Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Но пытливый ум и постоянно чешущиеся руки, не дают мне покоя. Сказывается привычка Волговода. Мы такие. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:47 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Сергей 67
:co_ol: тогда дерзай!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Как это ни странно, сопротивление оказалось целёхоньким. Завтра, когда не будет дома жены и детей, припаяю провода напрямую к контактам на плате и аккумулятором проверю работоспособность часов. А вдруг просто контакта не было. Смущают меня эти отверстия в плате. Уж хуже не будет- точно. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:56 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
с этим не поспоришь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 11:59 pm
не странно. Как правило, достаточно просто пропаять заново с хорошим флюсом места пайки его ножек. Если очень внимательно посмотришь (а ещё лучше через лупу) со стороны пайки на точки припоя, то с вероятностью 99,9% можно увидеть так называемые "кольцевые трещины", из-за которых пропадает контакт с платой (этакие тоненькие зазубренные колечки вокруг ножки на "конусе" припоя). Образуются в местах пайки с протеканием больших токов, а этот резистор как раз в такой цепи и стоит.
А "прогар" на люминесцентном индикаторе - скорее всего (очень плохо видно на фото) вовсе и не прогар, а издержки технологии их производства.
Сергей 67 писал(а):
купил гофру.
Длинновата для Карюхи. Возможно будет подрёвывать на определённых оборотах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:19 am
Репутация: 19 [ ? ]
По гофре: там стояла почти такой-же длины. Чтобы поставить более короткую, нужно трубу удлинять. Приварю пока эту, там видно будет Переделать не так долго. Летом всё можно сделать зАново.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:26 am
Это уже не "родная". В оригинале там вообще не гофра, а шарнирное соединение стоит, которое короче любой гофры будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:49 am
Сергей 67 писал(а):
новые лампы в фары. OSRAM
Филипс Экстрим Вижин - брать нужно было, у них нет этого недостатка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:50 am
Репутация: 19 [ ? ]
Да я это всё понимаю, кроме того и так видно, что там вварено уже самостоятельно. Я, за неимением времени и условий, пошёл по наименее затратному пути. Сделал замер длины той гофры,с учётом резов и стыковки новой и подбиралась длина. Летом переделать будет проще. В сарае есть и инвертор сварочный и всё остальное. Кусок трубы выхлопа подобрать будет не так сложно. В идеале вообще из нержавейки всё сделать, но это уже другая история.
Добавлено спустя 56 минут 29 секунд:
Далее всё что связано с диагностикой неисправностей в своём авто, буду размещать тут по возможности, так как от корневой темы проблем с поворотами уже отошёл. Так что не буду там бардак наводить. Вот такой "порядок" с установленной кем-то сигнализацией. На переднем плане, как раз провод с термоусадкой, под которой два диода. Проверка мультиметром показала то, что оба диода исправны 100%. А это чехол рычага КПП. Что-то меня в нём настораживает. Не верится, что с завода так сделано. Всё деформировано, кроме того ни как не фиксируется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:54 am
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
у меня после покупки тоже салон был забрызган какой-то мелкой белой хе**ей... Боюсь чем-либо выводить, потому что могут пойти пятна по самому пластику, если сможешь вывести, или кто знает чем (допустим это краска) вывести, но безболезненно для пластика, отпишитесь пожалуйста!!
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:56 am
Сергей 67 писал(а):
Вот такой "порядок"
А что за "левый" провод, похожий на печально известный у пожарных и энергетиков ПУНП висит на заднем плане под трубками печки? Чернушке, помнится, досталось из-за проблем с проводкой. Здесь это наследственное?
Сергей 67 писал(а):
А это чехол рычага КПП... Не верится, что с завода так сделано. Всё деформировано, кроме того ни как не фиксируется.
Сам чехол похож на заводской. Фиксируется к консоли, к самому рычагу - нет. Хотя здесь неясно просматривается что-то вроде крепежа к рычагу, которого у меня (и не только) и близко нет.
