Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 115  След.
 Заголовок сообщения: Нужна консультация
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 1:35 am
Всем привет. Я владею Кариной всего недель и возник вопрос. Как долго должна гореть спираль на панели приборов?
Когда включаю зажигание она загорается и сразу тухнет, а справа то ли под капотом, то ли под тарпедой что-то щелкает, как будто реле включилось и сразу выключилось. Подскажите откуда копать
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 7:19 am
это у тебя бензонасос поработал,а потом перестал.
что за спираль?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 7:24 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
камиль
Двигатель: 2C ,дизелист.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 8:46 pm
ой ыэ
:D
про дизель вообще я ноль
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 10:48 pm
спираль горит пока свечи накаливания прогреваются , потом тухнут
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:01 am
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
vetal966 Смотри книжку "Легион автодата" на стр. 200. В зависимости от температуры ОЖ при -20 почти 6 секунд, при +20 горит лампа 1 секунду, но свечи зажигания могут продолжать работать ло 120 секунд.......
Чета картинку вставить не получается....
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 12:07 am
попробуй сжать немного
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 8:20 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Время горения спирали и время работы реле накала разные понятия. Спираль погасая, показывает что можно заводить. Реле при этом ещё не отключилось и свечи греются. /справедливо для низких t°./ Это время задаёт таймер. Там кварц, кто может делает больше и меньше, если свечи не правильные попались. Там есть ещё вторая ступень накала, с пониженным напряжением. А если в мороз сразу гаснет спираль и срабатывает реле, это 99% сгорела свеча, а может и две. Прибор и проверка.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс янв 19, 2014 8:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 8:24 pm
бензонасос под капотом ? O_o
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 11:17 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Всё нормально :-ok-:
Никуда копать не надо ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 1:28 am
Если копалку трогать не надо, то ЧО БУКВАРЬ НЕ ОТКРЫТЬ. открой и листай под свеечой и не спрашивай: "Ой, а я кто???" 8)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:36 am
[quote="vetal966"][/quote]
Людям отписываться нужно, вообще то. В следующий раз, как анекдоте: " Волки! Волки! Волки! ..." А в ответ., 8)
Да эт так, к слову. В следующий раз на пр. Андропова, там Буквари катают по 750 коп. :D
8) На Автодату заходи :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:13 am
ты наверное плохо прочитал схему да и букварь тоже не внимательно, время горения спирали указывает на время разогрева свечей накаливания, спиралька тухнет одновременно с отключением питания на свечи (основного), далее уже работает вторая ступень подогрева через сопротивление, которая продолжает подогревать свечи при заведенном двигателе где то ещё секунд 25- 30 в зависимости от температуры ОЖ. При запуске стартера напряжение на свечи отключается. Да кстати там нет реализации защиты по току типа для сигнализации о перегорании свечей, неважно есть они или нет напряжение будет поступать только основываясь на показании датчика температуры
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:23 pm
Во время нагрева свечей их сопротивление уменьшается и БУ определяет, сколько ещё "можно греть". Если осталось три свечи - время меньше, две - ещё меньше, оставь одну-реле щелкнет и усё. А по показаниям датчика БУ определяет "на сколько времени ему включаться". И вторая ступень работает даже не 30 с., а побольше. Всё зависит от "степени растройства" клиента. Утром включите зажиг. и смотрите-слушайте, когда гаснет и когда щелкает. Для большей наглядности подключите прибор к шине. Там всё и увидете.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:45 pm
ну ну раскажика как таймер меряет сопротивление свечей :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:15 pm
Мереют размеры, а сопротивление измеряют 8) И таймер не мереет, а задаёт t прогрева. На то он и БУ, чтобы по темп. и по сопр. свечей определить время работы оных. Как то вот так. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:24 pm
так ты его сначала разбери посмотри а потом рассказывай, ты так и не сказал как он сопротивление свечи меряет , относительно чего и что он меряет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:08 am
Ладно, если уж интересно, введу понятие Ток. Сопротивление падает, ток увеличивается. По току, по I мериется. Такой ответ устроит?
