[ Сообщений: 9 ] |
l_denis
Добавлено: Сб дек 28, 2013 11:04 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Доброго времени суток. Собственно сабж на короне-зубатке. Изначально текло из под крышки клапанов и стекало сзади и сбоку со стороны коробки. Поменял прокладку под крышкой, теперь сочится из под трамблера, постоянно на патрубках свежее масло блестит. Как лечить? По картинкам в каталогах есть уплотнительное кольцо 90099-14091, это из за него так масло гонит?
pul752
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:00 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Может из-за него, а может из маленькой дырочки в нижней части корпуса трамблера, если таковая имеется. По валу может идти. На 1S герметиком лечил, наносил на плоскость головки. Это когда Эксистов в помине не было.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 12:03 pm |
наверное его надо поменять,для начала А еще лучше определить точнее откуда
l_denis
Добавлено: Сб дек 28, 2013 2:34 pm |
MerTV, визуально течь из места, где трамблер вставляется в двиг. Сбоку все чисто, а вот сзади в районе трамблера все в масле и масло стекает на АКПП, туда, где трос спидометра вкручен. Там я целую жменю маслянной грязи вытащил. Короче сначала кольцо поменяю, пасибо.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 4:23 pm |
Бугель верхний,что трамблер держит,сажается на герметик,если этого не сделать будет течь. Сама прокладка тоже в определенных местах сажается на герметик
Дмб
Добавлено: Сб дек 28, 2013 4:26 pm |
| Атлант клуба |
MerTVХорошо,когда есть такие помощники
pul752
Добавлено: Сб дек 28, 2013 5:18 pm |
А то! Все по взрнслому. Пусть у Всех это будет Самой Большой Проблемой в наступающем Новом году. С Новым Годом Всех! Не гвоздей, не жезлов!
SID48rus
Добавлено: Вс дек 29, 2013 12:17 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Не, парни, не так всё просто как кажется  .... Замена кольца на распределителе, уменьшит течь масла, но не искоренит её.. Да и как правило из-под бугеля и прокладки меньше всего течёт масло(в этом случае верхняя часть распределителя тоже в масле)...Кроме этого кольца, есть уплотнительное кольцо(вернее сальник) на самом валу распределителя. Для этого надо разобрать сам распределитель и вытащить приводной вал распределителя...внутри корпуса распределителя находится тот самый сальник - размеры его если не изменяет память 20*10*8 или 7 (1901-9295) . Если скинуть крышку распределителя и он окажется внутри в масле, тогда однозначно виновник этот сальник
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
l_denis
Добавлено: Вс дек 29, 2013 4:31 pm |
SID48rus, ты был прав! Снял крышку и там все в масле. Разобрал трамблер, добрался до сальника а он как каменный стал. Спасибо за помощь. Кстати из под бугеля не гнало, хотя резинка тоже дубовая.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
