Текущее время: Вт май 26, 2026 8:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 2:41 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-fe
Когда авто ставите на охрану попороты вспыхивают? сигналка подключена к ним или к габаритам? С электропроводкой проблеммы еще какие-нибудь есть, прикуриватель часы или освещение салона барахлит???
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 6:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Когда авто ставите на охрану повороты вспыхивают?
Нет, перестали.
Прикуриватель часы или освещение салона не барахлит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 10:09 pm
Машина: Toyota carina E седан
Всем доброго времени суток.
Тоже имеется проблема с поворотниками и аварийкой - не работает ни то, ни другое.
Но, при этом, поворотники загораются при установке на сигнализацию и снятии с сигнализации.
Снял старое реле, оно выглядит так:
http://joxi.ru/xKriUhjKTJCnBbE4xME
http://joxi.ru/4KriUhjKTJCfBX3_7us
При этом, на контакт С2 шел какой-то красный проводок от сигнализации
Решил приобрести реле от 8-9 моделей ВАЗ - на нем оказалось 3 контакта:
http://joxi.ru/DKviUv3JTJAIEUrpRQc
http://joxi.ru/GaviUv3JTJABEQspoag
Читал в теме, что люди ставили это реле и оно прекрасно работает, только не ясно - надо ли каким-то образом создавать 4-ый контакт на реле от 8/9 , либо засунуть прямо так, с 3-мя контактами, и куда тогда подцеплять провод от сигналки в этом случае.
Заранее благодарю людей, которые решатся поделиться дельным советом.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:19 am
Двигатель: 4A FE LB
DenisA37
И у нас, и в тазах реле поворотов трехконтактное.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Уверен, что правильное реле достал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:41 am
DenisA37 писал(а):
старое реле
Не то реле демонтировал. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 10:42 am
Это реле поворотов не родное, колхозилось вместе с установкой фаркопа. Купи от ваза и поставь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 8:07 pm
Спасибо за ответы :co_ol:
Проводок на С2 шел не от сигналки, а от чего-то другого (возможно даже, что от фаркопа).
На место демонтированного реле Hella (которое на первых фото) поставил то, что на фото, ВАЗ-овское. Все заработало, но есть одно "НО" - почему-то при нажатии на педаль тормоза или включении задней передачи щелкает реле - видимо, из-за включения стопарей. Не страшно, но то, что каждое касание педали тормоза сопровождается щелчком, несколько напрягает)
Буду думать, как решать проблему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 8:28 pm
Ищи доп реле, его наверняка поставили для стопов прицепа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 8:45 pm
Получается, где-то стоит дополнительное реле для стопов прицепа, которое начало щелкать от того, что я отключил фаркоп от реле поворотов?
download/file.php?id=16323&t=1
Вот, человек на 4-ой странице темы нашел где-то реле от 8/9 с 4-мя контактами. И реле старое Hella у него тоже идет с проводком на С2.
В общем, надо просто искать такое реле, как на фотке у парня)
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 9:11 pm
DenisA37
Возможно из за этого.
Хочешь найти такое реле, ищи на разборках от ауди или фольксвагена(если с 8/9 ненайти)
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 9:21 pm
Ок, спасибо, будем искать
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:17 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Уважаемые форумчане! Помогите новичку) Правый поворотник отключается при повороте руля вправо, а не влево, как должно быть. Левый поворот работает как надо. Штырьки вроде на месте. Где собака зарыта?)
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:24 pm
Сними руль, это не сложно, под ним стоит механизм отключения поворотов, выполнен ввиде пластиковой втулки с упором толкателем механизма рычага поворотов, ну и сам механизм, осмотри на целостность и выработку в местах трения, вполне возможно нужно будет просто почистить и смазать новой смазкой, старая уже на верняка высохла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 1:21 pm
Спасибо. Смазал литолом, немного получше стало. В планах переставить более живой корпус с имеющеегося седановского блока переключателей)
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 12:55 am
Машина: Toyota Carine E
Ремонт/замена реле поворотов. Фотоотчёт. Месяц назад начали глючить повороты. Включаю поворот слышен только один щелчок и тишинааа. Проблема в реле поворотов. Здесь описание того что я сделал, что бы устранить проблему.
Добавлено спустя 39 минут 35 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Честно говоря, я обошёлся только зачисткой контактов. Реле зафункциклировало. Мне просто интересно на сколько хватит такого ремонта. Если опять начнёт глючить, то поставлю ТАЗовскую релюху. Не хочется быть пессимистом, но я должен рассказать вам один случай. Несколько лет назад я работал на грузовике Volovo F12. И в какой-то момент там тоже накрылось реле поворотов. Стоимость родной релюхи на тот год была около 2000р. Решили поставить реле от КАМАЗа. Её стоимость была около 150р. Но она совершенно другая. В общем методом научного тыка мне удалось подобрать провода и КАМАЗовская релюха заработала. Потом эту машину купил мой приятель и он жаловался, что КАМАЗовская релюха не выдерживает шведского напряжения и примерно через 2-3 месяца сгорает и приходиться покупать новую. Надеюсь, что с ТАЗовской релюхой таких проблем не будет. Всем удачи и не психуйте на дорогах.
