Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 3:38 pm
Машина: CarinaE Англ Хтчбек
Привет! Просмотрел темы про тормоза, но не нашел ответа.
Проблема:
клинин передние тормоза, в большей степени левый(!)
причем может заклинить даже без нажатий на тормоз(ездил на ручнике, ради теста)
педаль становится деревянной
тормозуха не уходит
Что делал:
1.прокачивали, воздуха не было, из правого супорта брызжет, а из левого лениво писает =)
суппорта снимал, направляющие вполне нормальные(правда думаю смазку надо поменять)
2. снимал полностью ГТЦ, АБС, ВУТ:
ГТЦ перебрал: резинки целые, зеркало в норме. смазал и собрал.
ВУТ был полностью(!) залит жидкостью(вроде тормозуха, вроде масло*), промыл, просушил.
все собрал поставил, но через пару дней опять тоже самое.
*В том году головка лопнула(где то видел, что из-за этого может попасть масло в ВУТ)
3. купили новый ВУТ, поставили. Сразу педаль стала непривычно легкой и плавной.
Правда через пару дней, при езде почувствовал, что педаль становится деревянной, а вскоре и вообще задеревенела, но тормоза почему то как раньше не клинит. А при нажатии на тормоз проседает левый край и машину уводит.
После стоянки в пару часов все вернулось в норму.
Сейчас думаю, что проблема как раз в левом суппорте: он стоит на 28мм, а правый на 25(двигатель 1.6).
Хочу на разборе взять левый на 25мм.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 3:44 pm
Как так можно :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 4:08 pm
То есть у тебя слева 2-поршневой суппорт стоит?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 4:10 pm
Ну "мастера" сказали можно так, мне сразу это не понравилось, да и раньше же все норм было, машина около 15лет в руках.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 4:12 pm
Дмб писал(а):
Как так можно
Тормозные усилия от толщины дисков не зависят :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 4:30 pm
Меня в принципе не устраивает разные размеры
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 4:40 pm
Fidel писал(а):
Дмб писал(а):
Как так можно
Толщина не зависит. а вот тип суппорта зависит. И как я понял, на авто стоит другой суппорт.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 6:19 pm
Иля
Только скорее всего все-таки однопоршневой с последних машин, как у меня например.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 6:23 pm
1 поршень, позже выложу фото. Суппорта одинаковые только один(28мм) идет на 2ух литровые моторы, а 2ой(25мм) на 1.6.
Я думаю, что причина в том, что суппорт не возвращается назад, разжимные скобы в норме.
Возможно надо разобрать полностью суппорт и промазать спец смазкой.
Можете посоветовать смазку для поршня и для направляющих. Знаю на форуме писали, но замучаюсь сейчас искать в какой теме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 6:37 pm
Поршни на 28 мм ставились не только на машины с 3S. Я бы даже сказал, что тип суппорта зависит не от двигателя, а от даты схода машины с конвейера. На всех известных мне рестайловых машинах с завода стояли суппорта 28 мм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:58 pm
А диски-то какие стоят?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:34 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Проверь торм. шланги от супорта.Когда нет нормальной проходимости жижи клинят тормоза.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:42 pm
Забыл написать, продували шланчик к суппоту из абс.
Завтра померю, но думаю на 25мм
Вот сейчас заметил: приехал в гараж постояла она там часок и оп педаль стала какойто не хорошей, причем перед предыдущим разом перед поездкой машина в гараже стояла. Т.е. от тепла становится хуже :-\
Благо в соседнем гараже парни были, быстро прокачал, в левом суппорте было немного воздуха, в правом не замтил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:06 am
Машина: Карина Е
Сдается мне, что это ГТЦ к тебе стучится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:46 am
Не надо нам ГТЦ =))
Когда перебирал зеркало цело, резинки эластичные, упругие =)
при прокачке долбит норм.
Только вот вопрос: когда прокачивал ГТЦ заметил что при нажатии вначале долбит через дырку 1-ого поршня, а со второго с задержкой, это нормально? Т.е. я так понимаю вначале передние тормозят, а задние потом подхватывают?
Сейчас куплю рем комплект на передние суппорта, поставлю родной на 25мм. Если и это не поможет тогда остается только ГТЦ, а менять его проблемно наверно, оригинал новый отпадает сразу(цена будет конская 100%), китай я думаю не стоит, только на разборах искать да и перебирать, хотя мне кажется шило на мыло поменяю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:58 am
Utlime
я поставил оригинал! замена резинок может не помочь. Он меняется раз в жизни... Можно и оригинал поставить. А контрактник - это кот в мешке...
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:33 am
Kentavr писал(а):
я поставил оригинал
Сколько денег не пожалел?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:43 am
да я уже не помню... давно это было. на безопасности экономить нельзя! поставил и забыл...
хочешь узнаю по чем продаст Олег из Бирюлево? пришли VIN
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 8:10 pm
Решил отписаться, т.к. проблема вроде ушла.
Поставил рем комплект на передние суппорта:
Вначале были сомнения по поводу смазки, мало думал. Но когда стал собирать все хватило.
Проблема была не только в правом, но и в левом суппорте: поршень высох, резинки разбухшие, но направляющие ходили нормально, хотя смазка была там далеко не родная и не для суппортов.
Все отполировал 1000-ой шкуркой, чистил бензом, каналы скобы чистил сверлом обмотанным изолентой и шкуркой =)
Собрал, все ходило на ура.
Последний раз редактировалось Utlime Пт дек 27, 2013 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 8:12 pm
Машина: Лачетти
Utlime , цилиндры тоже полировал?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 8:24 pm
Да. Обновил предыдущий пост.
На цилиндрах было немного ржавчины в районе манжеты.
Еще заметил, что поршни и пальцы были покрыты чем-то вроде меди, местами стерлась, а когда шкурил так и вовсе стер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 8:55 pm
Машина: Лачетти
Эта медь там специально нанесена напылением....врать не буду, либо лучше охлаждение, либо для противозадира.....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 10:05 pm
Utlime
ремкомплект это хорошо :) но вот уверен на 99% на глаз 25 скобу от 28 ты бы не отличил :) разница не смертельная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 5:34 am
deep писал(а):
Utlime
Это понятно. Забыл написать, сейчас оба суппорта на 25мм.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 7:37 pm
Люди помогите советом!
Ехал сейчас из Ярославля и навтречу вылетел дятел в обгон прямо в лоб, резко тормознул и ушел от него. А потом решил попробовать затормозить - а торомозов-то и не стало. Раньеш тормозуха уходила понемногу с холодами, собирался после праздников суппорта перебрать, резинки на поршнях поменять(на них думал). А тут глянул в бачок, а жижа ушла. Долил, затормозилсоь, но потом опять ушла. Так-то тормозит но со второго-третьего раза, и пделаь потом проваливается до пола. Вот думаю может резинка на поршне совсем порвалась, или что-то более серьезное типа ГТЦ ? Посмотреть течи сейчас нет возможности, в гараж не заехать, до подъемника тоже никак не добраться.
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
