Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:04 am
Есть айсин оригинал под оем номерами, есть айсин в виде дубля под своим номером, есть айсин тоже в виде дубля низкого качества с производством в странах где рабочая сила стоит небольших денег. Тоже самое и про валео. Меня экзист так нагрел, я заказал под французскими номерами дубль, старательно обошел и отказался от корейского (по факту тайваньского), в итоге мне в коробке из-под франции пришли вложенные корейские. Вернуть отказались, типа не их вина, а поставщика, предложили под реализацию взять, я согласился, в итоге они так и не реализовали, я нашел сам покупателя, а теперь не могу забрать с реализации, отговорки одни, в другом офисе лежат, не могут привезти почти неделю. С юристом знакомым говорил, он сказал что я балбес и надобыло сразу их раскручивать, ибо вернуть они обязаны. Правда не по теме, высказаться хотелось :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:12 am
surik писал(а):
Слышна отчётливо нехорошая работа выжимного(аж гудит)
surik писал(а):
когда педаль выжата то звуков посторонних нет
Если при нажатии на педаль сцепления звук пропадает, то выжимной не при чем. Это, вероятнее всего, рычит подшипник первичного вала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 1:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fritz писал(а):
у многих тут другое мнение, и в этой теме писали про Айсин. Видимо айсин айсину рознь. Который в запчасти идет - гумно.
--Вчера попался на глаза любрикант айсин-кетайский
--Вот это все верно,у буржуев оригинал айсин идет под другими номерами,и GMB японский тоже,отличается от китая
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
sever.max писал(а):
Номерком не поделишься?
-4AFE\7AFE комплект,на деталях номера,вроде бы в 3 раза выдерживает :ras_pal_cov_ka: больше крутящий момент,досконально не разбирался,пока никто не просил заказать
4afe.jpg [ 246.34 КБ | Просмотров: 6258 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 1:31 pm
bastynda писал(а):
4AFE\7AFE комплект,на деталях номера,вроде бы в 3 раза выдерживает больше крутящий момент
Откуда взять бедному 4a-fe крутящий момент в 3 раза больше :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--не знаю,человек хотел кевларовый диск.Они еще куда то идут,на GE вроде,не интересовался,сори.На Z мотры тоже вроде подходит,на селику 7афе
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 3:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
у тебя данные на двигатели серии 4a ? на 3s нету?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 4:49 pm
помню, давно на форуме чел продавал на 3s с Америки кевларовое сцепление.. :du_ma_et:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 1:03 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-из опыта личного-у буржуев есть все.кидайте вин или номер оригинала(комплекта желательно,можно поотдельности),поищем
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:30 am
При старте с больших оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:43 am
Это как это? Тоесть имеет скажем мотор 100 нм, а при старте с больших оборотов вдруг берутся 300 нм? При том что наивысший крутящий момент заканчивается до наивысших оборотов. Может о разных вещах речь ведем? Так то сцепление, как и любой узел, разрабатывается с запасом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:07 pm
Это запас энергии вращающегося на максимальных оборотах маховика при нулевых оборотах первичного вала КПП :) Обычное гражданское сцепление на такие режимы не рассчитано.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:41 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а):
Это запас энергии вращающегося на максимальных оборотах маховика при нулевых оборотах первичного вала КПП Обычное гражданское сцепление на такие режимы не рассчитано.
-ну да,угловая скорость маховика эдак на 6 000 оборотов получается 100 витков в секунду.Если бросить педальку со второй передачи,то мало не покажется ни диску ни подушкам да и дрыгателю это вряд ли понравится
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:56 pm
тем не менее -спортсмены почти так и стартуют, только с первой передачи и сцепу не бросают, а отпускают в некоторой степени плавно, нехило выжаривая сцепление, заставляя его буксовать вместо колес. К сожалению Антон Beso с форума свинтил - он бы падробнее расписал. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:22 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Хорошо,на днях напишу,спасибо за помощь!)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:50 pm
Поставили сцеплени Aisin kt100a,достаточно мягкое сцепление,надеялся что будет по жестче!ну ничего)будем искать значит через пол годика керамику)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 7:54 pm
Ребят, а вы вообще понимаете, что такое металлокерамическое сцепление, для чего оно придумано и как им правильно пользоваться? Вы все спортсмены светофорных гонок чтоли? :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:10 pm
Машина: ex Carina E 1.6
менял тут полностью корзину, диск и выжимной - в Экзисте заказал по номерам оригин.Valeo - пришли корейские Valeo PHC - кто киноват - не понятно
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--это нужно прописывать в заявке до того,как заплатили деньги,иначе не вернут.