Последний раз редактировалось Vitek Ср янв 15, 2014 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
То что Вам кажется пятнами, всего-лишь пыль и пепел от сигареты.
Vitek, я не понял, о каком проводе речь. И про наследственное- Вы про Чернушку имели в виду, упоминая это? Так я и пытаюсь справиться тут с недочётами и соплями.
Чехол к консоли как должен фиксироваться? Там внутри него протянута проволока какая-то. Так и должно быть? Фиксаторов на рамка вокруг чехла ни каких нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:16 pm
Именно так, Чернушке. Ошибся малость.
На первом фото в правом верхнем углу под медными трубками печки плоский белый провод (кабель). Явно что-то не родное.
Сейчас уже и не вспомню, разбирал 4 года назад. Думаю, надо консоль снять (4 самореза у ног водителя и пассажира, два в боксе подлокотника, и один на накладке ручника http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=381223#p381223 ), а там всё ясно станет. Заодно лишний провод отследить получится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 12:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну да, провод не родной. Разберусь с ним. Там таких соплей полно кругом.
Только что глянул этот провод. Мои предположения подтвердились- идёт к задней левой акустике. Летом всё сделаю по человечески. Акустические провода в наличии и с запасом имеются. Видимо по этой причине один динамик и похрипывает. Не хватает нормального сечения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 2:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну я-же говорю, что упрямый я. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 2:30 pm
Мои поздравления :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 2:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сейчас все контактные колечки на плате зАново облудил, корпус соберу и всё проверю на авто. После сниму и склею обе части корпуса часов точечно к плате при помощи суперклея. Там всего два шурупика осталось целых, поЭтому придётся делать так.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:06 pm
С победой! Ну так а основная-то проблема в чём была?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:16 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
[quote="Сергей 67"][/quote]
:-applause-: :-applause-: :-applause-:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Проблема чего- часов? Видимо в отсутствии нормального контакта в этих самых контактных кольцах, куда вставляется колодка, вместе с задним корпусом часов. Как выше сообщил- облудил их. На фото я проверял часы путём прямой пайки проводов к плате, к тем самым кольцам. Ну и на всякий случай, как выше посоветовали, пропаял ноги сопротивления по новой. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:25 pm
Лет 5 назад ремонтировал такие же часы и с такой же проблемой (только на Камри) коллеге по работе. Проблема была именно в этом. Через это сопротивление, если мне не изменяет память, запитана нить накала люминесцентного индикатора. Ток там немаленький, пайка со временем не выдерживает. А без накала индикатор, как и кинескоп в телевизоре ничего показывать не будет, хотя вся остальная электроника время исправно отсчитывает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
ETYRIN писал(а):
Это что- я ещё и крестиком вышивать умею... :D
Ладно, между делом сварил борщец, чтобы семья с голоду не помЭрла. Ещё с сигналкой разобраться придётся- перестала закрывать, хотя пищит так-же как и прежде. Возможно один из разъёмов проводов перепутал местами на ней. Там два однотипных гнезда под колодочку с четырьмя проводами. Другое пока в голову не приходит ничего. Ну да ладно, есть работающий центральный замок. Разберусь.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Спасибо за разъяснения. Всё возможно. Но у меня они до демонтажа панельки работали. Я их когда снял оттуда, обнаружил рассыпавшийся пластик заднего корпуса. Вот и подумал сначала, что там замкнул что-то сам.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Други, объясните на пальцах, как правильно вытащить заглушку птф из бампера. Боюсь сломать. На левой виден болт с одной стороны. На правой он отсутствует. Вот правую я и пытался подцепить тонкой отвёрткой, чтобы наружу вытащить. Не поддалась. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:46 pm
Болт отворачиваешь и вынимаешь.А правая,скорее всего,заколхожена.Вклеена например. :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нет, она шевелится, стопудово. Только боюсь сломать её.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:01 pm
Там защёлки.А левая снимается?
