Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С маслом!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:56 pm
Брат кариновод писал(а):
Может теплообменник какой есть там?
Теплообменник может быть установлен,если есть система подогрева двигателя.....У меня на Мазе, через неисправный теплообменник масло пёрло в систему охлаждения...
Тут все варианты нужно учитывать....Если где-то прибывает,то должно где-то убывать,чёрт возьми....
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 9:59 pm
Машина: Лачетти
А чего думать, если в гуре убывает а в поддоне прибывает, тем более он у тебя весь прям в масле.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:04 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
ТАК В ЭТОМ ВСЕ И ДЕЛО..,что в гуре убывает,а в моторе прибывает и все ....
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
В масле, потому что доливал постоянно
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:08 pm
Машина: Лачетти
Мимо проливал?....снайпер :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:09 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
читаю вашу переписку и прихожу в отчание.вы мотор вообще видели на карине е или нет.скажите мне дураку где гур с двс сообщяется и тогда я вам дам ответ на ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:11 pm
Ага ветер дул :D :D :D и струя развивалась
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:12 pm
Брат кариновод
Не надо писАть Capsom...это расценивается как крик! Люди хотят тебе помочь найти причину твоего гемора,поэтому пишут о различных вариантах...
Машина: Лачетти
z мишаня , расслабься, тут задача определить как масло с гура попадает в дрыгатель не такая уж простая, Перельман покурит, она из разряда мистики. :)
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:14 pm
Бро я прекрасно понимаю что звучит все глупо,Но тогда как оно туда попадает?,если не по этим шланчикам,Должен быть ответ....должен..
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:24 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
а я и не напрягаюсь. открой капот у своей машины и все будет ясно.нового я думаю ничего в карине никто не придумал.гур на кронштейне. бачек сверху.шланг в рейку и змеевик.и где там кроме датчика повышения оборотов есть связь с двс я не знаю. если ты мне скажешь буду признателен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