Есть подозрение,что если сцепа корейская-то ничего критического,но вот если она на малой арнаутской где-нить в чинь-зене в кетае на коленке собрана,тогда да,--г.....100%. Я уже видел подшипники SKF поднебесной сборки,я б не взял
Последний раз редактировалось bastynda Пн янв 20, 2014 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:44 pm
S3T
Аналогично, предложили взять на реализацию или возврат сделать 40 процентов, совсем оборзели. Сказали это вина поставщика, они тут не причем, типа у них номера все сошлись, я говорю сошлись на коробке, но не деталей. По факту нужно больше настойчивости. Написать заявление в двух экземплярах и прийти с ними, пусть письменно отказывают либо возвращают деньги. Мне не до этого было у меня горел ремонт. Плюнул, поехал в другой магазин и купил все оригинал назло им, на радость себе.
bastynda
Что именно прописывать нужно? Чтобы не привозили в коробках дубль дубля?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
---я прописываю детали,что должно быть в коробке,к примеру при заказе волшебной коробочки с ВВ проводами написал-"не вскрывать от поставщика"(там бумажные типа пломбы стоят на коробке,наподобие как дверь пломбируют).Екзерасты отказали мне в заказе,значит уже разобрали на детали и продают отдельно. .Зашел в частный автомагазин ,-никаких проблем,пришла невскрытая,все было на месте.
--Просто тупо пишу "не вскрывать,не проверять,без возврата ,строго по номеру,маде франсе(джапан)" и никогда не подписываю накладную,пока не убедюсь,что там лежит.как то так.Проблем не было
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
--с балбесом погорячился-покупатель не может знать всех юридических нюансов,просто есть приличные магазины,а есть екзерасты. Мне пару раз буржуи присылали не то(последний случай-заказывал крепеж из нержавейки,прислали оцинковку 8-ой класс,написал им,приложил поганого качества фото упаковок-с кучей извинений выслали то что нужно,а оцинковку написали возвращать не нужно,типа ошибка менегера.Около 2 кило болтов и гаек
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:42 pm
сказали, что это поставщик такое прислал, типа наша хата с краю....машинку делать надо было уж, потому и забрал, в рознице у нас совсем цену ломят =(
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:22 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--на будущее-прописывайте в заказе(в обоих экземплярах и подпись менегера ) детали,по закону покупателю до фонаря,какой поставщик что положил,вы заключаете юридическое соглашение с конкретной конторой,в данном случае-с экзист.И ответственность несет экзист.Я заказал на прошлой неделе колодки на авенсис,в заказе написал-"комплект,4 штуки 2 по 2 ,сторона уст-ки право-лево,система TRW-Lucas",был у меня случай-заказывал стойки стаба,написано "задние,комлект" и цена 10 $,пришли,а мне и говорят экзерасты-пришел комплект,но 10 бакс-это цена за одну,пришлось отдать,т.к. нужны были срочно.У буржуев,если написано "комплект" и цена будет за комплект.Жлобству наших нет предела
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:18 am
Дело в том, что я заказы дома оформляю. Мне лишь при получении дают подписать бумажки. Да и вообще уже для себя решил туда больше не обращаться. Интернет-магазинов подобных у нас в Н-ске полно, да и обычных с реальным товаром тоже хватает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:51 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я тоже,там есть графа типа "для комментария",туда и пишу.Делаю снимок экрана с комментом.
аналогично,беру у них только то,чего у других нет.
-оформить в письменном виде никогда не лишне-вы договорились с одним менегером,а он заболел или уволился,другой впарить вам пытается вместо заказа какую-нить лабуду.Частники без проблем оформляют письменный заказ,хотя и без особого энтузиазма.Удачи на дорогах
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:23 am
Двигатель: 4E-FE std
Подскажите, пожалуйста, что это может быть
Во время движения когда переключаю скорости со 2 на 3 и с 3 на 4, резко поднимаются обороты, двигатель ревет, машина резко ускоряется, прямо рывок такой, аж страшно становится
и потом когда еду, отпускаю газ, а скорость не падает
еще заметила что это стало происходить когда на улице холодно
Последний раз редактировалось jamie Пт янв 24, 2014 7:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
