Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:38 am
Здравый смысл подсказывает максимум для свапа переденго привода Карины, мотор 3S-GE beams 200 л.с. и обязательно с блокировкой диференциала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:44 am
ну бимс на мой менять мало толку наверное будет... хотя такой моторчик с низов тянет не плохо.. у него же изменяемые фазы газораспределения.
а у 3s-GTE есть такая система.
по поводу того что многовато коней будет на переднем приводе: согласен это дофига.. но есть же мазды МПС с 240(или 220, точно не помню сколько) л.с.? как они ездят? на первых передачах наверно надо просто чутка давить..а вот когда скорость под сотню, колеса уже наверное не будут в букс срываться... или будут?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:51 am
так там же наверное куча электроники.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:10 am
куча электроники не нужно. она только мешает ездить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:58 am
diablo писал(а):
во сколько обойдется мне замена мотора 3s-GTE
Сам будешь строить? Мотор какого поколения за базу берёшь?
Думаю, что от шестидесяти до полутора сотен рублей получится. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:33 am
Skeptik писал(а):
Мозги стоят 20 тыс.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41567#41567
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:37 am
ну вот собственно и хотел совета, т.к. есть уже 3s-ge, но хотелось бы с турбинкой, но не очень дорого.. по крайней мере что б не на 150тыщ. как нибудь побюджетнее, что б коробка подошла и выхлоп менять не надо было. там же интеркулер стоит наверное?а куда он влезет то? Антон, а у тебя есть фотки твоего строещегося аппатата? хотелось бы ознакомиться... он будет готов к этому сизону?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:52 am
Коробка твоя будет слишком короткой. Не нагрузить турбину будет на первых трёх передачах... Либо букс, либо нуль буста... Не будешь же ты всю дорогу на драговых сликах ездить? %-)
Хотя... На моторе 2-го поколения (со 185-ой Селики) 225 сил, может, и ничо ,как-то поедет... Ну, ещё вопрос встаёт, выдержит ли коробас. У S-Коробок запас по мощности есть, но его никогда не бывает слишком много. %-) Е-коробки помощнее, конечно же... Да и LSD к ним найти можно.
Интеркулер либо ставить фронтальник, либо городить "ноздрю" на капоте. Но и с фронтальником надо будет капот резать, дабы через него лучше продувался моторный отсек.
Выхлоп менять придётся уж точно. %-) Бесплатным сыром, как известно ,накормят только в мышеловке. %-)
Аппарат у меня один ,пока я жду тёплых дней. Ибо строительство будет совмещаться с полной разборкой и ребилдом кузова. Могу сфоткать склад запасённого железа. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:59 am
давай фотки железа, хочется оценить маштаб... наверное что б успокоиться... или искать мотор с коробкой сразу и навесным.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:57 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
diablo
а че вон на камри новой 277лс на переднем приводе и ниче - ездит (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:11 am
1. Она на автомате
2. Катки огромных размеров
3. Вес машины и особенно мотора гораздо больше
и т.д. электронная ДЗ (антибукс)
На кольцевых переднеприводных корчах мотор до 270 максимум доводят. Но они ездят по чуть ли не вымытому шампунем асвальту и на сликах.
Хотя есть много маньяков, особенно в РедЛайнерсе (Я Дьябло ссылку давал) что дуют переднеприводные Хонды и до 400 и до 600 л.с. Но у каждого это вторая машина чисто для драга, и на просто огромных сликах. А под попой у всех стоковые ТупеРы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:43 pm
просто тогда смысла нет тогда ставить даже бимсовый мотор вместо моего 3s-ge. не то соотношение цена/разница в полученном эффекте.. ну разве что, если только свой мотор продать кому то.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:10 pm
Ничего себе расклады.
Где у нас разборы?
Есть контакты, коллеги?
