Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высокий уровень CH
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:42 pm
sashok писал(а):
железный com порт на компе?
Я для ноутбука специально купил плату http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=590529#p590529
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Вообще-то такая тема уже была http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=4408
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:49 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
[quote="Rash"][/quote]
вот такого порта нет, а есть какаето хрень просто написано Express , открывается и вытаскивается пластмасовая хреновина с дырочками!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:52 pm
Значит тебе такой адаптер пойдет http://www.ebay.com/itm/RS-232-9-Pin-Serial-Com-DB9-Male-Port-Express-Card-34mm-/150665833801?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item2314622d49
Это скорей всего просто вкладыш-заглушка :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:56 pm
Двигатель: 7A FE LB
спасибо огромное за объяснение про шнурок, буду искать теперь Express card - serial port!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:00 pm
sashok
Не за что :D Добавь инфу в своем профиле про место жительства и др.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:04 pm
Двигатель: 7A FE LB
Rash писал(а):
sashok
ух ты а мы то совсем рядом друг от друга я 70 км от тебя нахожусь, во дела :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:07 pm
В Щучинске, я полагаю? :D
Вот поэтому полная инфа в профиле может быть очень полезна...
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:10 pm
Двигатель: 7A FE LB
Тайынша!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:11 pm
sashok
Теперь вижу! :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:13 pm
Двигатель: 7A FE LB
Где у вас в городе можно приобресте сей адаптер?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:14 pm
sashok
Кажись, в универмаге такой видел. А я свой на e-bay покупал
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 8:19 pm
Двигатель: 7A FE LB
Rash писал(а):
sashok
ну я далек от ебея,да и карточки нет, так сказать деревня!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:16 am
carbid писал(а):
Не проверяют на ТО показания СН, есть определенный показатель по выбросам СО (окиси углерода, угарный газ)
Вроде на одной планете живем. Как раз оба эти параметра на ТО и проверяют. Причем в двух режимах - на холостых оборотах' и на повышенных.
А повышенный уровень СН может быть и из-за бензина бодяжного, который благодаря нашим дебилам.-депутатам теперь можно продавать повсеместно на "законных" основаниях после подписания ими нового техрегламента на моторные топлива, из которого выкинули нормирование важных параметров, влияющих на качество топлива. Не иначе бензиновые короли пролоббировали.
http://www.zr.ru/content/articles/16134 ... m_finalom/
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 4:31 pm
Двигатель: 7A FE LB
и все таки кто нить может объяснить столь высокие параметры, где зверь зарыт? и есть ли какаето норма этих параметров, а то на ТО мне показали бумагу какой должен быть максимум по этой марки авто?!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 4:53 pm
Причины проблемы:
1 нет катализатора
2 бензин гавно, а у нас везде такой
3 лямбда, глушак
Это основное, а так причин куча. советую решить проблему по иному, дать 5000 и все дела)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 5:50 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
случаем не зафотал бумагу какой должен быть максимум по этой марки авто. было бы интересно взглянуть.
а по делу. СН связан с системой зажигания. может и из за одной свечи быть завышения. и провода. и так далее.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 8:51 pm
sashok писал(а):
разве масло влияет на плохую см
влияет
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 5:28 pm
Двигатель: 7A FE LB
Буду делать шнурок, и тестить компом, так наверно будет само правильно, ну не менять же все подряд!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:21 pm
Двигатель: 4A-FE 1600cc 16-VALVE DOHC EFI
Доброе время суток, у меня прошлый владелец зачем то вообще убрал лямбду и заварил место где она должна быть. как то был на диагностике у дяди с большим чемоданчиком он это нашел и сказал что машина работает в аварийном режиме! катализатора нет, расход трасса 7-9 город 11-14 с чего начать?
Carina E sedan, 1997г., 4A-FE не LB, МКПП, вишня3l3, кондей, ПЭП, made in Europe.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:52 pm
Smoke91 писал(а):
с чего начать?
ну ВЫ ж сами знаете что надо на разборке купить этот кусок трубы заваренный . чё он не мог заглушку вкрутить ититьегоА ...проще же... ну и лямбду прикупить и установить
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:05 pm
найти бы этот кусок трубы, у нас на разборках надо ночевать чтоб что-то урвать на каринуЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:08 pm
sashok писал(а):
лямбда зонд - расход не увеличился, изминений ни каких
смотря в каком положении он умер! у меня в закрытом состоянии, расход маленький но и тянуло хуже... и диагностика показала его умирание...
а что за аварийный режим и как его отключить? лямбда будет работать без катализатора? расход уменьшится? извиняюсь за незнание(
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:15 pm
Это как? :ps_ih:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Никак, только установив рабочий датчик.
Да. Расход должен уменьшиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:25 pm
валяется с японской двиги выпускной коллектор там на нем отверстие походу под лямбду, а у нас она на трубе перед гофрой! можно как нибудь сообрзить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19
