Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 2:30 pm
Машина: TOYOTA
ТRW + Kashiyama
у меня такая композиция стоит и все гут,и пыльнички желательно новые на напровляющие
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 2:42 pm
Мое мнение, если лезть в тормоза, то менять все. Заказано: смазка BMW 83 19 2 158 851, направляющие: 47715-50030/2шт, 47715-50010/2 шт, Ремкомплект Toyota 04479-20170, вот выбираются сочетание диски/колодки. Щас стоят Ориг диски + brembo.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 2:58 pm
только не думай ей смазать направлялки.
это смазка противоскрипная для пластин
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 3:12 pm
Направлялки чем?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
viewtopic.php?f=5&t=393&p=556509&hilit=BMW+83+19+2+158+851#p556509 взял отсюда :)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 7:54 pm
Да вот я ее тоже купил и смазал ею. Потом читаю на ней по немецки: смазка для противоскрипных пластин. Почитал в инете, отзывы противоречивы. Свои направлялки вынул - а эта смазка скаталась комочками, и направлялки считай сухие. Потом промазал остатками той смазки которая была в ремкомплекте. С этой смазкой стало все нормально
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 11:21 pm
направляйки лучше мазать смазкой которая идёт в ремкомплекте Тойота,розовая такая. У меня ходит уже больше года :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:47 am
Ладно что нибудь найдем... :du_ma_et:
Тотже Слипкнот у вас легче найти, но у нас в ауле... :-facepalm-:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:54 am
...вот выбираются сочетание диски/колодки. Щас стоят Ориг диски + brembo.
Долго изучал отзывы, остановился на варианте диски Отто Циммерман + колодки Akebono AN-394WK
Но ставить покупать и ставить соберусь не раньше лета...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:04 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8
да блин где найти про замену передних колодок,тормоза ватные стали,педаль вялая.прост жопа
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:11 pm
Лето писал(а):
brembo
У меня диски brembo,стоят 30000км,такое ощущение что вообще не изнашиваются :D :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:18 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
DImaasBO прокачай нормально тормоза,да и жидкость давно менял?
Вообще по хорошему надо смотреть на состояние дисков может там волнами всё!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:46 pm
viewtopic.php?f=5&t=178
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:35 am
Подскажите плз, свистит переднее левое колесо в конце торможения, т.е. когда уже скорость не большая и на педаль слабее давлю. Что это? Диски еще живые, колодки почти по сантиметру толщиной.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 1:06 am
Репутация: 36 [ ? ]
Может датчик износа пищит на внутренней части колодке борода,а может пластине борода,а может колодки просто себя так ведут при износа,а может попало чё и пищат,короче если остаток колодок в нормальном состоянии и тормоза работают норм не заморачивайся! Машины которые стоят по несколько млн у них то же бывают пищат!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 8:00 am
Zabik
может что попало - камушек - под колодку, а может сама колодка пищит. у жены на Королле оригинальные колодки пищали как комар на подлете, вылечил все заменой... и о чудо! тишина! для начала сними колодки и почисть их, заодно и посмотри нет ли рисок на диске...
Последний раз редактировалось Kentavr Ср апр 16, 2014 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:16 am
понятно, спасибо, скоро сайленты передние менять буду - там и посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:19 am
бывают просто пищащие колодки. смотря из чего их сделали китайцы. добавили более крупную медную стружку и вот вам писк. а это уже ничем не лечится...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:21 am
мне когда перебирали тормоза, и я указал на писк, нафигачили побольше смазки...
и всё ок стало
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:22 am
куда? между диском и колодками? :D тормозить стало плохо, зато не пищит... :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 11:23 am
нет конечно не туда. =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 2:09 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4A-FE 1.6
подскажите если диск кругами протертый значит что?от этого писк или что?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:47 pm
raven
а с цилиндрами все в порядке с суппортом? направляющие хорошо ходят?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:59 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Kentavr
переберал суппорт оригинальным ремкомплектом,все хорошо ходит,а вот про цилиндр хз(если про главный тормозной цилиндр),но когда тормозишь никуда не ведет!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:24 pm
raven я когда дисковые тормоза себе ставил, полностью суппорта перебирал, достал поршень, отмыл его, камеру (где тормозная жидкость давит на поршень) тоже отмыл (там ржа в жидком и желеобразном виде была).. в общем все что можно отмыл керосином, просушил, смазал смазкой (высокотемпературной на основе литиевого мыла) и собрал.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 11:54 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Снял,отмыл все снова,зачистил,поршень вошел от руки!
Во время долгой поездки литой диск становится ненмого теплым,у всех так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