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 2:04 pm
Skeptik
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=132
Ещё:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1921
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 9:55 pm
Beso и БелыйГусь уважаемые....моя...эпопея продолжается...сегодня был куплен Датчик детонации от Авенсиса и благополучно поставлен на место. Место, как не странно, было свободным и за 15 лет немного покрылось ржавчиной. Но я так и не смог закрутить его полностью, очень не удобно!!! Вообще не реально к нему подлезть. Как думаете страшно, что ДД не докручен на 2-3мм ???
Т.е. у меня теперь и датчик детонации стоит и кислородный то же.
8)
Не хватает разьемов мама 4-х контактный на кислородник и мама на Датчик детонации, где взять пока не знаю, на разборке небыло.
Так же стоит вопрос о подключении ЭБУ. Меня интересует по какой схемке мне ориентироваться.
У меня сейчас все включено вот так
А надо как? В букваре я вижу только ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:03 pm
Это не есть хорошо. Надо прогонять резьбу, чистить посадочное место. Специфика работы этого датчика такова, что на точность его показаний КРИТИЧНО влияет даже момент затяжки.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
На 391-ой странице в легионовском букваре есть схема "богатого" мотора с АКПП. На самом деле, там тоже есть сомнительные места. Но в принципе можешь взять её за основу, вычеркнув лишние для тебя цепи управления АКПП.
ЗЫ: там есть и лямбда и кнок-сенсор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:20 pm
Beso агу, понял, спасибо. Меня только автомат и пугал на этой странице.
Честно говоря не представляю, как полезть к этому кнок-сенсору, чтобы нормально его закрутить, не снимать же из за этого впускной коллектор?
Датчик кстати взял всего за 580р.
Как бы мне ЭБУ аккуратненько на разборке взять и плату заменить. Они там, чем то их помечают помоему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n
офф: на какой разборке покупал? Если снова туды поедешь - спроси есть ли в разборе камри V20 96-01.
ЗЫ: если евро-авто - тогда вопрос отпадает.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:14 pm
MAKCbIMKA ну конечно евро авто.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 1:50 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а че они тя пустили че-то откручивать? :o я когда приезжал - они типа по рации там "Серега бла-бла-бла, принеси ту деталь" и Серега приносит в комнатку деталь
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:07 pm
Дык, это я уже на даче датчик вкручивал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:07 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Как обещал отписываюсь по проблеме со своим лб,кароч поменял свечи(платина PK20R13 Denso) провода,крышку трамблёра,катушку,коммутатор(высвечивал 14 код) Результат следующий немного стабильнее держит ХХ(кстати ещё и датчик ХХ постараюсь не забыть почитстить),чуть лучше принимает с педали пока всё.На днях поменяю топливный,воздушный фильтра, ремень ГРМ,а заодно и замеряю компрессию в цилиндрах.Ещё есть маленький ньюанс машина подтраивает на холостых(попукивает в глушителе) что самое интересное одинаковый интервал попукиваний :D,есть подозрения на разрегулировку клапанов потому что у меня была уже такая проблема что мотор нестабильно работал на холостых на моей бывшей девятке и имел малозаметные провалы в динамике,выставил зазоры и всё встало на свои места.Морально готов и к пргоревшим клапанам но это уже на крайняк ,будем как говорится идти от простейшего.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:13 am
Репутация: 30 [ ? ]
ГРМ не провернулся на пару зубов?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:20 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот и я об этом думаю,пока не знаю,буду снимать смотреть но врят ли,её бы ващще колбасило как баскетбольный мячик как в руках джеймса леброна.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:38 pm
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ НАШЕГО ФОРУМА.
Мой движок прошел 430 тысяч,все бы ничего,масло не ест,но уж больно шумно работает. Датчик обедненной смеси мертвый. Нашел такой вариант: обычный 4а без навесного,с впускным и выпускным коллекторами,с документами и ЭБУ от праворукой толи Короны,толи Калдины. Цена вопроса 24 тысячи руб. Какие могут быть подводные камни,и стоит ли заморачиваться. Делать все буду сам,если решусь,пугает только проводка. Какое мнение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
