Роман
Добавлено: Чт янв 08, 2009 5:45 pm |
Цитата: Сайлентблоки в рулевой рейке,внимательнее надо посты читать А незаметил =) Цитата: рейку с износом нельзя сильно подтягивать,так как в том месте,где люфт,обычно там,когда посередине колеса стоят,выработка,соответсвенно,если мы в этом месте люфт совсем уберем,в других положениях руля,он может закусывать,может они поэтому и не смогли люфт до конца убрать Он чуть чуть вроде подкрутил. Цитата: у тебя все равно ее болтает? сход развал не помог окончательно избавится от болтанки?
Пока на трассу не выезжал. Да и снег больше 100 не ехал немогу сказать.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 08, 2009 10:49 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
заказал себе на екзисте целиком карад рулевой.
попробую целиком поменять.
так как отельно крестовину я менял где то год -полтора назад, она вон опять люфтит.
блин забыл заказать еще втулку. ((
дядя
Добавлено: Чт янв 08, 2009 11:02 pm |
tj_tosha писал(а): заказал себе на екзисте целиком карад рулевой. попробую целиком поменять. так как отельно крестовину я менял где то год -полтора назад, она вон опять люфтит.
tj_tosha,что-бы через год не обнаружить снова люфт,надо какой-нибудь пыльничек приспособить.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 08, 2009 11:03 pm |
да да я в курсе. как раз вот и хотел новую деталь поставить и сразу пыльничек приспособить.
Alex27104
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:41 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать какая у меня рейка, по VINу две картинки выдаёт http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4505 На левой есть ремкомплек, т.е. у меня ремонтно пригодная рейка, или у всех по VINу такие картинки. И ещё вопросик, загнал на подъёмник и постучал рукой с низу в месте где стрелкой показано и был стук, пробовал в месте где палец тяги рулевой стука не было, и с правой стороны тож всё нормально. Это что значит рейки скоро кирдык? Пока не течёт. Забыл сказать у меня англичанка
image3.asp.gif [ 17.7 КБ | Просмотров: 11758 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:49 pm |
Alex27104 писал(а): Это что значит рейки скоро кирдык? А это не сайленты ли рейкины гремят?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:02 pm |
Alex27104 писал(а): Хотелось бы узнать какая у меня рейка
лучше сфоткай ее, с разных ракурсов
Alex27104
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:40 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
БелыйГусь писал(а): Alex27104 писал(а): Это что значит рейки скоро кирдык? А это не сайленты ли рейкины гремят?
Звук такой металлический, хотя... х. его знает. В пятницу на подъёмник поеду датчик ABS менять, там всё внимательно посмотрю, ещё неприятный момент с рулём, как будто "закусывает", недавно жижу в гуре сменил, и вот такую ерунду заметил, но про карданчик всё прочитал, так, что менять буду. Ещё вопрос, как рулевые самому проверить?
Виктор
Добавлено: Вт фев 24, 2009 10:41 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
voldemarik писал(а): лучше сфоткай ее, с разных ракурсов
Зачем её фоткать, даже по екзисту видно разницу англ и яп рейки.
У аглицкой есть рефление - она без ремкомплека, яповская гладкая - есть ремкомплект. На подъемнике видно сразу.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Alex27104
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:02 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор писал(а): voldemarik писал(а): лучше сфоткай ее, с разных ракурсов Зачем её фоткать, даже по екзисту видно разницу англ и яп рейки. У аглицкой есть рефление - она без ремкомплека, яповская гладкая - есть ремкомплект. На подъемнике видно сразу.
Ну дык я выложил, что мне exist по VINу выдал, что по этой картинке сказать можите? VIN sb153abk00e004469
Последний раз редактировалось Alex27104 Вт фев 24, 2009 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:03 pm |
Виктор писал(а): Зачем её фоткать
чтобы убедится 100%.
вроде не по рефлениям они различаються, а по форме.
Виктор
Добавлено: Вт фев 24, 2009 11:43 pm |
Alex27104
Вот моя рейка
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=30631&treg=E
Разницу видишь?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
voldemarik писал(а): вроде не по рефлениям они различаються, а по форме.
Вовчик, они различаются и по рефлениям и по форме и по посадочным местам (вроде, точно не помню), и по геометрическим размерам (т.е рул тяги разные)
Alex27104
Добавлено: Ср фев 25, 2009 12:48 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор писал(а):
Чёт иероглифы какие то
Добавлено: Ср фев 25, 2009 1:42 am |
Alex27104 писал(а): иероглифы какие то
значит японская:)
александр57
Добавлено: Ср фев 25, 2009 1:47 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
voldemarik писал(а): Alex27104 писал(а): иероглифы какие то значит японская:)
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Alex27104
Добавлено: Ср фев 25, 2009 1:50 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:28 am |
Вот код детальки 44250-05020
Alex27104
Добавлено: Ср фев 25, 2009 9:46 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор писал(а): Вот код детальки 44250-05020
Это вы для своей выложили? Потому что мне по VINу вот какой номер выдал 44250-20580
Виктор
Добавлено: Ср фев 25, 2009 4:53 pm |
Alex27104
Да это для моей, по настоящему аглицкой, а у вас видимо ипонская
Alex27104
Добавлено: Ср фев 25, 2009 5:05 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да какя же она у меня ипона мама  Если стоит страна изготовитель Великобритания  И ещё VIN выше посмотри
Добавлено: Ср фев 25, 2009 5:12 pm |
Англичанка. Но старые англичанки комплектовались многими деталями японского производства. У дяди, например, и насос ГУРа японский ,с круглым бачком. Да и рейка, вроде бы, тоже японская...
Надо уточнять по дате выпуска. Или по ВИНу однозначно.
Alex27104
Добавлено: Ср фев 25, 2009 5:15 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Beso писал(а): Англичанка. Но старые англичанки комплектовались многими деталями японского производства. У дяди, например, и насос ГУРа японский ,с круглым бачком. Да и рейка, вроде бы, тоже японская... Надо уточнять по дате выпуска. Или по ВИНу однозначно.
У меня тож бачок круглый  А датчик обеднёнки не японовский случайно
Виктор77
Добавлено: Ср фев 25, 2009 6:04 pm |
Alex27104 писал(а): датчик обеднёнки не японовский случайно
Есть информация про других производителей?:wink: Слыхивал только про ипоновско-денсовские.
Alex27104, 99% - у тебя ипоновская рейка.
Alex27104
Добавлено: Ср фев 25, 2009 7:04 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор77 писал(а): Alex27104 писал(а): датчик обеднёнки не японовский случайно Есть информация про других производителей?:wink: Слыхивал только про ипоновско-денсовские. Alex27104, 99% - у тебя ипоновская рейка.
А 1 % куда девать?  У меня в книжке про широкополосные инфа есть. Имеется ввиду датчики кислородные
Виктор77
Добавлено: Ср фев 25, 2009 7:42 pm |
Alex27104 писал(а): 1 % куда девать?
Думаешь, что получится как у Остапа с 11-ю стульями?
