Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:20 pm
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Господа, не наступайте на грабли. Не используйте в тюнинге своих авто светодиодные ленты. Теплоотвод у них никакой, производство- все знаем чьё. Обнаружил причину возгорания салона своей Волги- полоски ленты в плафоне освещения салона. Они и замкнули. Причём были приклеены к алюминиевому отражателю штатной люминесцентной лампы. Часть вины тут конечно моя- не заменил штатный предохранитель на меньший номинал. Но всё-же, думаю не лишним будет предостеречь от подобного. И случай мой, как оказалось не единственный. Электроника многих современных авто не дружит с подобными поделками и является нередкой причиной возгорания!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:22 pm
Сергей 67
так ты сам при монтаже КЗ устроил :) суть темы не понял :an_gel:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нет, при монтаже всё делал грамотно Концы паяного провода не торчали за пределы контактов полосок лент.
Re: Использование светодиодных лент в авто- причина замыкания!
Вот тема в моём бортовике. Там и подобные примеры имеются. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:32 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Приклеил к алюминию, вот тебе и кз!!!
Я себе на карину на крышку багажника приклеил красную широкую ленту на 2х сторонний скотч 3М, типа 3ий стоп, 3 года стоит и никаких проблемм, надо по уму делать и не торопиться! + 2х сторонный скотч 3М даёт ленте сужаться и расширяться при температурах.соответственно лента нигде не трескается и работает без коротышей!!! У меня Вся машина внутри уклеена лентой, всё ок!!! :wink:
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
И что? Масса и так может с плюсом сойтись. Алюминий тут не является причиной. Так-же и на скотче могло произойти от перегрева дорожек ленты. Далее по цепочке...
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:45 pm
Ну, дорогой мой!
Ты мне как электромонтажнику то не рассказывай от чего и где и как!!! Клейкая сторона нагревается и привет алюминий твой!!!!
Проходили мы это, если коротнёт в ленте, то вылетит только лента, так как проводимости дальше просто напросто не будет т.к. через каждые 3 диода стоят сопротивления!!! так то основной факт возгораний это увы человеческий фактор!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Справедливо, не поспоришь. Но я думаю, данная дискуссия всё равно на пользу обществу будет. Пусть на чужих ошибках учатся, а не на своих. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 6:47 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Всегда думал, что диоды в принципе не греются. Или греются не диоды, а сама цепь? Из-за резисторов и открытых проводов в ленте?
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 6:52 pm
Benoy
Первое, что вспомним, это закон сохранения энергии. Энергия не берется из неоткуда и не исчезает бесследно, она только переходит из одно вида в другой, бла, бла, бла. Электрические источники света преобразуют электрическую энергию в оптическую (полезная энергия) и тепловую (бесполезная).
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:02 pm
Kupr_Soft писал(а):
Benoy
Да это понятно, не утрируй :)
Я имею ввиду "опасное" нагревание, как, например, у лапмы накаливания.
И кстати, нет такого понятия как оптическая энергия (как студент инженерного вуза тебе говорю), ну это не важно.
Я имел ввиду, что диод никогда так не нагреется, чтобы подждечь, например, тот же ковер, дырки от ламп на которых я не раз наблюдал.
а вообще это оффтоп, наверное.. еще накажут.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:29 pm
:D
:lol:
Я даже комментировать не буду, Benoy, вы видимо еще не закончили свой вуз. Думаю, как минимумGerhard Fon Zwishen меня понял.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:44 pm
оказывается ты на этом форуме Админ :hi_hi_hi:
там парень про девушку отписался...
так вот что хотелось бы сказать-вот я лично не видел,как тот парень,той девочке делал подсветку ног.
и причиной короткого замыкания,возможно была даже и не перегоревшая лента....коротыш в плафоне салонного света.
причин масса.
PS.
У меня тьма!не просто там человек 10 а именно тьма катаются с этими лентами и ни у одного ничего не загорелось.
вот выгорают они по штучно-это я знаю.
и вот еще что-лампа на 220 вольт 95 Вт бухает в попадание на в цепь 380(электрики скажут)-а тут простой диод и такую жуть пишут...
Взрываются,возгораются...лопаются,загорается салон.
и эта.в теме ты сам написал про себя. "Сам осёл! Короче, переделывал я плафон освещения салона. Клеил в него, прямо на алюминиевый отражатель ленты свтодиодов...."
