Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:05 am
А у меня километра 3. И езжу каждый день туда-сюда =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:09 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
У меня пешком никак, промзона большая. Да и грязь с лужами, или снег по уши со льдом.
А так, вышел из подъезда в 6.00, завёл, прогрел и через пол часа уже на работе. А своим ходом (пешком, метро, маршрутка) это минимум час, а то и больше, если маршрутка долго не придёт. На машине проще и быстрее. Да и не зависим ни от кого. Бывают и халтурки разного рода, а без колёс не вариант тяжести (20-30 кг) на себе таскать по метро и маршруткам.
Даже подсчтитал, что на машине чуть-чуть дороже, чем своим ходом. Но я считал только бензин. Но если нужно в Ашан или к родителям или вообще по делам, то тут только машина и без вариантов.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Сань, ну я бы точно пешком ходил.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:19 am
так это ж пол часа идти. долго =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
лень-матушка раньше нас родилась )))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:23 am
Sanchis85
Заодно зарядка по свежему воздуху
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:27 pm
PANZERMAN писал(а):
ETYRIN
Жень, у меня 11-12 литров. На работу 10 км, из них 2 км в пробке. И только 1-2 км со скоростью 80-90, а так одни светофоры, под "зелёную волну" практически не реально попасть, максимум 3 светофора. А обратно с работы 5-6 км в пробке, про 80-90 скорость вообще мочу, просто негде. Раньше работал в 25 км от дома, так раход был 9-10 литров. Только я по ТТК со скоростью 80-100 км\ч ехал 15-20 км. Кстати, по времени сейчас еду не намного быстрее, чем раньше. Минут на 15-20 максимум.
ЗЫ в субботу залил под крышку 95-го на Роснефти, проехал около 400 км, стрелка до середины бака даже не дошла. Ещё 50-70 км в том (субботнем) темпе езды и будет ровно пол бака. Кстати, ехали вчетвером, + зимняя одежда для рыбаков + амуниция (ящики, бур, пешня), багажник полный был, почти полная загрузка. Да, примерно 100 км ехал с кондеем, потело безбожно. Рыбачкам моим то пивка купи, то попи..ать выпусти, больше терпеть не можем, а на улице мразь с неба летит, поэтому и потели стёкла. Да, по Минке я ехал 100-140 км\ч. Перед Москвой и в Москве даже вечером в пробке часик постояли.
Ну вот вполне нормальный расклад. Запуск и прогрев от -5 до +60-70 съедает ок 0,4 литра. 10 км при расходе 6/100 - добавит 0,6 литра. А суммарный - уже не столь заманчив: 0,4+0,6=1 литр!!! т.е. 10/100км. Езда на непрогретой машине экономии почти не дает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 1:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Саня, согласен с тобой. Да и ехать в холоде на комфортно. Но полностью не грею, еду когда стрелка температуры поднимится на первое деление. В совсем сильные морозы (-20С и холоднее) ещё подожду, чтобы чуть выше была.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 3:49 pm
У меня первое деление - 45 градусов ( БК так считает) К этому времени обороты уже около 1000 и расход что-то около1.2 литра в час. А сразу после пуска в мороз и больше 3 литров в час бывает. Т.е. особенно много топлива улетает именно после запуска. Поставил котел этим летом китайский - пока доволен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 9:59 am
Двигатель: 4A LB
А можно про котел по подробней? Оч интиресно.
У меня расход стал 9,5-10 л. лью 95-й, прогревочные 2000 об.м. пока не до них, проведен картонный таз тюнинг радиатора, что может быть? недогрев до рабочей температуры?
Летом расход был близок к 7,5 л.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:24 pm
Это похожэ на всех Тойотах так. Была у меня Королла с двигом 5А, так на ней выгоднее было ехать, чем стоять, тк на хх бенз буквально таял на глазах.
Была Калдина 195-я с двигом 3S - это был вообще бензиновый пылесос. Зимой на каждый прогрев уходило 5 литров, прогревалась с -15 до рабочей температуры за 10 минут, а стоило где-то на дороге овса подкинуть, как стрелка указателя уровня топлива падала на глазах и обратно уже не возвращалась.
