Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 6:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А приварить гайку в нужном месте не рассмтривал ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 9:31 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Но если нужен датчик с фланцем, то одной гайкой тут не обойтись. Да и материал разнородный могёт коррозией закинуться не по детски. По этому я бы рекомендовал кусок аналогичной трубы. Предполагаю, что материал там близок по составу к нержавейке (как похоже на коллекторе моей машины)
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:59 pm
Хм,господа,а как прозвонить датчик тестером?У меня ни с того,ни с сего на ходу загорелся чек.Сначала загорался не сразу,а после секунд 10 езды,а на ХХ не горел,а теперь сразу,как заведу машину загорается.Скрепочная выдала 21 ошибку=(Но странно,что датчик внезапно умер,хочу прозвонить его.Двигатель 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 4:18 pm
Машина: Carina E SW
Это не простое занятие. Боюсь, тестером можно только подогрев датчика проверить, обрыв или КЗ. Для точной диагностики нужна аппаратура. Хотя как-то подключают ноут и по спец программе отслеживают поведение датчика.
Я собираюсь покупать новый Denso DOX 0251. Старый пока чек не зажигает, но возраст датчика (422 т.км.) и расход топлива заставляют идти на безумие... Цена вопроса - 170 Уй...ё-ё! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 6:03 pm
Двигатель: 4AFE - lb
Ни кто не нашел более дешевых поставщиков LB датчиков?
http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-CARINA-E-1-6-02-92-12-94-Lean-Burn-Lambda-Sensor-/190955920035?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c75dc1aa3
Написано что расположение в Swansea, как я понял это город в Англии, не Китай... ценник куда ниже екзиста. Может кто заказывал такой.
Интересен факт - в faq написано, что в двигателях 4A-FE LB (такой у меня имеется) датчики с такими номерами 89463-29045(к), 89463-20060(дтк), что за аббревиатуры в скобках неясно.
У меня же тот, что на 7A-FE LB - 89463-20070, причем оригинал от тойота (на нем надпись Toyota и номер), либо при замене покупали оригинал тойота, либо этот датчик отбегал около 380 тыс.км. Получается что они идентичны? На ебее 89463-20070 нет, есть - 89463-20060.
Столько информации по этой теме... все равно неясные моменты возникают. Грешить начал на датчик кислородный сразу, как значительно вырос расход, но чек не загорелся. Само-диагностикой выловил 21 ошибку.
В магазинах продавцы некоторые удивляют, то говорят что у меня 2 датчика кислородных (как я понял выдает 2 датчика на лб и стд), другие посмеялись над тем фактом, что двигатель у меня на обедненной смеси работает и предложили аналог от бош... может я не так информацию какую-то усвоил...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 6:44 pm
Машина: Carina E SW
Неделю назад поставил новый DENSO DOX-0251 вместо старого 89463-20070 . Расход бензина (95 на LUKoil) приятно порадовал - 5.89 по трассе. При том, что половину пути (55 из 110 км) ехал с загрузкой 160кг в багажнике, + 3.5 :о) человека, + оба бака заполнены на 90%.
Сегодня еще добавлю масла в огонь - поставлю иридиевые свечи IQ16 Denso....А потом еще крышку трамблера почищу...А потом... :ps_ih: вааще пешком ходить буду - :)-(: Расход топлива = 0, Износ машины = 0, И для здоровья - полезнее... :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
http://www.ebay.de/itm/TOYOTA-CARINA-E- ... 2c75dc1aa3
-я узнавал.Магазин,где товарищ с ебея покупает эти датчики,продает их только юрлицам в виде СТО,частникам не продает.Вроде не подделка,но меня смущает номер Denso 0301,бьется на БМВ или АУДИ,уже точно не помню
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 8:23 pm
Двигатель: 1.8 LB
Всем добрый вечерок!Народ может у кого-нибудь есть фотки DOX 2051.А то на всех сайтах на фотках датчик с резьбой а мне нужен с фланчиком.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 10:26 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
YAT
У тебя другой датчик, если ты себе хочешь купить то у тебя DOX-0251.