Комментарий к файлу: Подготавливаем место работы. Нужна какая-нибудь картонка или тряпка, так как придётся ложиться на порог.
DSC00899.JPG [ 397.93 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Нужно отсоединить эту накладку. Потом отсоединить консоль, которая находиться правее.
DSC00900.JPG [ 458.97 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Накладку необязательно снимать полностью. Просто этот край отводим в сторону.
DSC00901.JPG [ 456.58 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Снимаем этот пластиковый колпачок-гайку. У меня он открутился от руки.
DSC00902.JPG [ 370.99 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Аккуратно выдёргиваем консоль из посадочного места. Она держиться на двух штифтах (ну или как их там).
DSC00903.JPG [ 284.88 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Ложимся на коврик и смотрим под торпеду. Где-то там далеко-далеко прикручены к кузову несколько релюх, среди которых и та, что нам нужна.
DSC00905.JPG [ 372.01 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: А вот и она самая, в верху. Что-бы сделать это фото я одной рукой выжал педаль сцепления. Места очень мало. Еле-еле рука пролезает.
DSC00906.JPG [ 380.31 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит реле поворотов.
DSC00907.JPG [ 479.63 КБ | Просмотров: 9423 ]
DSC00908.JPG [ 421.58 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: С помощью отвертки отщёлкиваем фиксаторы с двух сторон и разбираем реле.
DSC00909.JPG [ 473.87 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: В разобранном виде.
DSC00910.JPG [ 479.28 КБ | Просмотров: 9419 ]
Комментарий к файлу: В этом месте проблема.
DSC00913.JPG [ 497.9 КБ | Просмотров: 9419 ]
Комментарий к файлу: Снимаем пружинку и откидываем "замыкатель". На этих контактах со временем образуется нагар и реле перестаёт работать
DSC00914.JPG [ 426.9 КБ | Просмотров: 9419 ]
Комментарий к файлу: Можно просто взять мелкую наждачную бумагу(800) и зачистить контакты. Потом в обратной последовательности собрать всё на место.
DSC00919.JPG [ 232.87 КБ | Просмотров: 9419 ]
Комментарий к файлу: Это ТАЗовская релюха от 8-ки, 9-ки, 10-ки. Стоимость 150р.
DSC00916.JPG [ 434.7 КБ | Просмотров: 9419 ]
Комментарий к файлу: Кусачками откусываем маленький выступ, который мешает вставить ТАЗовскую релюху.
DSC00920.JPG [ 377.53 КБ | Просмотров: 9419 ]
Комментарий к файлу: Соединяем вместе и можно ставить на место.
DSC00918.JPG [ 318.49 КБ | Просмотров: 9419 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 7:48 am
Двигатель: 4A FE LB
Vasek78rus, на разборке цена б/у реле поворотов 150 руб. У Игоря из Сертолово валом таких штук, да и на прочих разборках, думаю, тоже.
ТАЗ-реле я сам ставил, но как временную подмену, ибо выбешивает ее задумчивость. У родного реле работа начинается сразу, как включил поворотник, а у ТАЗ-реле через 1-1,5 сек. В текущей дорожной обстановке это непозволительно долго.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:27 am
ну ты гурман,Жень :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:45 am
Двигатель: 4A FE LB
well,
Валер, вовсе нет. Просто есть определенные требования к технике, влияющие на БДД :?
Я ж и тормозилки усиленные потому же тоже воткнул.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:51 am
Я когда ставил,то разницы по времени не заметил.Но вот щёлкает тазовское реле действительно громче.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:09 am
Двигатель: 4A FE LB
у меня работало безшумно, но "думало"......
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 1:58 pm
Саныч,считаю это большим плюсом,когда слышно как щёлкает.Представим ситуацию:выезжаете вы на главную дорогу,включаете правый поворот-и газу....В силу различных обстоятельств(не работает возврат рычажка переключения,сгорела лампа указателей и т.д.)Вы забываете и не видите,что правый поворотник у вас моргает..Подъехав к очередному перекрёстку,водитель с второстепенной дороги видит вас и включенный правый поворот,считая что вы свернёте направо.Смело выезжает на главную,а вы его бьёте в задницу или в бок,не поняв его манёвра... :(
Некоторые водители,ставят дополнительно звуковую пищалку параллельно с поворотниками...Сам видел такую,в виде маленького спутника,на лобовом....извиняюсь за офтоп.. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 2:00 pm
Ну я и родное реле слышал.Просто мне тазовское попалось не удачное,но щёлкало очень громко.Хотя потом я привык.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 2:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
этот водитель ОБЯЗАН убедиться в безопасности своего маневра. Много раз сам сталкивался с подобным. Всегда поворачивал, лишь убедившись в том, что с главной а/м действительно поворачивает (ждал до начала манёвра).
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 3:29 pm
Женя-BOND
Жеень...но бывают моменты :bomb:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 3:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
well,
Валер, согласен!
