Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С маслом!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:13 pm
Машина: Лачетти
Если масло бы попадало в задроссельное пространства, то дрыгатель бы синим дымом дымил бы. и оно бы сгорало.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:28 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
AkiriS писал(а):
Брат кариновод
Тут уже звучал совет про клапан 17630-15080. Скорее всего дело в нем, т.к. при нарушении его работы, вместо воздуха в из него начинает течь масло, а т.к. он подключен трубками к дросселю(для повышения оборотов при повороте руля),и через него возможно оно и попадает в двигатель.
Проверял этот клапан?
А как его проверить?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ты имеешь ввиду вот этот?
CImage.png [ 130.88 КБ | Просмотров: 1612 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:35 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
уровень масла в двигателе стоит на месте, перестал валить сизый дым из глушителя,
М? У Брата кариновода как раз такой дефект был.
А проверить клапан можно, сняв трубки с него или хотя бы ту, которая идет в задросельное пространство, залить масло в гур и активно покрутить руль. Если бежит клапан, то через трубочку польется масло.
У меня у самого тек этот клапан, правда предыдущий владелец, заботливо отсоединил этот клапан от задросельного пространства :)
UPD: да, он самый :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:37 pm
Машина: Сarina E Wagon
Брат кариновод
Сними шлаги тонкие,сунь их в банку какую нибудь,заведи машину и покрути рулём право-лево,там и увидишь
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:53 pm
Пожарник писал(а):
,там и увидишь
думаешь там напор пойдет? Без вакуума то может и не пойдет
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 6:57 pm
я шланчики тонкие снимал,они сухие изнутри никаких следов масла нет,А то что масло из гура попадает в двигатель это 200 процентов
Незнаю че делать,Я в замешательстве :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 7:37 pm
Машина: Лачетти
Брат кариновод озадачил весь форум.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 7:46 pm
Брат кариновод писал(а):
Не знаю что делать
Ну если пришли к выводу что жижа с гур попадает в камеры сгорания,то осталось проверить свечи. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 7:49 pm
Машина: Лачетти
Саныч, ну ты блин загнул :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 7:54 pm
Лодочник писал(а):
ну ты блин загнул
Думаешь свечи чистые?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:02 pm
Машина: Лачетти
Саныч, думаю да....а масло с красноватым оттенком, ТС выше писал
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:34 pm
Не знаю что делать
Жижа попадает в камеры сгорания полюбому,.так как масло слишком жидкое становится ,аж лампочка давления масла загорается и просачивается через колпачки,вот отсюда и дым.
А как оно попадает в Движок ??? вот это загадка
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:49 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
парни вы как дети. чудес не бывает.гур с мотором никак не сообщяется кроме вакуумных трубок.я уже писал ,что оторви их и все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:24 pm
Вот фото тех самых шланчиков изнутри,видно что следов масла нет...
Мужики я остался с этой проблемой один на один. Живу в Западном Казахстане у нас тут в сервисах не то что с гуром ,они в 2 ух проводах разобраться не могут,так что бесполезно и даже опасно обращаться в сервис . Так что вся надежда на вас. Может теплообменник какой есть там?, хз..
GL8FRft11cE.jpg [ 81.16 КБ | Просмотров: 1533 ]
WBDhKe8yiUI.jpg [ 105.92 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:27 pm
Машина: Лачетти
Брат кариновод , ради интереса вскрой ресивер, наверняка в нём есть масло, интересно оно с гидрача или моторное?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:30 pm
Какой ресивер ??? Если ты про бачок ГУРА ,то там пусто .езжу уже недели две без масла
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:32 pm
Машина: Лачетти
Как какой?....а откуда ты трубочки вытаскивал?.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:34 pm
Один шланчик прям в инжекторе,а второй под ним
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:38 pm
Машина: Лачетти
Там болт под шестигранник, прямо у твоего пальца, сними эту крышку и увидишь что у тебя там за кака и фотик не забудь.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:40 pm
То, что ты называешь инжектором, это и есть ресивер, сними с него крышку.
viewtopic.php?f=6&t=555
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:43 pm
Ночь на дворе ,да и морозец.Завтра разверу отпишусь потом,НО если честно я не уверен что это нам чтото даст :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:45 pm
Машина: Лачетти
это откинет один из вариантов. Ход конём называется :)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:50 pm
И еще может быть глупость но ,не так давно ,Заливал герметик в гур,Могло ли это на него так повлиять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:51 pm
Машина: Лачетти
Ну это ты зря, может тебе гур махнуть?.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если мой сколероз мне не изменяет, то в рейке есть перепускные клапана, так вот герметик их может забить, если я не прав, то поправьте.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:55 pm
Может быть даже легче было бы,Если был бы на 100 процентов уверен что поможет..и доровато к тому же
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