DOX 2051 для альфы!
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 1:24 am
Двигатель: 1.8 LB
vadik
А почему?Я так понял,что они отличаются только длиной провода.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 5:43 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DOX 2051 для альфы!
--вы цифырки местами не перепутали ?
Комментарий к файлу: DOX 2051
DOX 2051.jpg [ 14.44 КБ | Просмотров: 6046 ]
Комментарий к файлу: DENSO DOX-0251__Lean Burn engine
dox0251_.png [ 143.21 КБ | Просмотров: 6046 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:03 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет,у меня 4а-фе LB бош, хочу поставить новый датчик обедненой смеси,вот нашел в экзисте оригинал 89463-29045 ну что то слишком дороговато ,неужели дешевле нету???вот такой денсо DOX-0250 в два раза дешевле нельзя поставить???
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:10 am
sano777888
читаем ФАК, там все расписано:
1. Toyota 89463-29045 - оригинальный датчик. Ценник негуманен совершенно, порядка 10 тысяч.
2. Denso DOX-0250 - заменитель. Предположительно, тоже самое, что и оригинал, только без фирменного штампа toyota. При установке переделка не требуется. Цена порядка 6 тысяч.
3. Denso DOX-0251 - заменитель. Тоже самое, что и 0250, но с чуть менее длинным проводом. Длины провода должно хватить (не проверял, требуется уточнение). При установке переделка не требуется. Дешевле 0250 на 300-500 рублей.
Все, в случае выхода из строя датчика на LB двигателе других вариантов нет. Еще раз хочу предостеречь - никакие переделки "обычного" датчика при помощи резисторов или других элементов не помогут!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:24 am
Репутация: 187 [ ? ]
sano777888 писал(а):
4а-фе LB бош
Ты уж определись, ЛБ или БОШ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:30 am
извините не понял!просто у меня двигатель ЛБ с мозгами бош вот так и написал
Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
тоесть я покупаю DOX-0250 и незаморачиваюсь????
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:32 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--вариантов значительно больше,но цена еще более отвратительная,QH стоит около 450 £
Добавлено спустя 48 секунд:
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:38 am
хотя у меня чек не горит,потому что резистор в цепи стоит,и нормально езжу уже больше года,расход примерно 10л по городу,вот и хочу новый датчик поставить попробовать
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:00 pm
Вот это и смутило, ибо так не бывает. Ну или не должно быть, если допустить вариант конструктора-гибрида.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 1:49 pm
все заказал сегодня в экзисте DOX-0251 ( 5 780,23 руб ),вот теперь жду,хочеться уже быстрее поставить
 Заголовок сообщения: Re: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:08 pm
Двигатель: 4A-FE 1600cc 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток, я так понимаю кислородный датчик расположен на выхлопе с задней стороны мотора снизу???
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
а то там какой то кулибин взял и заварил место под где он должен наверно кислородник стоять и фишка пустая рядом с фишкой ДПК. что делать как быть ошибок самодиагностика не выдает!
Carina E sedan, 1997г., 4A-FE не LB, МКПП, вишня3l3, кондей, ПЭП, made in Europe.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 11:55 pm
Двигатель: 4а фе
уважаемые форумчане! у меня такой вопрос -только тапками не кидайте; должен ли датчик кислорода прозваниватся на корпус датчика одним из четырех проводов?- спрашиваю потому что у меня один провод (не помню какой цвет) звонится! да и провод под изоляцией отличается от других как будто медь горела-а остальные светлая блестящая!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 8:29 am
У меня звонился :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:27 am
Двигатель: 4а фе
Дмб
а бош на калину не звонится но стрелка мультика дергается ладно посмотрим по расходу!?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:31 am
Смотря как дергается :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 5:05 pm
датчик пришел в экзисте сегодня)))))))))))
у меня сейчас чек горит,21 ошибка,если новый датчик поставлю чек потухнет????или может что то обнулять надо
IMG_20131226_161432.jpg [ 266.68 КБ | Просмотров: 5837 ]
