Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:06 pm
Машина: Сarina E Wagon
max32
Чтоб резонатор не прогорел
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:11 am
решил все таки из нержавейки сделать, сейчас пока ищу подходящую трубу и метраж.
пламягаситель возьму советский, вроде как выпускают на "наше марки" .. например от Волги, цена 400 руб.. ну и глушак сделаю. Возможно переделаю выпускной коллектор. В общем если все найду что надо, тогда начну делать.
Комментарий к файлу: пламягаситель от Волги
cataliz_2.jpg [ 39.36 КБ | Просмотров: 7869 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 7:04 am
Пламягаситель это бред. Недавно с ДмитриемР обсуждали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 1:44 am
А никто не пробовал ставить вот эту трубу: Изображение
на экзисте 1500р стоит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 7:47 am
гофру такую же (но без трубы) поставил осенью, старая ровно 5 лет прослужила....
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:50 pm
ну вот все - кончилось счастье. опять гофра умерла. седня заехал в сервис спросить че да как. поехал в другой сервис хотя и тот был не плохой но подумал может там что нового скажут. рассказал все што было до этого а именно что за год поменял 5 гофр. они не поверили хотя прекрасно знают того мастера. вынесли вердикт - слишком богатая смесь и поэтому она прогорает. внешне гофра выглядит целая и действительно она повреждена внутри. предыдущие также были повреждены из нутри. а может ли из за богатой смеси выжигать гофру???? делать не стали сказали нужно диагностику делать и потом уже гофру. вот в раздумье. то что богатая смесь давно уже заметил по вони аж глаза режит в гараже при прогреве и заезде. может форсы поменять хотя чистил их - стоят бошевские синие. и еще вибрация на холостых адская аш уши закладывает от резонанса. подушки менены оригинал(только задняя). может действительно попробывать купить за 1500 р то что предлогал Zabik
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Последний раз редактировалось ЖОРИК Сб фев 08, 2014 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:56 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я трубу место гофры варил !!! и все прекрасно!))) теперь с прогаром гофры покончено)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 7:58 pm
а вибрация как??? я предложил в сервисе но они сказали что вибрация усилится
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:07 pm
Гофра омно. Купи контрактную с японии и забудешь про проблему, у нас полно таких торгуют.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-правильно сказали,а если зацепишь(тьфу 3 раза,замшевый)-можно и приемную повредить,а так тока гофру оторвешь.Я поставил буржуйский шарнир,вещь не хуже оригинала.У англичан есть ОЭМ труба в сборе с шарниром,но за пределы острова гад не высылает,два раза уговаривал-ни в какую. :wo)(ll: :wo)(ll: :)-(:
--в реале выглядит так,брал короткий,шоб за лишний вес не платить:
SS Flexx.jpg [ 16.41 КБ | Просмотров: 7547 ]
Комментарий к файлу: в реале выглядит так,брал короткий,шоб за лишний вес не платить:
SS Exaust.jpg [ 28.71 КБ | Просмотров: 7538 ]
Последний раз редактировалось bastynda Сб фев 08, 2014 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Действительно, я вот тоже на будущее так-же поступить решил. Правда пока вварил таки гофру. Хоть вонь в салоне пропала и звук урчащий прошёл. Но что-то не особо мне данная конструкция по душе пришлась.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:24 pm
На Приорах-Калинах всяких такой шарнир стоит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Трубы оригинальные выхлопные идут двойные,на коцах перед фланцем сужаются в одну-,постарайтесь так и оставить-это такая нужная фишка придумана,п
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
На моей уже не оригинал был. Гофра стояла, но прогорела. Вварил новую, более длинную. Для меня нет проблем выхлоп переделать. Болгарка и сварка сделают что угодно. А фланцы стыковочные выточить тоже не проблема. Токарный станок в минутной доступности. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:49 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-не успел объяснить,я про трубу до шарнира и после,они в моей двойные,когда выкидывал гофру(рычала на 2500 об),повредили заднюю,которая в сторону каталика-дык конденсат литрами стал собираться в задней банке после проезда по луже,заехал на яму,сделали "как было" и конденсат пропал.как то так
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 8:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Что-то не пойму. Что значит двойные- двухслойные?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 9:44 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-труба в трубе.Центральная внутренняя вроде Ø 48,она и есть выхлопная,идет от фланца где датчик до шарнира,аналогичная идет дальше от шарнира до каталика.Наружняя больше Ø ,работает как экран,между собой не сообщаются.Между ними-ничего.
Комментарий к файлу: эта одинарная,а есть такае же ,но двойная
с ролль-спрингом.JPG [ 33.18 КБ | Просмотров: 7504 ]
Комментарий к файлу: двойная
Двойная.jpg [ 6.37 КБ | Просмотров: 7477 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вс фев 09, 2014 12:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 10:55 pm
Машина: Кашкай
Отвлекся от темы!! вибраций нет!! тоже самое сказали в сервисе мне!! но отдовать по 500 р. за гофру и 300 за переварку не прикалывало!! вот и сделал так! :roll: 3 месяца полет нормальный!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:06 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
на любителя,ее же можно и подешевле взять
Гофра 5 бакс.jpg [ 87.98 КБ | Просмотров: 7473 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 8:13 am
Машина: Кашкай
ну так ее и покупал!! тока в экзисте она 500 стоила!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 12:00 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
я тоже за 500 покупал
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 12:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вот такой вариант 2 тоже хорош. Усиленный, три слоя, для дизелей. Обычной хватило на две недели. С этой 6000 км. Пока гут.
Самое смешное - цена 150р., а доставка 300.
file.jpg [ 17.73 КБ | Просмотров: 7410 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 9:50 am
Машина: TOYOTA
max32
я сам себе заварил,ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:39 am
sergej46 писал(а):
max32
я бы так не сказал, заварить дырку куда проще...
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:47 am
Машина: TOYOTA
Woolf
а что там сложного,снял,срезал старую,прихватил новую ,проварил и все
Добавлено спустя 55 секунд:
варить умею, что зря 3 года на сварщика учился
