Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 2:49 am
Там переборка длиною в жизнь!!! А точнее коробку еще перетряхивал и шестерню ждал очень долго все производители отказали в поставке! Когда датчик искал в этом хламе думал грешным делом движок прихватить уж больно он просится под капот мой!!! Движок там стоковый ничего интересного все новое вплоть до муфты ВВТАЙ! :)
4A-FE Carina E Универсал Англичаночка XLI 1994 г.в.
BMW 530iA 2002 г.в. (Лучше карины не может быть ничего....)
Куплю кожух вентилятора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 3:16 am
А, понятно. То есть, он его перебирал, а ты под шумок прихватизировал кнок-сенсор. Всё равно ж друг новый покупает. Да? :-)
ЗЫ: а друг где, на ГТ-Экстриме тусуется?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 1:06 pm
Нее! Датчик его мне нужно ему вернуть таков уговор! Брал датчик чтобы до конца убедиться что это датчик накрылся! А себе новый заказывать! На ГТ-экстриме когда то тусовался но сейчас он весь в работе!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 6:47 pm
Люди добрые подскажите!!! Датчик детонации с менеджером из экзиста заказали 89615-22030! А который сейчас стоит от Corolla 4A-GE 89615-12040! Вопрос об их различие! Пока просто еще можно отменить заказ! Помогите :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:02 pm
Счас у тебя более древний.
Про характеристики вряд ли кто скажет наверняка. Это ж пьезомикрофоны, по большому счёту...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:06 pm
Короче лучше изменить заказ на нужный или этот подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:09 pm
Maksimka
По идее, даже больше подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:20 pm
По сути у них просто разный каталожный номер из-года выпуска :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:30 pm
Maksimka писал(а):
из-года выпуска
Это не всегда так, но возможно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 6:58 pm
Ну он встал на ура!!! Все работает!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:43 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Да, я с 52 ошибкой уже год воевал, всё в порядке, машина тянет, топливо жор в норме, а лампа горит ну очень часто. Мистика с ним вообще, в сочи ездил осенью, как из области выехал так всё, не разу не зажегся, делал самодиагностику, всё ровно. Ехал 1500 км без остановок, всё гладко, по Сочи 2 недели ездил в stop and go и не разу не заикнулся чек. Назад 1500 без остановки и думал, что продул мотор, и всё гуд. Но как выехал в область через 15 км загорелась! Я был в шоке. После этого бросил все попытки понять в чем дело, пока едет и всё работает трогать не хочу.
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:35 pm
<_Stalker|46_>
ты не понял, это не ошибка, это примитивный жпс навигатор, сигналирузирует, что ты находишься в области:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 8:50 am
<_Stalker|46_>
:D :D :idea: Это точно! :lol: Я об этом применении не подумал! Слава богу, это не противоугонка :lol:
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 7:16 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ошибка 52 - это по сути что? Пропадает связь с датчиком?Или его параметры выходят за установленные пределы? Или еще что? Почему она (ошибка) выскакивает?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 2:41 pm
Maksimka писал(а):
технология установки датчика детонации
С ним надо очень осторожно обращаться... Ведь это, по сути, узкополосный микрофон...
Точно выдерживать момент затяжки крепежа по динамометрическому ключу - как минимум.
ЗЫ: но чую, что там проводка переломана.
А "сколько вешать в граммах" может кто-нить сказать?Какой момент затяжки?(как минимум) и очень бы хотелось хотябы вкратце услышать про "максимум"...В букваре не нашел таких цифирок.
История такова - после прогрева движка выскакивает 52-я.Если легонько педалировать, то вроде бы все ок, но стоит нажать педальку посильнее (так чтобы зеленая лампочка погасла) тутже выскакивает ошибка и машина мягко говоря не едет.Выкл/вкл двигателя устраняют ошибку, но только до следующего нажатия на газ.
Подведя итог, вопросы:
1. Момент затяжки
2. Когда начинается опрос датчика?(после пуска или после достижения какой-то температуры)
3. Может ли глючная форсунка вызывать 52-ю ошибку?(хотя на хх работа ровная)
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 2:54 pm
странно я нашел на 148 стр.
для твоего мотора 37 нм
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 7:54 pm
Спасибо :twisted:
а по остальным пунктам кто-нибудь что-нибудь скажет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:39 pm
Подниму тему.
