Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 6:22 pm
bastynda писал(а):
Сварной присоветовал такую байду
Практически такая хрень была на 10-ке. Все равно не совсем герметично. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:04 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Буду надеятся,что не имхо,контора канадская,отзывы хорошие,пожиненая гарантия, :nez-nayu: правда и дороги у них не такие
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:09 pm
Как говорится: "Удачи"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:12 pm
Машина: Карина Е 2.0
Dmitriy
Материал - нержавейка. Номер - 18585 Walker. Ощущение новой машины :-ok-: . Еще шумку сделать нормальную и будет БМВ :co_ol: :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:16 pm
Это и глушитель и резонатор вместе (длинная труба с двумя банками от каталика и до конца)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:18 pm
Dmitriy
Абсолютно точно!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:20 pm
Тит 32 писал(а):
Я еще и сам глушитель взял за 5000
Щас посмотрел в Автопитере по номерку, так цену выдал в 15 килорублёв :oops:
Про 5 тыщ это как и где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:31 pm
Экзист
Дата.doc [56.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:39 pm
А не в курсе 4А и 3S по глушаку отличаются? В месте стыковки с каталивом фланец какой и диаметр его?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 8:53 pm
Насчет 4А и 3S не знаю. По номеру отличаются. А фланец я не мерил. Мне просто обрезали каталик и заменили на пламегаситель. А фланцы старые оставили.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 9:38 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
ну как почувствовал разницу? в тяге и звуке? я как бы тоже хочу так с :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: делать
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 1:38 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Езжу месяц на буржуйском шарнире,все гут.Сравнил польский шарнир с канадским-разница в конструкции и качестве,может,по-этому и сечет жигулевский ?
Комментарий к файлу: волкер канада
SS_ Exaust.jpg [ 28.7 КБ | Просмотров: 6389 ]
Комментарий к файлу: оем
с ролль-спрингом.JPG [ 33.18 КБ | Просмотров: 6389 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:07 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-у нас такая на вагон стОит около 60 $ или 2 крубля,вроде польская
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:50 pm
Машина: 4A-FE LB sedan МКПП
Сначала подсекало где-то из приемной трубы под капотом, потом уже ездил как с прямотоком, утором соседей по дому будил, когда заводил машину. При осмотре обнаружил, что соединение коллектора и приемной трубы болтается и с одной стороны нет гайки на шпильке крепления.
Почитал форум и купил металлоасбестовое кольцо от ГАЗ 53(бывает тонкое и толстое, я взял толстое) цена -25руб., купил обычный болт М8, к нему гайку, шайбу и гравер. герметик для выхлопной системы и WD, чтобы открутить старые гайки.
Приехал в гараж, залил всё соединение WD-кой, открутил гайки, отсоединил приемную трубу, там было прогоревшее кольцо, снял его. Обработал соединение герметиком, поставил новое кольцо от ГАЗ-53 и прикрепил обратно к выпускному коллектору. С одной стороны закрутил на купленный болт с гайкой М8, т.к там уже не было шпильки, с другой стороны шпилька была цела, купил новые гайки М10 и закрутил. Вокруг соединение обработал герметиком. Подождал 1 час, чтобы герметик высох. Завожу машину - работает тихо, и запах выхлопа в салоне пропал, довольный поехал домой)) Потратил на это 1 час и около 150 руб. (герметик, кольцо и болт с гайкой)
Кстати узнавал сколько стоит оригинальное металлоасбестовое кольцо на carina e - около 500 руб., причем говорят, что оно не очень то подходит. Болты оригинальные по 180 руб.
Двигатель 4A-FE LB sedan МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 9:26 pm
Интересно, из-за неродного резонатора может быть громким шум выхлопа? После 2,5 тыщ оборотов под нагрузкой, гул стоит шо пипец. Я сегодня на шиномонтажке поизучал выхлопную и заметил, что между родной бочкой и гофрой вварен кусок трубы с таким матерым бочонком. От чего он, я не знаю, но на предыдушей Карине сколько я помню, была просто ровная труба. Изначально, я думал, что такой звук связан с ездой на зимней резине, но сегодняшняя пробная поездка доказала обратное. Скорость где-то 120, 3300 оборотов, вырубаю передачу, мотор на холостых и гула нет. Искал где могло бы просекать, не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 9:42 pm
Черепашка-ниндзя
бочонок скорей всего
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:04 pm
В смысле сам глушитель?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:09 pm
кстати а на самом первом соединении с глушителем всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:17 pm
Вроде нигде не просекает, но это без нагрузки. Так, поверхностно не видно. Говорят, коллекторы бывает трескаются, но у меня уже фантазии не хватает, где еще можно поискать дырку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:24 pm
Черепашка-ниндзя
мне делали по другому: на все стыки глушителя распыляли спец краску из баллона. Потом заводишь машину и всё видно откуда сечёт..
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:28 pm
Ну.. у меня есть только 1 способ: разобрал соединение, копоти нет, значит не здесь. На выходных займусь, может найду чего интересного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 10:33 pm
Черепашка-ниндзя
проверь колечки на соединениях
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 2:14 am
Двигатель: 4а фе
Черепашка-ниндзя
-я думаю гофра там завернулась внутри! прошлым летом у девушки на цедии-(ланцер) было такое, слушал ее на яме на холостых тишина, без нагрузки тоже тихо дали гари-в машине как в спорт каре!
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:22 am
На бедных движках действительно коллекторы - расходный материал. Причем они просекают только под нагрузкой на ходу. Вот фото моего:
Просекает там где обведено красным. Проверить можно только! на холодную. Снять кожух заранее. Попросить кого-нибудь завести машину и самому поводить пальцем у мест стыка коллектора с фланцем. Оттуда прям ветер дует, но только первые секунд 10. Кстати кожух сильно гасит звук оттуда. Мне даже по началу казалось что надо клапана настроить исходя из звука движка на прогреве. Потом понял что это не клапана стучат а сечет коллектор.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 11:34 am
Zabik спасибо! посмотрю. Коллектор у меня такой же. Разогревается ну очень быстро, это я заметил.
