Kentavr
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:04 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Виталичек всегда пожалуйста...
well
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:30 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Kentavr Олег,всё нормально...А подписи красным,нельзя на синие поменять?А то читается не айс на некоторых фотках......
PANZERMAN
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 9:05 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Не понятное дело происходит. На днях тут с утра завожу, включаю ближний и минуты через 3 приборка, часы, ближний свет слегка моргают. Прогрелся поехал, приехал на работу (25 минут езды) вроде нормально, ничего не моргает. При заводке всё как положено загорается (АБК, масло, подушка безопасности, короче все лампочки которые должны загораться. Не знаю что такое, на дня хпоеду масло менять, попрошу чтобы замерили напряжение. ЗЫ в воскресенье и сегодня вроде всё нормально было. Не знаю...
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 9:18 am |
| Kentavr форума |
PANZERMAN съезди на Грайвороновский к Володе, он заодно и прозвонит генератор...
vedveder
Добавлено: Чт дек 19, 2013 4:06 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Помогите в такой проблеме. Тойота Карина 2 1987 г. дизель 2С. Выявил, что генератор не заряжает АБ(тухнет всё через час езды ночью). Нашёлся автоэлектрик. Снял свой генератор для ремонта и поставил заимствованный у товарища. Возникла проблема. Заимствованный уже ремонтировался и у него выходят всего два провода, тогда как у меня фишка на три! Посоветовался с владельцем и стал пробовать способы подключения. В одном случае грелся провод белый с красной полоской, в другом при попытке подключения сильно искрило, в третьем вроде всё нормально завелось и заряжалось, НО начал сильно греться генератор, появился запах изоляции. В ИТОГЕ - откинул от генератора все провода, но стартер не может запустить двигатель до потухания всех лампочек на панели! Что может быть? Сгорел какой-нибудь предохранитель, клинит сам генератор после перегрева обмоток...? Влетаю на ремонт уже двух генераторов
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
GSM-911
Добавлено: Чт дек 19, 2013 4:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Чтот мне кажется, что заимствованный генератор не совсем бодрый был изначально. А вообще, зачем методом тыка проводку соединять? схемы же есть и описания все При варианте "когда искрило", могло выбить диоды управляющие, из-за этого при нормальном подключении пошли перегрузки и перегрев. Генератор надо разбирать, распаивать и всё прозванивать ... так не угадаешь. PS а я себе новый купил, у старого обмотка одна закоротила спустя 27 лет ((( а на двух обмотках дискомфортно ездить, больше 1,5 месяца не продержался, разорился на новый.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
wikand
Добавлено: Чт дек 19, 2013 10:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 2:20 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Схемы по сути и не нужны при наличии разъёмов папа-мама. Мой, взятый покататься, генератор уже ремонтировался два раза. После чего из него вывели вместо трёх проводов два. Тот кто ремонтировал сказал мне как их подключить. Не помогло Общались по телефону, человек далеко на заработках.
GSM-911
Добавлено: Чт дек 19, 2013 11:17 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Когда моя машина ко мне перешла в 2012, то тоже два провода были задействованы, но регулятор от ГАЗа стоял, там на один контакт меньше.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср дек 25, 2013 8:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Хочу спросить совета: у меня на холостых при выключ. электр. потребителях 13.5 В показывает, а при включ. электр. потребителях 12.5В показывает. Это нормально?
Мне кажется должно быть на вольт больше точно...
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
lukregion152
Добавлено: Ср дек 25, 2013 8:52 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Sokolov_Il'ya писал(а): а при включ. электр. потребителях 12.5В показывает. Не менее 13,8 при включенных потребителях, должно быть. Обратись к автоэлектрику. Выясни, что под замену, диодный мост или регулятор напряжения. При надежде, что статор и ротор исправны. Щетки, лучше сразу заказывать. Они свое, все равно, отработали.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср дек 25, 2013 9:05 pm |
| Бригадир |
lukregion152 писал(а): Sokolov_Il'ya писал(а): а при включ. электр. потребителях 12.5В показывает. Не менее 13,8 при включенных потребителях, должно быть. Обратись к автоэлектрику. Выясни, что под замену, диодный мост или регулятор напряжения. При надежде, что статор и ротор исправны. Щетки, лучше сразу заказывать. Они свое, все равно, отработали. Спасибо большое + в репутацию. А по цене сколько выходит сделать всё это? Если с учетом сервиса... приблизительно хотя б. А приблизительно сколько новый стоит? Какие параметры у него должны быть? (Амперность, Вольтаж)
lukregion152
Добавлено: Ср дек 25, 2013 9:17 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Sokolov_Il'ya писал(а): Какие параметры у него должны быть? (Амперность, Вольтаж) Посмотри на своем генераторе его номер и в поиск в катоге ексиста. Стоимость диагностики у всех электриков своя. А заменить, может быть, сам сможешь. Информации на эти работы, на форуме, предостаточно.
