Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:03 pm
Доброго времени суток! Я недавно взял Карину Е, вот под конец зимы печка стала работать только на максимуме. Подскажите плиз что надо сделать или заменить. Своих мозгов к сожалению не хватило :(
Перенёс
Вам устное предупреждение за нарушение правил форума
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:15 pm
Машина: Ovensis
это очень и очень прискорбно :(
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:06 pm
Прошу прощения! В поисковике на свой вопрос я не нашёл ответа.
Спасибо всё получилось!
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:56 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Достал свой резистор, а у него такой вид, как будто его бросили об стену )))) Запаял, а в замен родных остатков керамики сделал опалубку и залил строительным гипсом, получилось почти как родное ))))
Фото того, что внутри, мало ли кому будет интересно посмотреть как устроено.
Мой дизелек на Драйве
 Заголовок сообщения: Не работают переключатели печки
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:17 pm
Машина: toyota carina Е хэтчбек
Двигатель:
Здравствуйте. Не работают первые три скорости вентилятора печки, четвертая, максимальная, работает с шумом и писком. Разобрал мотор вентилятора, почистил, смазал, проверил щетки (щетки не изношены), писк пропал, стала работать тише. Разобрал тумблер включения, все в норме. При включении первой скорости реле под капотом срабатывает, но вентилятор не включается, после реле идут провода в общую косу, заходящую в салон, как я понимаю, уходят в центральный блок управления (точно не знаю правильно ли я его назвал). Один умник подсказал, что между рыле и блоком или печкой стоит какая-то хрень, которая и отвечает за скорости. Я её не нашёл и есть ли она вообще? Подскажите кто что знает!!!
Toyota Carina Е хэтчбек, 1995, 4А
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 7:48 pm
эта хрень называется резистор отопителя
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 4:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Примерно так оно выглядит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 6:03 pm
Машина: Лачетти
Недавно ремонтировал что то похожее в гольфа 4.....там в этом блочке сгорел термопредохранитель, я запаял ему жука под его ответственность, больше не приезжал, либо работает, либо машина сгорела :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 6:53 pm
резистор выглядит так
DSC00679.JPG [ 617.38 КБ | Просмотров: 13978 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 3:17 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Вышел из строя гребаный резистор. Поставил вместо него пока перемычку. Теперь на любой скорости вентилятор работает одинаково, на полную. Печаль-тоска :(
Может и транзистор того?
Последний раз редактировалось андрей софьин Ср мар 25, 2015 3:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 3:21 pm
Земляк,у меня есть резистор,отдам за пиво. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 4:34 pm
Двигатель: 3sfe
Земляк, хэлп ми
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 6:17 pm
Саныч,помоги земляку...У нас с ним в ценообразовании разные взгляды.... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 1:25 pm
Весь флуд удалён :a_g_a: бережём инетпространство...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 1:16 pm
Двигатель: 3sfe
Спасибо Санычу. Все приехало... Только не то, что я искал :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 1:32 pm
Что не так?Такой же как на фото Валеры. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 1:44 pm
Двигатель: 3sfe
Я искал резистор, как у Валеры на фото. Он с двумя контактами. А ты прислал транзистор. Он с четырьмя контактами. Валера, АУ? Настал теперь твой час:-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:08 pm
:( У меня тоже 4 контакта...В каком месте ты транзистор нашёл? В блоке переключения скоростей эл.мотора?
Резистор который на фото,стоит чуть сверху салонного фильтра...
Комментарий к файлу: чёрный провод идёт на резистор с 4 контактами..
01_Vneshniy_vid.JPG [ 251.71 КБ | Просмотров: 13578 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:11 pm
Парни! Стопе. У ТС калдина с климатом. Там действительно стоит резистор с 2 контактами и транзистор. ни то не другое от карины е не подойдет :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:24 pm
:) А я и не смотрю в профиль...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:32 pm
Думаю если задействовать 2 из 4 контактов, будет точно такой же резистор,
какие именно контакты подключать, подобрать методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:48 pm
Вообще этот резистор там стоит для защиты от КЗ, можно перемкнуть эти контакты и будет работать или
С самым малым сопротивлением.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:59 pm
Двигатель: 3sfe
Угу. Не все так просто. Я перемкнул этот резистор. Теперь на любой скорости вентилятор крутит на максимум.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:18 pm
андрей софьин
так может это транзистор все таки сгорел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:39 pm
Двигатель: 3sfe
Может и транзистор тоже. Без перемычки не крутил вовсе. Резистор сгорел посередине катушки. Это вскрытие гипса молоточком показало. То есть минус не приходил на вентилятор.
