Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:34 pm
 Заголовок сообщения: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 7:32 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
Может кто сталкивался... не могу вынуть датчик скорости из коробки мкпп. На сто говорят что прикипел, вынуть не могут. говорят нужно снимать коробку и выбивать!!! Может как-то без снятия обойтись можно?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 7:54 pm
открутив болтик пробовать за ушко ударчиками вращать туда-сюда
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 7:58 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
Болтика там нет, и ушко отломано((( он не шевелится вообще...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 7:59 pm
тогда все плохо...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:06 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
на сколько?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:09 pm
твоим слесарям виднее насколько все плохо... вполне возможно КПП снимать придется
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:12 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
печально... но всё равно спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:16 pm
Можно попробовать чем нибудь замочить, на недельку может чёнить и получится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:28 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
например?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:34 pm
что то типо унисмы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:36 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
попробую...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:45 pm
возьми герметик, возьми крышку от спрея какого нибудь, отрежь дно(можно взять кусок трубы пластиковой от каналюги) нанеси герметик на обрезанный торец, и приклей к коробке, чтоб датчик оказался примерно в центре трубы, пусть подсохнет, потом можно подлить туда либо унисму либо тормозуху или что то подобное, и езди себе хоть две недели только подливай, потом попробуешь вытащить возможно и поможет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 8:56 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
СПАСИБО!!! попробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:05 pm
места там нет под такие опыты... если только троса снимать
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 9:19 pm
Диаметр трубы по меньше тогда можно взять, что бы на несколько мм больше датчика была.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:42 pm
Или капельницу сделать, чтобы капала на поролоновый манжет вокруг датчика