На Карине примерно та жэ история была, только не в такой жосткой форме, пока я не разобрал воздушный фильтр и не сделал кой-какую доработку. Обнаружив, что к крышке он не прилегает, по причине непохожести на оригинал, но его состояние норм и заказывать оригинальный или аналог долго и ни разу не дешево, я смазал уплотнительную резинку фильтра силиконовым герметиком и приклеил фильтр к крышке. В случае надобности, герметик легко удаляется начисто. Пробный прогрев с -7 до чуть выше нижнего деления по термометру заняло 15 минут, но если раньше указатель уровня топлива заметно опускался после столь долгой работы на хх, то теперь его ход был почти незаметен. И похоже расход топлива уменьшился. Если я мог проехать на 17л 230км, то сейчас на те же литры получилось 276км. Попробую еще раз заправить и посмотрю киллометраж. Бенз 92-й.
Последний раз редактировалось Череп Пн янв 20, 2014 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:27 pm
Ну это у тебя получилось 6,1 литров на сотню. Зимой с прогревами. Лучше чем заводские данные летом получились :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:33 pm
У меня дизельная Королла столько солярки потребляла с учетом прогревов по полчаса.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:38 pm
Но сейчас же у тебя не дизельная королла :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:09 pm
Сейчас - нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 2:24 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Нифига расходы Черепашка-ниндзя,я на 95-98 бензе проезжаю 220-250 км по городу и при этом тратится 32 литра бенза!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 4:04 am
Машина: Карина е 92
Двигатель: 3sge
Поделюсь своим опытом)
Была карина 3сфе на ручке, так копейки, летом меньше чем лансер 1,6 по трассе...
гонял весной летом часто по трассе стал замечать, что если ехать спокойно 110-120 то расход около 6 литров. Если крутить мотор в городе то и 10 и 12 выходило зимой.
Купил 3сге на ручке, тут другая ситуация, вроде +30 кобыл,а не так все просто.
По городу 12-14 щас ест со всеми прогревами и 5 минутной ездой...По трассе на 140-160 10 кушает. Ну и если ехать спокойно думаю 8 где то...
ЗЫ но не сравнить, конечно, макфесон и суперстрат, небо и земля. Страт держит трассу, как влитой...я 180 на ней щас езжу по прямым участкам перестраиваться не страшно. На маке такого не было(
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 7:33 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Это связано с расходом топлива? :du_ma_et:Да еще и с уменьшением расхода. Я еще понимаю ,когда воздух не проходим там, где он должен проходить ,а тут наоборот уплотнил соединение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:05 am
Машина: Carina E седан
плотность прилигания фильтра на расход не повлияет, просто когда ты делал такие манипуляции однозначно шевелил или отцеплял датчик температуры всасываемого воздуха, на корпусе воздухана, вот там появился контакт и контроллер стал видеть адекватные параметры что и привело к изменению расхода топлива
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 8:19 am
просто он сравнивает машину на автомате с 2-х литровым двигателем и машину на палке с 1,6. Думаю это и повлияло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 9:36 am
Репутация: 36 [ ? ]
У меня получается когда бодришь расход меньше чем когда тошнишь,ну если не упираться в светофор каждые сто метров!
Я заметил бенз тратится на прогревах и в пробках когда стоишь,а когда в отсечке едешь то же самое что и в обычном режиме по городу!Всё равно расход повышенный литра на четыре,как тока купил был меньше!
Из за топливного насоса может быть расход быть больше,как его проверить на производительность? или хватит давления?
И ещё говорят зажигание посмотреть,типа позднее стоит из за этого едет хуже и жрёт много(посмотреть иглу и бегунок перед настройкой)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:16 am
да все равно я не поверю что зимой у 1,6 на палке расход 6,1 л/100км. по трассе - ну хз, маловероятно но может конечно, но в городе вообще анриал. я ж говорю по паспорту и то больше :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:25 am
Sanchis85
согласен,, что расход 6 литров на 100 км. даже летом, в городе или даже в смешанном цикле, нереальный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:50 am
Машина: Карина Е
+100 У меня тоже такая мысль возникла. Кстати, искал информацию на форуме по этому датчику. Практически, никто не обращает на него внимания, при возникновении каких-либо проблем с расходом топлива. Или он настолько надежен, что его даже не пытаются проверить? Или его не принимают во внимание? На гольфе-2 очень большие проблемы возникали, если этот датчик не исправен. И расход адский, и обороты не отрегулируешь. Если кто-то тестировал этот датчик, поделитесь информацией :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:58 am
[quote="Fritz"][/quote]
Это про 1.6,вы что?
Я лично замерял несколько раз,поездка в Москву +московские пробки в общей сумме 700 км выходит 50-55 л,так у меня 3 S
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:00 pm
Я без этого датчика не ездил,но на Карине было дело,болтался он рядом с воздуханом,всё работало нормально.Хотя в принципе он и так давал сведения о температуре за бортом. :)
Так 7-8 в среднем это реально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
