Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 9:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Насчет подсветки.Проверьте лампочки в приборке.Могут быть уже потемневшие,из-за чего изменение яркости незаметно),да и сама подсветка блеклой делается.
Всё равно буду переделывать на светодиодную с плавным розжигом и регулировкой яркости.
денвер666 писал(а):
Евген27 писал(а):
Сергей 67,
Колхозить прокладки-не дело ) Если же речь о колечках,то и тут лучше штатный оригинал
согласен стоят копейки
Ё моё! Да не в цене вопрос. Я выше причину указал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 10:13 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Сергей 67 писал(а):
Или диапазон яркости так мало заметен.
Диапазон там нормальный если лампы стоят. У меня стояли диоды - яркость не менялась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 10:33 pm
Сергей 67 писал(а):
Почему Ворчунья? Да потому что звук выхлопа такой.
Фигня-с, вот послушай енто:
http://vk.com/kupr_soft?z=video10054732 ... c5b34cffa8
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 10:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Это по причине того, что регулятор не для диодов.
У меня период детских понтов давно истёк. Возраст однако. Ворчание скорее всего от пробитого кольца приёмной трубы.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Сегодня приобрёл по случаю разъездов по магазинам новые лампы в фары. OSRAM/ Уже дома обратил внимание на то, что они с синей каёмкой. Немного огорчён по этому поводу. В сырую погоду свет будет отвратным. Придётся компенсировать за счёт хороших противотуманок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 11:11 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
[quote="Сергей 67
с синей каёмкой.
а надо с каким цветом
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 11:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Чем теплее свет- ближе к жёлтому, тем лучше видимость.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Виктор
Заголовок сообщения: Бюджетный вариант подскажет вольдемарик, знаю только что Филипс +скольто %, около 400 р.
У меня стоять маде ин жапан, за 2000 р (Название не скажу так как по ихнему нэразумию). Чистый белый свет, хотя колба синеватая. В сухую погоду светят приемлемо (лучше чем все что я ставил, с десяток набралось (Филипсы, осрамы и др.)), но! В дождь, особенно на свежем асфальте (чёрный-черный такой), как будто не светят вообще! Думал это из-за фар, но недавно шлифанул их, стало лучше, но недостаточно всё-равно. Заметил, по предыдущей пятёрке, с обычными жёлтыми галогенками в дождь видно лучше было
Полностью соглашусь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 11:27 pm
tj_tosha писал(а):
пластмаска под фарой
в смысле железка под фонарём? :wink:
Это в сырую погоду, когда всё вокруг мокрое или в туман. В сухую наоборот.
По теме - осилил все 40 с хвостиком страниц бортовика про Чернушку. После прочитанного понимаю,- Каринка в надёжных и умелых руках. Похоже, ей наконец-то повезло. Удачи в восстановлении!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:26 am
че точно железка? а не пластмаска разве? )) забыл уже видать)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:48 am
При чём тут понты...?
Видать прочитать подпись под видео не судьба =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:07 am
Репутация: 19 [ ? ]
Что- правда?! :shock: Жму руку крепко за проявленную стойкость и мужество.
Честно- я в шоке. :-applause-:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:15 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Сергей, если будешь заказывать прокладки для приемной трубы, дашь циферки, если не сложно. Или может кто другой скинет?
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 3:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Только что вернулся со стола заказов, где меня озадачили. Они разные на 4 FE. Какой тип у меня- пока затрудняюсь ответить.
Кстати, привет землякам! Я хоть и из Сыктывкара, но родственники мои проживают в Нижегородской области. В самом Нижнем и в деревне. Починковский район, село Василёв Майдан. Как раз мимо Арзамаса в сторону Саранска. :)
Добавлено спустя 46 минут 58 секунд:
Да, мне удалось найти патрончики для ламп освещения номерного знака у себя в городе. Они, хотя и не оригинал, но по креплению подходят- проверено. Единственное что нужно- как-то приживить их к родной колодке- разъёму.Думаю просто концы провода облудить и вставить в штатную колодку. ФОТО.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 4:44 pm
А если просто срастить провода,срезав фишку?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 4:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Жалко, однако. Я всё-же надеюсь впоследствии поставить родной плафончик. :)
О, ещё один земляк. Лукоянов от нашей деревни где-то в 35ти километрах. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 4:49 pm
А чёрные патрончики не разборные?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нет. Они одно целое пластиковое литьё.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:05 pm
Можно патрончики серые срастить с проводами чёрных и фишки на них накидывать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Что-то я логики не вижу. Начнём сначала: один из двух серых (родных) патронов у меня отсутствует. Именно по этой причине искал аналог. Нашёл, только они без "папки" а с концами проводов. Зачем я родной буду курочить, когда можно просто облудить концы провода и запихать в ответную часть колодки штатной проводки. В последствии, когда придёт оригинальный патрон, просто вытащить аналог и поставить родной. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:13 pm
Я думал что оба серых патрона неисправны.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Тогда да,можно облудить и вставить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 6:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
К проблеме нефиксации дверных замков: искал сегодня суперсмазку, предложенную в теме о вышеизложенной проблеме. Смазку не нашёл. Всё что удалось найти- графитная. Ну и из своих старых запасов отрыл вот это.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:07 pm
Сергей 67 писал(а):
Они разные на 4A-FE
Какой мотор? На ЛБ кольца между выпускным коллектором и приемной трубой должны быть чуть меньше, чем на СТД.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Модель CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 09.1992
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-ALMNKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова 742
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Комплектация GL TYPE
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов LIFTBACK
Регион EUROPE
Видимо LB, если верно мне по вину дали инфу.
Хотя, это ведь к типу кузова относится Модель CARINA E SED/LB(JPP), так ведь? А как по вин номеру определить тип двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:48 pm
Сергей 67 писал(а):
так ведь?
Да.
Никак не определить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:54 pm
Сергей 67 писал(а):
как определить тип двигателя?
форсунки в коллекторе стоят - мотор обычный, форсунки в голове - LB.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 8:59 pm
Это так должно быть, но встречаются и "гибриды"...
