Текущее время: Ср май 27, 2026 3:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 2:26 pm
Silence... писал(а):
Из под болта
поточнее,шланг тормозной которым к цилиндру крепиться что ли,если так,поменяй шайбочки под ним
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:05 pm
Он самый.а шайбочки какие то особые нужны или любые подойдут?и сколько их нужно?...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 4:50 pm
Обычные медные
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 6:56 pm
Ага,понял.спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:18 am
Ух,и тем же у нас про тормоза%)надо бы почистить,Модеры.в общем суть вот в чем.я продолжаю бороться с саморазводящим механизмом задних колодок.уже все перепробовал.и бортик сточил и смазал всю резьбу.ничего не помогает!может коллективный разум поможет?%)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:40 am
а чем он тебя не устраивает
Репутация: 60 [ ? ]
Silence...
Подними зад машины сними барабаны и пусть кто нибудь поднимает/опускает ручник, а ты смотри как у тебя ведёт этот механизм...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:45 am
Тем,что он не работает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:54 am
я даже не знаю работает он у меня или нет,развожу вручную,на снятом барабане,короче намутили не по делу япы с этим механизмом
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:18 am
Так в том и дело,что напрягает каждые 2 недели колеса снимать%)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:37 am
Репутация: 60 [ ? ]
Silence...
а зачем колесо снимать ? можно же разводить колодки с помощью отвёртки через окошко с внутренней стороны колеса...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:04 pm
ручник сам подводит, только надо им постоянно пользоваться, затягивая до конца. можно сто раз затянуть опять же до конца и этим самым подвести колодки ближе. лишь бы оба механизма работали, иначе одно колесо тормозить будет лучше другого.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:27 pm
Пётр писал(а):
Silence...
Вот вчера пробовал.не получилось.там планочка храповика все закрывает и всё...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Так проблема как раз в том,что механизм этот НЕ РАБОТАЕТ!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:33 pm
а как ты проверял что он не работает. планочка эта качается зубцов колесика? колесико крутится без проблем?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:50 pm
Тут два варианта, либо планочка не так ходит, либо на колесике зубцы сточились (что вряд ли). Че ты паришься-то? Бери друга, пиво и смотри че не так когда он ручник дергает. Блин барабан снять дело 10 минут.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:54 pm
просто за один подъем ручника эта планка не сдвигает на один зубец колесико... а за 3-4 раза на один зуб всеж передвигает, если работает эта система
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня как раз было, что рычаг передвигал колёсико на 1 зуб при каждом поднятии ручника, а получалось, что подняв ручник раз 7 блокировал полностью колесо, причиной этому был погнутый рычажок который толкает колёсико, его надо правильно выставлять с помощь щупа:
IMG_2207.jpg [ 394.18 КБ | Просмотров: 7472 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:55 pm
Планочка касается,по крайней мере на момент сборки было так.колодки ведь плавающие-кто их знает,касается ли она их всегда...колесико крутится без проблем-я смазал там всю резьбу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:50 pm
подними 200 раз ручник до конца и узнаешь работает она у тебя или нет :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 7:25 pm
Сделал сто раз и он вообще практически перестал держать%)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 9:04 pm
Походу у тебя тросики подклинивают, у меня так было , тоже ручник не работал (в смысле механизм да и сам тоже), вылечил заменой тросов
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:54 pm
Silence!Попробуй поменять тросики и возможно все будет Ок! P.S.На днях мне будут менять,отпишусь!
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:11 am
Если бы троса были бы не в порядке,ручник бы ВООБЩЕ не держал.но когда я развожу колодки в ручную-он держит намертво.так что троса не при чем...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:12 pm
Сегодня снимал задние барабаны, посмотреть состояние колодок, на правом колесе снимал колодки, они стояли на перекос, собрал все на место, выехал и пропали тормоза :shock:. Педаль проваливается до пола, а тормозов нет :shock:. Перегледел все заново, ничего не нашел в чем может быть причина подскажите :o
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:16 pm
zed32
Тормозуха не ушла ? Cмотрел бачок с тормозухой?