Когда загорается лампочка (из-за 52-й ошибки) мозги начинают работать по какой-то аварийной схеме (по УОЗ).Так вот, угол этот какой становится?Он равен установочному углу, тому что выставляется вручную с перемычкой или другой?Небудет ли мотору вреда от того угла который становится?Я так полагаю мозги его в позднюю сторону должны задвинуть для предотвращения детонации, а поздний угол тоже не есть хорошо...
Еще вопросы...
Проверил проводку от датчика до мозгов, обрыва и коротыша на массу нет.Выкрутил датчик - проводимости контакта на корпус нет.При подключении мультиметра в режим вольтметра и постукивании по датчику, на приборе цифры менялись , т.е. датчик скорее жив.(не догадался нагреть датчик и проверить)
Если верить книге то остается неисправность ЭБУ. Чё делать?
ЗЫ проверял угол. с перемычкой 10 гр. Без нее на хх около 15.На 2000 оборотов около 22, на 3000 около 30 гр. При появлении ошибки на всех оборотах около 15 гр.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 10:20 pm
Подскажите в чём прикол? еду значит по трассе 110 км/ч выхожу на обгон, как только скорость доходит примерно от 130 км/ч и выше, загорается "чек" самодиогностика выдаёт 52 ошибку, т.е. датчик дитанации. но такое только на пятой скорости, обороты ближе к четырём тысячам, на холостых хоть до отсечки бей, не загорается 'чек'. провода идущие к нему целы, прозвонили, сам датчик помирает?
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:34 am
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем!
Итак, очень кратко о своей красавице:
Где то год назад, я с легкостью уделывал Ауди 80 2.0 бензин, Ford Focus, 1.6 бензин, 2007 года, по прямой, на дистанции 500 м.... То есть, ласточка прям летела а меня кидала в сидение.
Сейчас же, тяга почти пропала... Я на газ жму, обороты поднимаются но почти не тянет... Ехал по трассе, то же самое... Скорость она набирает, до 150 без проблем, но уж оооооочень долго... Иногда (раз в 2 недели), загорался чек, в последние 2-3 месяца.. Я глушил машину, заново заводил спустя 3 секунды, и после 100 метров езды чек исчезал.
Сегодня решил проверить наличие ошибок и выскочила 52-я.. Что делать? Менять датчик, либо что то еще проверить, помимо него? И если несложно, опишите как выявить точно ли неисправен датчик... А то с деньгами после праздников вообще никак). Жор бензина, кстати, не меньше 10.5 по городу, и то, только летом))
Всех с новым годом!!!
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:20 am
Машина: Toyota Picnic
Prince
обнулять мозги, кататься какое то время и снова читать ошибки. если опять 52 то проверить проводку,контакт,ну и сам датчик. а по поводу ,,не тянет,, дык может компрессию померить...
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 2:09 pm
ribalov75 писал(а):
Prince
Спасибо! Итак, по порядку!
Пункт первый.
Как правильно обнулять "мозги": (то что я сейчас и сделаю, в принципе)
1.Прогреваем двигатель до рабочей температуры,желательно в движении.
2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить "обнуление" памяти компьютера.
3.Устанавливаем клему обратно
3а. Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении.
9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)
Пункт второй.
Как проверить сам датчик? Только вставив другой и проехаться на нём? Или же есть какой то другой "народный" способ? :)
Пункт третий.
Так как меня беспокоит именно тот факт что не тянет, всё остальное это так, цветочки... Просто хотелось бы узнать может ли быть как то связанна тяга и этот ****** датчик?!
Пункт четвертый.
Через часок-другой планирую померить и компрессию и отпишусь.
Спасибо!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 3:52 pm
Итак, компрессия по 12, в каждом цилиндре. Мастер говорит что все ровно, красиво, не к чему придраться.
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 9:00 pm
Prince
1: можно и так,хотя проще вынуть предохранитель в коробке под капотом. EFI 20A,ждём 1-2 минуты и вставляем обратно.
2:http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96
3: может влиять.
4:нормальная такая компрессия.
Сейчас
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 8:09 pm
Наверное, все таки, придётся менять датчик. Тоже думаю в сторону датчика упомянутым выше, Максимом. Но что то внешний вид какой то не такой как у Карины.
Встанет ли он как надо, и он ли это?
Хорошего всем дня!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
