Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:04 pm
Яго
Держи в курсе дела. :-)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:42 pm
всем доброго времяни суток..тут вообщем такое дело...тож вот ремни собираюсь меня... все кроме грм..его летом прошлым поменял..дак вот мне продавец в магазине тож сказал что на мой двиг есть какойто ремень 2х видов.... и че делать.... на кондей кстати. :)
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:52 pm
Репутация: 28 [ ? ]
правильно, две вида:
1) генератор
2) генератор+кондиционер
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:59 pm
ага...дак кароч еси кондей с генераторм то его брать еси наоборот то другое)))) пасиб
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:35 pm
Неправильно. Это на триэсе два ремня. Один на гидроусилитель,другой на генератор с кондеем.Если кондея нет,то ремень короче
На 4а и 7а три ремня если с кондеем,и два если без кондея.
Два,на генератор и гидроусилитель, вроде как одинаковые,никакой зависимости от кондиционера нет
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:51 pm
Йес. Так точно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:58 pm
Переадресовываю из лички, я надеюсь писавший не против.
Nartoff писал(а):
Не могу разобраться с заменой ремня привода компрессора кондиционера.
Проблема в том, что решил поменять ремни. Открутил болт на регулировочном ролике. Ожидал, что ролик опустится и я спокойно сниму ремень.
Однако ничего такого не произошло. Внимательно посмотрел, не нашел никакого контрольного болта. А ролик не идет вниз. А при закручивании болта идет наверх.
Может что я не так делаю.
Помогите.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс апр 10, 2011 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:34 pm
Помогите.
Если правильно понял вопрос, это про ремень ГРМ? ... 3S-FE не знаю, а в 4A-FE (подозреваю, что точно так же в в 7A-FE) может приржаветь втулка на которую надевается сам ролик.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Хотя нет. Вникнув, понял, что это не про ГРМ. Про что не понял не фига. 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:38 pm
Машина: Toyota Sera
Ну или про гур или гену
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:47 pm
Поправил
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И ещё посмотрел: подпись у него не заполнена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:50 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я сам не менял, т.к. кондера у меня нет, но на первой странице написано следующее:
Женя писал(а):
Для ремня кондея---нужно открутить натяжной болт--он сверху ролика и второй болт с торца ролика...
Таким образом предпологаю, что как и в случае с генератором, откручивать надо 2 болта. Если не прав поправьте.
А вот еще с братского форума:
"Первое- приотдаем стопорную гайку ролика и регулировочным болтом снимаем натяжение с ремня и когда это произошло то просто отводим ремень в сторону, не снимая ремень генератора."
Ссылка: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=590
первый пост.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:56 am
Наверное болт-ось ролика ослабить, и натяжным подтянуть. Обычно так ролики натяжные устроены.
 Заголовок сообщения: Re: Замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:44 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
А ролик ГРМ менял кто-нибудь?
ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:08 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
А подскажите пожалуйста длину ремня генератора на 3S-FE без кондея.....
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 4:55 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Леха ГАН,
105 см,если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:15 pm
Двигатель: F18B2
А я уже 103 купил, но пока не ставил, т.к. мужики в гараже побрызгали какой-то жидкостью "для ремней", говорят, что стягивает она их чуть и все должно быть хорошо. Кто-нибудь пробывал использовать такую жидкость? И стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:22 am
Двигатель: F18B2
Попробывал поставить ремень 1030мм - оказался большим, оставил старый. Так что длина должна быть где-то 1000мм или даже меньше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:35 am
1010мм
90916-02357
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:24 am
Суровые мужики походу :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:26 am
Да и жидкость не менее сурова.
 Заголовок сообщения: Как заменить ремень генератора?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:56 pm
Машина: Carina Е
Купил Карину е это первая машина моя и через 12000 тысяч км обнаружил что ремень генератора уже начинает рваться! Так вот помогите советами по замене ремня своими руками...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:20 pm
берёшь ключи на 12 и на 14 ,ослабляешь гену и натяжной болт,который под геной,снизу.......снимаешь ремень...да там школьник поменяет :) ,удачи..
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 6:32 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
sedoy2000 писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746 скачай... всегда пригодиться
эх, обрадовался, а форум пишет что я не авторизован для чтения :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 8:22 pm
Leonid80 писал(а):
Kris писал(а):
Меняй сразу все. Вообще через каждый 30000 нужно менять, а то ГРМ порвётся и клапана загнуть может
Сам то понял что написал? И с каких пор у FE моторов клапана гнутся?
Женя - обзаведись книжкой Легионовской - пригодится!
Если лень покупать - скачай и распечатай...
Поищи в разделе - Литература по ремонту и эксплуатации.
я правельно понял что на 4А-FE клапана не гнет? а я уже ремень купил
Оверквотинг запрещён!!! Прочитай правила!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:27 pm
Ну, блин, товарищи модеры, не зверствуйте пожалуйста, двойное цитирование это ж до оверквотинга не дотягивает еще...
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
3.5. Действия модераторов не обсуждаются публично (если нет сил молчать - жалуйтесь в личной переписке другим модераторам или администратору).
