Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 6:16 pm
Датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 7:48 pm
Машина: тойота карина, японочка седан
спасибо
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
еще бы номерок его :?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
мне экзист выдает Toyota 88625-20430 Термистор радиатора только нет его
устала прокладка, каринка мерзнет
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 8:13 pm
Термистор не нужен. :D Вот 89428-12160
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 8:17 pm
Сергей С@ныч спасибо еще раз :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 1:07 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, подскажите, для замены датчиков температуры сколько нужно сливать ОЖ, и вообще нужно ли?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 2:46 pm
Машина: Карина Е
При самом плохом раскладе, потеряешь не более 0,5 л. Плохой расклад - выворачиваешь старый датчик, а новый куда-то закатился или еще не распакован. :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 2:49 pm
За 3 с не скажу,но на 4 афе менял датчик ож который даёт сигнал на эбу вообще без потери ож.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 4:24 pm
В общем, поменял нынче датчики. Замерял сопротивление:
- на приборку, старый - 2,46кОм, новый - 1,74кОм
- на ЭБУ, старый - 5,84кОм, новый - 5,15кОм.
Но весь косяк в том, что указатель на приборке часто поднимает стрелку вверх, прям до упора самого механизма. И с заменой датчика мало чего изменилось, сначала вроде стрелка показывает температуру, но в конце концом все равно поднимается вверх... Я думал, замена датчика поможет :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 5:26 pm
Кстати, добавлю - при снятии фишки с датчика стрелка опускается на ноль, при одевании фишки - снова в потолок
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 5:27 pm
Машина: Сarina E Wagon
Sinclair
Кто то говорил что надо сам провод смотреть с датчика,щас пороюсь...
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
О!Нашёл
viewtopic.php?p=369613
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 5:32 pm
Тут темку находил, писали, что проверить "массовые" провода и протянуть винты на приборке...
А где масса на приборку на 3S? Протянуть попробую завтра, но уверен, не в этом дело...
И еще вопрос чуть-чуть в тему - как разбирается одноконтактная фишка на датчик?
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 5:33 pm
Внутри фишки должен быть фиксатор белого цвета,далее стопор контакта.Вытаскиваешь фиксатор,поддеваешь стопор иголкой и вынимаешь провод с контактом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 6:09 pm
Парни, ну так кто-нибудь подскажет точки массы? :? Смотрел книгу, толи фигу вижу, не по шарам, толи нет... Естественно, интересует масса на приборку. Пишут, что она на впускном коллекторе, но то вроде для 4A... или нет?
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:42 pm
Сегодня разбирал приборку, протягивал винты (кстати, довольно слабо затянуты были, примерно по четверти оборота докручивал). Далее "звонил" проводку до датчика с левого (диагонального) разъема приборки, 13-й пин - контакт отличный. Масса на разъеме (11-й пин) отлично звонится с массой кузова. Между 11-м и 13-м пинами прозванивается сам датчик.
При прогреве мотора стрелка поднимается, но если постучать по приборке, то стрелка продолжает движение вверх... Пытался по книге замерить сопротивление индикатора, но не разобрался с винтами, в книге нарисованы одни - на приборке они по-другому...
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Вот думаю - если при отключении датчика стрелка падает, при включении - поднимается, это гарантия, что указатель рабочий? Если так, то остается вариант с массой. Как писали, масса на приборку идет с точки на впускном коллекторе, то есть на двигателе. Там в силу температур, вибраций, всяких пролитых жидкостей контакт может быть плохой. Если попробовать взять массу прям с патрубка, в котором установлен датчик, или на крайняк с ближайшей точки на кузове и довести ее до приборки, но старую проводку (11-й пин) не рвать, а просто подключить к этому проводу вновь протянутый провод, получится параллельное соединение. Есть в этом смысл?
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
И еще вопросик - как снять конструкцию указателей топлива/температуры из приборки? :?
Drive2
 Заголовок сообщения: Re: Температурный датчик
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:55 am
Машина: toyota carina е
Двигатель:
у меня на диагностике движка мастер дал заключение ,что не работает этот самый датчик
-температурный (двухконтактный), так вот он настоятельно советовал брать оригинал :ras_pal_cov_ka: .А ты , seregin83 какой взял и почем?
Кстати , недавно заехал в экзист , там чувак грит такого датчика (двухконтактного) нет, есть токо одноконтактные :shock:
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Снимать не охота , чтоб показать в экзисте. Может кто знает его номер?? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:04 am
двигатель то какой у тебя?
датчик какой интересует - тот который идет на приборку или тот который идет в мозги?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:10 am
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
arth201012
себе поставил вот такой ипоновский всё работает.
Tama HS104 Датчик температуры охлаждающей жидкости
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:21 am
Двигатель:
Датчик что в мозги с зеленой фишкой
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:25 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:28 am
83420-20040 - оригинальный номер на 4афе
83420-16040 - оригинальный номер на 3сфе
оба одноконтактные...
АП: эти датчики идут на приборку, а не в схему управления двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:30 am
Двигатель:
ДВС 7А 1.8
Последний раз редактировалось arth201012 Ср янв 22, 2014 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:31 am
хотя эти датчики - что я написал выше оба одноконтактные...
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
на 7а датчик такой же как и на 4а
забавно, что двухонтактный датчик ож, если верить каталогам, идут только на двигателе 3сфе и только на включение вентилятора (тот который на мозги идет там тоже одноконтактный). так что наверное не парься и бери тот что денвер666 тебе советует
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:51 am
Не,неправильно:
89422-20010 - оригинальный номер на 4афе и на 3сфе
двухконтактный :)
просто надо его искать в разделе "ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА"
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:54 am
ну мне жапанкатс этот номер не показывал =)
хз, то ли я не там ищу, то ли жапанкатс врет :nez-nayu:
а, понял, нашел его.
слушай, а че это на картинке "датчики, переключатели, реле" он другие номера то дает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:59 am
там просто другие датчики: включения вентилятора и на приборку
Сейчас этот форум просматривают: Ванёк другов и гости: 6
