Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:23 am
 Заголовок сообщения: заглох на ходу
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 10:27 pm
Двигатель: 4a-fe std
приношу свои извенения за создание новой темы но я сломался и стою в лесу. читать темы некогда. ситуация такая двигатель 4афе под бош мотроник заглох на ходу и молчит пробовал кидать центральный провод на двиг. искры нет выкрутил свечу там сухо и искры нет открутил шланг от рампы подача бензина есть.???????????помогите кто сталкивался.сейчас любой совет на вес золота
Добавлено спустя 37 минут 39 секунд:
неужели никто ничего по этому поводу сказать не может??????? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: заглох на ходу
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:08 pm
Я не сталкивался, но есть подозрения на обрыв ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Единый телефон службы спасения с мобилы 112. 112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной ситуации.
При таких вводных, мало что можно посоветовать. Проверку электричества принято начинать с предохранителей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:12 pm
ремень на 200% целый уже проверяли
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:13 pm
Стартер крутит?Электрика вся работает?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:15 pm
Как вариант - сдохший датчик положения коленвала или его проводка. Стоит в районе шкива коленвала, со стороны салона.
это я вкурсе предохранители целые а 112 пока не охото звонить надежда уехать своим ходом еще не совсем умерла
стартер крутит все работает. а дпкв можно прозвонить не снимая?
и еще одно самодиогностика ошибок не выдает
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:25 pm
Машина: Лачетти
Раз нет искра, ищи проблему в электрике, мож где контакт ...отгнил или проводок отвалился, может сига блокирует зажигание.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:29 pm
да контакты вроде все прощупал.а про сигу можно по подробней пожалусто
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:32 pm
Машина: Лачетти
поподробнее не могу....так как не установщик. :(
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:38 pm
так а че искать?и если основнои блок отключить должен быть результат или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:41 pm
Машина: Лачетти
Как вариант можно попробовать....
Сергей.
Если ты про сигу,если цепи блоком разорваны,то отключение не поможет.Какая сига стоит?И были ли с ней проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 11:48 pm
стоит cenemax проблемы были со старым блоком и пейджером гдето пол года назад заменил на эдентичный новый после замены проблем небыло
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
и его цепь
и может ли при отказе дпкв или катушки самодиагностика не выдовать ошибок?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:03 am
При отказе датчика вымаргивается ошибка,при отказе катушки чек не моргает,если не ошибаюсь.По сиге,поработай кнопкой валет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:04 am
Насколько я понимаю в этой схеме, то что обозначено B3 и есть ДПКВ, подключенный к 11 и 30 пинам ЭБУ. Думаю, на этих ногах разъема и можно замерить сопротивления датчика и проводки.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 0%BA%D0%B2
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:06 am
viewtopic.php?t=3142 бензонасос проверял?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:07 am
Check Engine при включении зажигания горит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Взято из книги Легион-Автодата "Toyota Carina модели 1992-96 гг. выпуска".
Вывод диагностических кодов.
Внимание: При диагностике используються два основных режима: текущей самодиагностики и тестирования.
Режим текущей самодиагностики
Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры.
1. Проверьте начальные условия.
а) Напряжение аккумуляторной батареи - не ниже 11 вольт.
б) дросельная заслонка - полностью закрыта.
в) Рычаг управления коробкой переключения передач - в нейтральном положении (я делал в паркинге - DAF).
г) Все дополнительное оборудование выключено.
д) Двигатель прогрет до нормальной температуры.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE1" и "E1".
4 Прочтите диагностический код по количеству вспышек табло "CHECK".
Формы диагностических кодов
а) Нормальная работа системы (отсутствие неисправности) - световое табло загораеться и гаснет 2 раза в секунду.
б) Индикация кода неисправностей.
При наличии неисправности световое табло мигает каждые 0,5 секунды. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящего из двух цифр. После паузы в 1,5 секунды выводиться вторая последовательность вспышек, соответствующая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неисправностей при выводе между ними устанавливаеться интервал в 2,5 секунды. После того как все коды выведены, наступает пауза в 4,5 секунды, а затем все они повторяються, пока выводы TE1" и "E1" диагностического разъема замкнуты.
Режим тестирования.
Внимание: по сравнению с обычным режимом самодиагностики, самодиагностика в режиме тестирования обладает повышенной чувствительностью к определению неисправностей.
Это позволяет определить неисправности в электрических цепях системы пуска, системы кондиционирования воздуха, а также в электрической цепи выключателя запрещения запуска.
Самодиагностика в режиме тестирования позволяет определить неисправности, которые фиксируються и обычной самодиагностикой.
б) Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры
2. Замкните накоротко выводы диагностического разъема "TE2" и "E1", затем включите зажигание, и система самодиагностики будет функционировать в режиме тестирования.
Внимание: подтверждением того, что система самодиагностики функционирует в режиме тестирования, являеться мигание табло "CHECK" при включеном зажигании. При этом время между концом и началом последовательных импульсов (вспышек), то есть скважность импульсов, составляет 0,13 секунды.
3. Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км\ч или выше.
4. Имитируйте ситуации, в которых проявляеться неисправность.
5. Перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.
6. Прочтите диагностические коды по количеству вспышек светового табло "CHECK".
7 По окончании диагностирования, отсоедините провода от диагностического разъема.
Внимание:
- Система не перейдет в режим тестирования, если выводы "TE2" и "E1" будут перемкнуты после того, как включено зажигание.
- При скорости автомобиля 5 км\ч и ниже, будет выводиться код №42 (датчик скорости), что не являеться признаком неисправности.
- Если двигатель не проворачивается стартером, будет высвечиваться код №43 (стартер), что не являеться признаком неисправности.
- Если рычаг управления автоматической трансмиссией находиться в положениях: "D", "2", "L" или "R", или, если включен кондиционер, или, если полностью нажата педаль акселератора, то выводиться код №51 ("включение кондиционера"), что, однако, не являеться признаком неисправности.
Диагностические коды для электронного блока управления (3S-FE, 4S-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE):
12 - Управляющий сигнал от распределителя;
13 - Управляющий сигнал от распределителя;
14 - Система зажигания;
16 - Управляющий сигнал от АКПП;
17 - Процессор электронного блока управления;
21 - Кислородный датчик (обогреватель);
21 - Кислородный датчик;
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости;
24 - Датчик температуры воздуха на впуске;
25 - Сигнал бедной смеси (При частоте вращения более 1500
об.мин и скорости до 100 км\ч в течение 90 секунд и более
не поступает сигнал от кислородного датчика);
31 - Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе;
33 - Клапан системы управления частотой вращения холостого хода;
36 - Датчик CPS;
41 - Датчик положения дросельной заслонки;
42 - Датчик скорости автомобиля;
43 - Стартер (система запуска);
51 - Выключатель кондиционера;
52 - Датчик детонации;
81 - Электронное управление АКПП (ЕСТ1);
83 - Электронное управление АКПП (ESA1);
84 - Электронное управление АКПП (ESA2);
85 - Электронное управление АКПП (ESA3);
Что касаеться коробок....
А241E, A245E (до 1994 г.)
42 - Датчик частоты вращения (комбинации приборов) - обрыв проводки или короткое замыкание;
61 - Датчик частоты вращения №2 (КПП) (А245Е) - обрыв проводки или короткое замыкание;
62 - Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание;
63 - Электромагнитный клапан №2 - обрыв проводки или короткое замыкание;
64 - Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание;
A245E (с 1994 г.)
37 - Датчик частоты вращения №2 (КПП) - обрыв проводки или короткое замыкание;
64 - Электромагнитный клапан управления качеством блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание;
68 - Электромагнитный клапан №3 (клапан блокировки гидротрансформатора)- обрыв проводки или короткое замыкание;
A540H.
44 - Дачик частоты вращения заднего выходного вала КПП - обрыв проводки или короткое замыкание;
61 - Датчик частоты вращения переднего выходного вала - обрыв проводки или короткое замыкание;
64 - Электромагнитный клапан блокировки гтдротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание;
73 - Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала №1 - обрыв проводки или короткое замыкание;
74 - (до 1996 года) Электромагнитный клапан управления блокировкой межосевого дифференциала №2 - обрыв проводки или короткое замыкание ;
86 - (до 1996 года) Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя - обрыв проводки или короткое замыкание;
88 - (до 1996 года) Проводка между электронным блоком управления АКПП и электронным блоком управления двигателем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:20 am
да работает
да
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:23 am
Сигу пробовал в сервисный режим кнопкой валет перевести?
Режим тестирования.
Внимание:
36 - Датчик CPS;
A245E (с 1994 г.)
A540H.
это все у меня в бордачке ездеет
Добавлено спустя 50 секунд:
нет. пока ищу валет
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:27 am
У левой ноги обычно установщики кнопку выводят,возможно под щитком что релюхи закрывает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 12:32 am
нету тут . разбираю центральную консоль буду по проводам икать
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:02 am
похоже на катушку зажигания , у чувака такая же проблема была , поставили мою катушку и все стало заводиться . Чтоб из леса выйти позвони в такси , на тросу до города дотащут , там днем найдеш причину , в отеле заночуеш .
