Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 6:21 pm
sedoy2000
Сенк за ссылочку, завтра установлю и попробую)))посмотрим, что получше...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:22 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
jacky69 не забудь шнур доработать..
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 2:58 pm
Всем привет.С праздником.
Вобщем спаял я провод,подключил к ноутбуку через ком порт,все заработало но: когда включил зажигание лампа диагностики двигла на панели не загорелась прога ничего не считывала,затем когда завел машину-прога заработала начала чего-то считывать и на панели начала временами моргать лампочка двигателя.Прога начала показывать непонятные данные-скорость 128 км час,обороты 3750,потом данные изменились на скорость 0 и оборотов 750 (более менее правдивые).Вобщем менялись кадры вранья и правдивых данных.Затем когда я сохранил данные теста-файл мне не открыть на компе-расширение какое-то "ctr".
Помогите разобраться.Кстати прочитав раздел справки знал что считывать прога должна и при включенном зажигании но не заведенном двигле-у меня такого не было.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:23 pm
Репутация: 60 [ ? ]
romanwma
Опять не угадал .... не в ту тему, сюда пиши: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:25 pm
sedoy2000
Я уже на пол пути))) Весь шнур(с переходником и т.д.) завернул в фольгу и по спирали обернул оголенным проводом и подключил на массу, а затем все это дело изолировал и подключил, помех меньше намного стало, но все-равно еще чуть-чуть осталось!! Осталось только релюшки подключить, чтоб из салона врубалось все это дело, но думаю - не будут ли доп. помехи??
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
вполне возможно, даже наверняка...а от сотовых шнуром не пробовал, у китайских обычно провод экранированный идет, там только саму платку в экран поместить. Да и сигнал тот который нужен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:32 pm
А я что-то никак не пойму, зачем нужны реле? По мне так достаточно одного выключателя, разрывающего перемычку ТЕ2-Е1. А проводки на 5, 6 контакты Com-порта, когда не задействованы, нехай висят себе в воздухе. Ну висят же они в диагностическом разъеме :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь Действительно до смешного.... :lol: jacky69 почему бы не воспользоваться советом :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:08 pm
БелыйГусь
А ну да, что-то не сообразил))) спасибо за поправочку, ток я уже сделал :D :D :D как-нибудь время появится - переделаю. Ну и с ними, в принципе все норм, даже помех не прибавилось)))
sedoy2000
У меня, кстати, с последней прогой очень плохо работает, и помех куча...попробовал со старой - лучше намного!!!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:19 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй с последней прогой, но со шнуром от сотового, в настройках установи инверсию. Интересно как пойдёт...А то я в гараж к машине своей пробиться не могу. Пару дней там не был, а сосед трактор загонял снег чистить, возле своего почистил, а у моего груды снега наворотил :evil: Сейчас все застыло - хоть динамитом ... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:24 pm
sedoy2000
У меня шнура для мобилы нет)) Я сам сегодня гараж разгребал, аналогичная ситуация с расчисткой соседних гаражей)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 6:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
jacky69 Все пошло прекрасно со шнуром от сотового телефона :) . Как мне кажется таким шнуром и прогой с настройкой инверсии можно будет читать все с любой букой без особых проблем и с минимумом помех.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 10:01 pm
sedoy2000
Отлично))) Поздравляю с победой... но у меня тоже помех очень мало!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:34 am
БелыйГусь
sedoy2000 и все остальные)))
Кто-нибудь может подсказать по этому поводу что-нибудь??
Я уже не знаю где искать :(
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
И еще вопросик: а почему када замкнуты все четыре разъема, УОЗ все равно убегает?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:55 am
По какому поводу? Если правильно понял, речь о параметре Ошибки? Так это не ошибки никакие ни разу :) В моем авто этот бит отражает перемкнутость контактов ТЕ1-Е1. Судя по тому, что ты с этой перемычкой развлекался, в твоем тоже ;)
Странно, у меня вроде УОЗ стоит как кол при перемыкании ТЕ1-Е1. А если на работающем двигателе замыкать/размыкать ТЕ1-Е1 (остальные контакты свободны) в оборотах реакция есть? Может, это не УОЗ убегает, а помехи?
Запись бы выложил с пояснениями, так чего гадать :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:14 pm
Так это не ошибки никакие ни разу В моем авто этот бит отражает перемкнутость контактов ТЕ1-Е1
Так в моем случае это было до перемычки на Е1...были подключены всего три провода, и ошибки вылетают по определенным причинам! Допустим, когда начинаешь ехать, или просто на месте больше тысяч 4 поднимаешь обороты...странно как-то...
Реакция есть, но УОЗ ведет себя также как и с несомкнутыми...
Выложу попозже, а то на нетбуке привода нет, и флэхи под рукой тоже)))
И еще вопросик, а лямбда нормально работает???
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:21 pm
Значит, надо стробоскопом посмотреть :)
Переключения Смесь бедная/богатая наличествуют, значит как-то работает. А вот насколько нормально проверяется по алгоритму из легионовского букваря :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:30 pm
Ааа,точно))Я вспоминаю, где видел...спасибо!
Я уже понял, все равно по буке удобнее)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 4:12 pm
По буке попросту НЕВОЗМОЖНО проверить правилоьность начальной установки угла зажигания на этих моторах. Ибо пока ты по "механическим" меткам не проведешь юстировку отсчётных базисов - комп будет исходить из неверных посылок.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 4:59 pm
Ну хорошо, спасибо) выставлю пока стробом... а потом посмотрим)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 7:36 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В этих вопросах я ещё молодой и зелёный :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:17 pm
Всем доброго дня! Подскажите от какой мобилы шнуок можно использовать и как подключать? 3S-FE Toyota picnic И будет ли работать данная программа! Где есть схемка если не сложно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 9:00 am
Машина: Carina E Wagon