И где ты нашел у меня , ЧтО таймер МерееТ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:16 am
так вот именно, что ток! покажи мне элемент цепи на котором производится измерение потребления свечами?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 5:49 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Ребята, беда!!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Двигатель 2С - 1994год.
В субботу, -23 ночью, на утро не завелась, крутил-крутил, сел аккумулятор. Позвонил другу, начал серфить форум, прочитал про "полить теплой водичкой на коллектор". Позвонил другу - приехал, прикурились, давай поливать. Полили и коллектор, и топливный фильтр, и трассу топливную, что под капотом видно. Думали запарафинилась. Пробуем завести - хрен! Стартер крутит, двигатель не схватывает. Прочитал про аэрозоль "быстрый старт", съездили, купили хай-гир, (ну всеее думаем, сейчас заревет, заведется и поедет как новая) - ХРЕН ТАМ! По инструкции: сначала в воздухозаборник воздушного фильтра 5-7 секунд, заводим - никакого эффекта. Проделали дырочку на патрубке входящем в коллектор от воздушного фильтра, чтобы точно до коллектора дошло + продолжаем греть водичкой - никакого эффекта. Так и оставил (нужно было уезжать). Сегодня приехал (вторник), несложно посчитать, прошло 4 дня (чуть больше 3 суток), ночью градусов -16, днем -10(-12). Прочитал про антигель на выходных, съездил, купил хай-гир супер антигель 444 мл, залил на 10 литров, что были в баке двойную дозу (высчитал по формуле сзади на банке), с заряженным аккумулятором, побрызгав в дырочку быстрым стартом завожу, ииии, крутит как бешенный, начинает схватывать двигатель - нажимаю полностью газ (на сцеплении) по-тихоньку, начинает работать. Но дикая вибрация, черный дым, какой-то странный, новый звук... Завел, ладно, Слава Богу, думаю разойдется, как прогреется. Пошел домой чай пить, возвращаюсь, работает по-ровнее, но все равно не то, что раньше. Сел, газую - черный дым. Попробывал прокатиться - новый шум (то-ли лязг, то-ли шорох, не могу объяснить), тяга не пропала, но машина ведет себя по другому.
КУДА КОПАТЬ, ЧАВО ДЕЛАТЬ?! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:48 pm
Замени топливо. Всякой разности намутил, вот дым-лязг.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:03 pm
Хм, я чайник просто, можно пошагово, как это сделать?
Вроде ничего и не мутил - топливо лукойл, по 33:90 за литру, + хайгир.
Аэрозоль не в топливо а в воздушную систему...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:25 pm
Возми полтарашку топлива, вход и обратку ТНВД в неё и заведи, посмотри, должно всё поменятся.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:48 pm
Вход и обратка тнвд к топливному фильтру подцеплены? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:54 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Benoy
Замени сеточку-фильтр грубой отчистки -та что в топливном баке.
Я не ясновидящий ,но если до этого проблем не было, то дело скорее ссего в ней.
На ней скапилась грязь, которая собирает в себя воду -а вода при сильных морозах замерзает. :)
Подними заднее сидение,по центру крышка=откручиваешь её, видешь ещё одну на топливном баке ,там топливная магистраль и обратка,,,, бери трещётку на 8" и откручиваешь все (8 или 10 ) болтиков, отсоедени хомуты и резиновые шланги с топливных трубок и фишку от поплывка показания уровня топлива..
,вытащи весь этот девайс и увидешь грязью обросшую сетку ,=......Замени её.
за одно прочисти всю грязь в зборнике топливного бакa, желательно делать это на минимкме топлива, что бы немутить грязь.
Сетка оргинальная стоит копейки-в районе 200-300руб.
И Естествено топливный фильтр тонкой отчитки ,если ты его перед зимой не заменил. Фильтр Покупай хорошего производителя.
Удачи!
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
Последний раз редактировалось Kraizer Ср янв 22, 2014 12:14 am, всего редактировалось 2 раз(а).
