Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 1:30 pm
ДимонX писал(а):
SaiD
Крайний случай или нет, а я с ВАЗовским уже год езжу. Проблем нет.
Ну ведь и сами ТАЗики бывает долго ездят, а бывает на неделю не хватает... Лотерея одним словом, и хорошо, если навернется возле дома, а не где нибудь в чужом, не сильно знакомом городе. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:14 pm
Не могу найти реле повортника. Нашел три каких то, но по номеру они для стартера. Может не там рукой ищу? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 10:09 am
Двигатель: 7A-FE, не LB
SkyJIuK
Посмотри 6 страницу форума. Там выложены фотки. Я по ним релюху нашёл.
Тойота Карина Е (UKP), 08.1996, хечбэк, GL TYPE, 7A-FE, 1,8 л., 107 л. с. ГУР, АБС, СРС и ... Мой самолёт ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:09 pm
Отпишусь по реле поворотников от Ваз 2108,отходили 3 года,поменял опять на вазовский.
 Заголовок сообщения: Проблема с сигналами поворота.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 6:36 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
При включении поворота в любую сторону, работают в режиме аварийки. На комбинации приборов тоже моргают оба сигнализатора. Кнопка аварийки молчит, видимо из-за неисправной лампы в ней.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигналами поворота.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 8:01 am
Сергей 67
тут скорее неисправность кнопки аварийки, т.к. без её наличия в цепи, повороты вообще не работают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 8:23 am
viewtopic.php?f=4&t=1799 изучай,преды,реле,кнопка,больше там нечему ломаться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:53 am
Сергей 67
Ваш вопрос объединил в существующую тему посвященную аналогичной проблеме, изучайте
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 4:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Amangeldy писал(а):
alpine писал(а):
подскажи как и где поискать причину.
335 страница Букваря
О котором букваре упоминаете? Ссылочкой бросьте, плиз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 4:09 pm
вот такого
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, от этого букваря толку точно нет. У меня его просто нет. Я думал в онлайне есть типа интерактивного руководства.
Да, перечитал все 13 страниц в теме и её отростках, но так и не нашёл путей решения своей проблемы. Мало того что в теме 90% откровенного флуда и тупизма юзверей, которым по нескольку раз разжёвывают местонахождение реле поворотов, так они ещё и жалуются на травмы при попытках демонтажа. Бред полный.
Повторю суть проблемы, чтобы меня услышали, увидели и осознали то,что это отдельная история:
При включении поворота в любую сторону, работают в режиме аварийки. На комбинации приборов тоже моргают оба сигнализатора. Кнопка аварийки молчит, видимо из-за неисправной лампы в ней. Сама аварийка при этом функционирует!
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:30 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
[quote="Сергей 67"] так они ещё и жалуются на травмы при попытках демонтажа. Бред полный.
Вы товарищ извеняйте но это не бред а действительно сложно вытащить релюшку место мало ухватится
я например после мучительных попытках и покоцаной кисти выковырял ножечком разобрал реле почистил контакты и усё в поряде
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:36 pm
А какие конкретные советы ещё нужны?Реле и кнопку прозванивал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Извиняюсь, но по моему мнению, подобные посты с жалобами не имеют ни малейшего отношения к технической стороне вопроса и лишь раздувают тему. Пользы практической от них нет точно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 6:37 pm
тогда Вам надо обзавестись букварями разных издателей и читать читать читать. там точняк нет жалоб
люди все разные... Вы отпишитесь когда решите свою поломку со всей серьёзностью вдруг у кого будет подобное :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 6:48 am
Репутация: 19 [ ? ]
денвер666, обязательно. В этом и вижу суть техфорума. Иначе всё теряет свой смысл. Просто почесать языком, пощёлкать пальцами по клаве- можно и в соцсетях. Пожаловаться на судьбу, царапины и прочее. Из подобных постов пользы точно не почерпнуть. Только время на чтение зря убивать. И вообще, для этого существует курилка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 8:55 am
Двигатель: 4A FE LB
Уважаемый, Вам с такими замечаниями наверное прямиком в модераторы надо. Переносить весь "флуд" во "флудильню".
а на вопросы по теме, например:
что-то не видно ответа. Мало ли, что аварийка работает. Там все управление вспышками идет через кнопарь и реле. У кнопки выводов много. Да и цепей коммутации хватает. Ваш тестер хоть одного вывода коснулся? В подрулевой клемме смотрели?
У меня к примеру подобные глюки были обусловлены глюкнувшей сигнализацией. Ее хоть и бюргеры ставили, но по качеству и исполнению, такое ощущение, что какие-то криворукие гастеры. Все переделал - заработало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:14 am
Репутация: 19 [ ? ]
А вот это уже полезная информация,спасибо. Нет, мне пока некогда было заниматься. Пока лишь сбор информации. Как только выходной выдастся, обязательно займусь с проверки Вашей версии.
К тому-же кнопку аварийной сигнализации нужно вытаскивать однозначно, так как она продавлена внутрь корпуса накладки, на которой установлена.
Офф: а по поводу модераторства, так я сам в команде администрации Нижегородского Волго-клуба. И там кстати, стараемся чётко отделять полезное от пустой болтовни. Многим невдомёк, но чем меньше мусора в технических темах, тем проще найти ответ на свою проблему в разделе поиск по тегам. Ну, думаю Вам известно и так- что это такое. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 11:28 am
Двигатель: 4A FE LB
Сергей 67, если она продавлена, то тут 2 варианта:
1. Сломана рамка крепления этих трех кнопок. Лечится заменой или пайкой и склейкой.
2. Сломано крепление на консоли. Варианты лечения те же. Но пайка и склейка у меня долго не держалась: Дмитрий Евгеньевич старательно проверял степень устойчивости перед детскими пальчиками. В итоге - поменял консоль. Тут опять 2 варианта: на европу ставились консоли с чуть бОльшими лапками по высоте. Приходится подрезать (у меня японка). Второй вариант - с японки. Встает и держится без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 12:36 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну что-же, снял и разобрал реле для начала. Что мы видим? Всё чисто и красиво, без видимых дефектов. Фото 1, 2, 3.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 1:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сергей 67
а как контакты коммутирующие работают проверял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 1:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Так, про какие именно контакты идёт речь? Попроще объясните. Я не настолько силён в терминологии электричества, да и после ночной смены туговато соображаю.
Добавлено спустя 36 минут 37 секунд:
Ладно, снял кнопку аварийной сигнализации. Буду проверять по данной методике:
мпне.PNG [16.93 КБ]
Проверка выявила отсутствие проводимости между контактами Т и Е1.
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Нашёл у себя в хламе реле от Нексии пытался его поставить- не вышло. С кнопки аварийки вытащил неисправную лампочку и вместо неё поставил красный диод из старых запасов. Полярность подберу по месту, при подключении кнопки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 9:58 am
Двигатель: 4A FE LB
Сергей 67
вот схемы:
схемы.zip [228.98 КБ]
это сканы из букваря.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 12:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Евгений, спасибо за помощь. Это всё у меня уже имеется. Тут-же вроде нашёл сам.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 3:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
ДимонX писал:
Чтоб легче до релюхи было бы добраться, советую ещё снять воздуховод от печке и другие релюхи, у меня они все одинаковые, не перепутаешь потом.
А можно пошагово разложить- как именно всё делается? Хочется вытащить на свет божий всю сборку с реле и провести ревизию контактов колодок, да вот побаиваюсь сломать что-нибудь по незнанке.