ты не слышал о том,что есть такое понятие диэлектрики,изоляция....и тд и тп.
На железяку такие проводящие(потому что силикон,в который "влиты" эти диоды...он не диэлектрик)приборы не ставят...только через диэлектрики.
наглядный пример-в частном доме иногда можно заметить звонки на заборе...в коробченках таких с кнопкой пуск.
так вот преимущественно ставят их дедушки/электрики....и они правильно делают.
и ставят не потому что "вот она валяется эта кнопка"-вроде на шару...нет.
чисто для соблюдения правил Элекробезопасности.
ну блин хз.......заведомо не зная сопротивления изоляции и ставить прямо на железный корпус.
этж элементарные правила.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:48 pm
вот те раз ! :-applause-:
1.просто надо паять, а не сопли вешать на алюминий.
2.учи мат часть, из-за чего "не дружат" со светодиодами, и как это лечится
3. без обид :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:10 pm
Да ладно накинулись - человек опытом делится, и в этом я (как один из форумчан) его поддерживаю. Конкретное КЗ - вынесло бы предохранитель. А вот проплавленная от нагрева основа - не есть гут. Почему-бы не "намотать на ус"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:18 pm
Машина: Toyota CarinaE
Да, кстати, SaiD правильно говорит. А ещё, при неуверенном контакте будет искрение и нагрев провода, вследствие которого предохранитель останется целым, так как неуверенный контакт не есть коротыш. И не будет резкого скачка силы тока как при коротыше, поэтому провода в месте плохого контакта нагреются, а потом, возможно воспламенятся. Никто не обращал внимания на вилку китайского электро-чайника? После неопределенного периода эксплуатации, одна вилка черная и вокруг поплавленная. Ну, или внутренности контактов, которые замыкаются при включении, со временем чернеют и не дают уверенного контакта, после чего корпус контактной группы плавится из-за перегрева. Но автомат при этом не вышибает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:57 pm
камиль
Вот разрисовал то, молодец, уважуха! :co_ol:
На митингах не пробывал деньги зарабатывать? :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 11:01 pm
Gerhard Fon Zwishen писал(а):
На митингах
они запрещены.
и потом....при народе я вообще краснею,начинают дрожать ноги и чувствую себя не комфортно....и расстройства сразу в животе начинают булькать.
а на кнопки шлёпать,как два пальца об асфальт.
главное написать много и красиво,а правда/не правда-да пофиг.
:D
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 7:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
Камиль, цвет кожи на аве- результат покраснения от застенчивости? :ps_ih:
Да ладно вам. Ну накосячил, с кем не бывает. Чего уж теперь, когда мне и так досталось сполна, ещё и вы помидорами закидываете? :D И всё-же я вижу основной косяк в том, что я не подумал о номинале предохранителя. А недоконтакт и прочие домыслы- они лишь предположения. :)
Налетели, коршуны. :och-ka-rik:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:49 am
Сергей 67
ну дык, а что-ж Ты хотел...
тут террариум единомышленников...
не успееш показать фотку машинки после аварии как половина постов, будет - "Куплю то-то".
А вапче Мы белые и пушистые...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 11:53 am
Репутация: 19 [ ? ]
Верю. На всех (почти) конференциях так-же.
Это не обида. Просто способ самозащиты. ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:46 pm
Не было бы темы, не было бы и помидор, согласись? :nez-nayu:
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:53 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Может не внимательно читал, но вот чего не понял. Почему не сработал штатный предохранитель? Даже если он был рассчитан на куда более мощный ток, при замыкании сила тока значительно превышает то значение, на который рассчитан любой штатный предохранитель.
У меня светодиодная лента под капотом. 8 "отрезков" по 3 светодиода на каждом. Какой номинал ставить? 5А?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 6:43 am
Репутация: 19 [ ? ]
Кто-же теперь узнает- почему не сработал. Но факт, что это случилось. Номинал, да наверное самый маленький.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 9:51 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Так или иначе, спасибо автору за тему хотя бы в плане напоминания о существовании правил ТБ и предупреждения чем все может закончиться! С каждым может случиться, не смотря на знания, опыт и так далее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 7:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Так ведь с данной целью и создал её. :)