Павел Николаевич
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:08 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Вот назрело пару вопросов, гена Денсо: 1. У меня лампа зарядки загорелась вместе с ламой тормозной системы, но на холостых оборотах они как-бы моргают, но когда нажимаю педаль газа то горят бесперебойно, это может о чем-нибудь говорить? 2. Я все-таки грешу на щетки и вот не нашел конкретного ответа, можно-ли все-же поменять щетки не снимая генератор? буду благодарен за советы
Faranos
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Если лампы горят вместе то возможно что лампа абс припаяна к лампе зарядки или на оборот. Обычно когда щётки то на холостых горит лампа а при прогазовке гаснет. Здесь может и провод на фишке гены не контачить, а при вибрации на холостом пытается законтачить..
Павел Николаевич
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:33 pm |
| Состоявшийся |
машинка без абс у меня, уровень тормозухи проверил сразу. теорема о контактах конечно была и даже почти подтвердилась: я поставил аккумулятор свежий, завел, смотрю - лампочки горят, начал активно шевелить все провода и вот когда провод от клеммы генератора пошевелил то лампочки потухли. я на радостях засунул свой аккум обратно и меня начали заводить с веревки, эффект опять нулевой. потом уже, сегодня, я свой аккум подзарядил и пошел снова пробовать этот разъем ковырять дальше но все безуспешно  единственная реакция на то, когда вынимаю фишку из разъема тухнут индикаторы эти на приборке, но практического толка от этого, понятное дело, нет. вот и осталось все в таком состоянии, что на холостых лампочки мерцают а на оборотах - нет. а еще нубовский вопрос, при прозвонке тестером напряжение на плюсовой клемме у генератора вроде было, но на плюсовой клемме у аккумулятора - нет, это не симптом чего-нибудь? При сдохших щетках напряжения бы на плюсе у гены не было? и еще! я где-то читал, что плюс от гены идет через предохранитель, а что он и где он не нашел, подскажите бездарю (
Последний раз редактировалось Павел Николаевич Чт янв 30, 2014 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:38 pm |
| Летописец |
Это синдром сдохшего предохранителя
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: На аккуме и гене должен быть плюс постоянно, а при замерах что там, что там будет одинакого, при заведённом движке нпряжение должно вырости примерно до 14в это и будет означать что зарядка идёт
Павел Николаевич
Добавлено: Чт янв 30, 2014 10:42 pm |
| Состоявшийся |
Faranos вот как раз добил в сообщение ) где его искать? там где предохранитель EFI?
Павел Николаевич
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:13 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо! завтра буду пробовать )
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:02 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Faranos А щётки поменять в генераторе Денсо и Боше на 7АФЕ сложно ? Я сам поменяю ? Просто вообще не шарю в электрике. Кстати, продают ли их или нет ? Если не сложно, то Саш, скинь мне, пожалуйста номерки из Екзиста для Боша и Денсы. А то у меня 3 генератора лежат на балконе, 2 Денсо и 1 Бош. Выкидывать жалко, может восстановлю. Заранее благодарен. ЗЫ а то я несколько раз регился в экзисте, и никак, траблы при регистрации в Экзисте у меня.
well
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:47 am |
| Человек-легенда |
PANZERMAN писал(а): Кстати, продают ли их или нет ?
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:15 am |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Валера, Арсений, щетки лучше по номеру генератора заказывать. Я на свой заказывал, мне прислали такие, как на фото. А на гене немного другие по форме и исполнению. Правда и генератор у меня стоял не стоковый - Денсо. На фото, если не ошибаюсь, у щеток круглая часть корпуса резиновая, а у моих щеток из твердого материала, эбонит, наверное. Поставить я их поставил, но без уплотнительного кольца. Корпус немного другой. Потом уж в поиске забил номер генератора и увидел, что номерок моих щеток другой.
well
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:18 am |
| Человек-легенда |
lukregion152 Сергей ,может выложишь и свой номерок?
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:19 am |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
well писал(а): Сергей ,может выложишь и свой номерок? Когда до дома доберусь
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
