!!
это происходит по вине диодов.находятся они на блоке предохранителей под рулём.на основной блок крепится поменьше чёрного цвета.вот там и стоят эти диоды.кому то помогает просто вытащить поставить,а кому то замена!!
Завтра посмотрю. Если нет - буду копать в сторону генератора.
Виталий, Карелия, Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:34 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Один из вариантов-нештатный подсос воздуха. Во время "плавания"оборотов снимите резиновые трубочки и пальцами глушите ответные части. В исполнительном мех-ме LB может рваться диафрагма и подсос обеспечен. С клапана повышения обр ХХ можно снять разъем и посмотреть реакцию двиг. А самое элементарное-проверить правильность разводки пневмотрубок. До вас могли накулибить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:50 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
У меня другая беда. На прогретом двигателе обороты просаживаются. 400 - 500 об. потом снова чуть поднимаются. Думаю что это ДПДЗ виновно? Или генератор..
При этом на разгон машина идет бодро. При включении света обороты сначала просаживаются, потом слегка снова поднимаются.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:38 pm
Датчик по книге проверяется. У гены на вых. 14,5-14.7 В. Нагрузка и обороты не должны сильно изменять показания.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 7:38 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
сегодня смотрел что там за диоды,оказалось что у меня стоит один диод четырехконтактный ,и еще есть места под три разных диода,но к ним провода не идут а идут только к четырехконтактному!получаеться что три диода и ненужны вовсе а нужен только один четырехконтактный!я его достал зачистил контакты наждачкой,поставил на место завел машину ничего неизменилось!!!решил сново достать его и попробовать без него ,проехался ,и вроде как без него обороты уже не так плавают как раньше,практически вообще не плавают,не могу сказать точно,решил немного поездить без него,поезжу без него денька два потом отпишусь!
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
да забыл сказать,что бедный датчик у меня сломан,чек горит 21 ошибка,и свечи стоят не понятно какие фирмы BERU, может из за этого обороты плавают, но я очень сомневаюсь что из за этого(потому что при выключенных электроприборах обороты хх идеальные) но все равно заказал бедный датчик денсо и свечи оригинал,вот жду как придет поставлю дак посмотрю что измениться
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 11:10 pm
Диод не может быть четырехконтактным по опредилению. Приставка "ди" - два. Это или д/сборка, или мост. Фото сбрось. Вообще- то лучше начать с воздуха, электроникой на последок. Тойоты редко этим страдают.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт дек 24, 2013 12:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:01 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
DSC00169.JPG [ 141.27 КБ | Просмотров: 7173 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:11 am
Лучше маркировкой, если можно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:20 am
pul752
фото не мои!фото взято с Украинского клуба!!других нету!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 1:16 am
Свои сделай.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 2:35 am
pul752 писал(а):
Свои сделай.
это тогда не комне а к товарищу sano777888
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:22 am
у меня стоит диод который на фото ,слева лежит,у него четыре вывода,вот и подумал что он четырехконтактный!щас пойду в машину и сфотаю ,я его как раз снял вчера
Добавлено спустя 38 минут 32 секунды:
вот диод который у меня стоит
IMG_20131224_075741.jpg [ 205.37 КБ | Просмотров: 7147 ]
IMG_20131224_075814.jpg [ 167.43 КБ | Просмотров: 7147 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 8:54 am
А какие характеристики должны быть у этого диода? Можно ли его как-нибудь проверить мультиметром?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:03 am
да его можно проверить мультиметром,но я незнаю как и какие показания должны быть!может кто нибудь знает и расскажет все подробно???????
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:10 pm
Третий слева вывод - общий, прозвон как обычных диодов. Держат ток до 1.5 А. В одну сторону проводимость 0, в другую бесконечность. К любому радиомастеру если что, поможет. Эта сборка ставится только одной стороной.
При вкл. конд-ра обороты как себя ведут /у кого установлен/?з
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 6:46 pm
посмотрите пожалуйсто правильно ли я тестирую диод??? получилось что черный вывод мультиметра это катод диода,а красный вывод мультиметра это все аноды(смотрите фото)и показания чуть разные!если поменять местами красный с черным то выдает единицу!!!!и вообще в любых других положениях единица
IMG_20131224_182805.jpg [ 277.23 КБ | Просмотров: 7091 ]
Добавлено спустя 57 секунд:
IMG_20131224_182843.jpg [ 278.64 КБ | Просмотров: 7091 ]
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
я так понимаю что он у меня исправен!
Добавлено спустя 49 секунд:
IMG_20131224_182633.jpg [ 271.66 КБ | Просмотров: 7092 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:06 pm
Машина: Карина Е
Делитель поставь на 2000 или 20. В этом положении, что у тебя поставлено, не измеришь переходы диода или транзистора. Если не ошибаюсь, в этом положении, предел измерений до 200 ОМ.
Добавлено спустя 31 минуту 19 секунд:
Оказывается, можно измерить диод и в этом положении. Показания получаются одинаковыми. Следовательно, если у тебя в одном положении показывает 598, а в другом ноль, то можно переход считать исправным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 8:16 pm
показывает 598,а если наоборот то единицу выдает!тоесть получаеться в одну сторону ток идет а в другую нет,следовательно диод исправерн,я правильно понял????
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
сегодня ездил без этого диода,обороты хх стабильнее чем с ним,не плавают!но когда он был на месте то при включении электроприборов обороты чуть подымались и начинали плавать,а без него при выключеных электроприборах держаться примерно 850,при включении электроприборов просто чуть проседают и нормально работают не плавают
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 9:05 pm
Машина: Карина Е
Правильно. Вот только мой мозг никак не может связать исправность/неисправнось этой штуки с нестабильными оборотами. :du_ma_et:
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
а вот когда все включаю начинает прыгать 13.8-14.2!!!
Оставил бы ты свои диоды в покое и занялся генератором.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 7:59 am
я с генератором ниразу не связывался,незнаю самому попробовать разобрать или лучше снять и электрику отнести,как думаете???в чем там вообще может быть причина если так напряжение скачет???может в регуляторе напряжения
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:07 am
Двигатель: 1.6 lb
Я думаю что регулятор напряжения. Но всё же у электрика надёжней будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:21 am
Машина: Карина Е
В одной из тем, Артем23 выкладывал видео про замену диодного моста и разборку генератора. Очень подробно все расписано и показано.
Да. Электрик, хотя бы определит, что конкретно требует замены.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 9:48 am
значит надпо электрика искать
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 10:18 pm
Алгоритм поиска не исправности /на дому/. Отключение по очереди основных элементов системы. Отключил. не изменилось-исключил. Начните с ДПДЗ и по очереди. Электрик будет делать тоже самое, но за деньги. Дорожный тест сделайте на худой конец по книжке. Ошибка по любому выйдет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:03 pm
Машина: toyota carina e
у меня карина 1,6 1993 года. вчера откапиталился машинка зверьем себя почувствовала. такое счастье и всего лишь за ммм 5000 рублей по нашим около 24000 тенге. так вот все ок, тока моторист посоветовал датчик хола поменять, обороты плавают, а теперь вопрос как проверить в домашних условиях пригодность этого датчика. При нагретом движке все ок, а еще на ходу на нейтралке глохнет. Посоветуйте что смотреть. Пиво с меня
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
