Faranos
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:23 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
PANZERMANКонечно поменяешь, там не надо в электрике шарить, достаточно уметь что нибудь разбирать и собирать Сергей lukregion152 прав, лучше посмотреть по генератору, где гарантии что он родной
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:48 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Я понял Вас мужики. Просто думаю, что номерок то я не увижу, уж больно гены старые, стёрты номерки, небось. У меня один Денсо 210 тысяч км прошёл на моей, 8 лет что ли, или 9. И брал я его бэушным. Другой Денсо-гена сдох за год, ну почти сдох. Лампочик промаргивали при включении ближнего света, отопилки стекла, печки. Напряжение замерили, 13.1-13.2, а при включении всего 12.5-12.6 вольт. Поменяли на Бош. Без нагрузки около 14 вотльт, 13.8 что ли, а под нагрузкой чуть более 13 вольт, 13.1-13.2 вольт. Но мне кажется, что этого очень мало, хоят в сервисе сказали что нормально. НА старом Денсе, отслужившим 210 тысяч км у меня, без нагрузки был0 14.1-14.2, с нагрузкой 13.8 вольт где-то. Вот я и думаю, может восстановить эти 2 Денсы и 1 Боша. Как правило только щётки меняют и "таблетку" меняют ? Сам я точно поменяю всё ? Просто думаю, что в мастерскую везти, то там в три конца на мне срубят (в районе 3-4 руб. с работой и запчастями) и поставят неизвестно что. Но они, как правило, всё меняют (щётки, таблетку, говорят и подшипники тоже меняют).
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:55 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
PANZERMAN писал(а): Сам я точно поменяю всё ? Арсений, кажется в этой теме есть видео от Артема-23 по замене этих девайсов. Там все, можно сказать, разжевано  А менять или нет подшипники - сам поймешь. Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:смотри на 24 странице
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:00 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
отлично, покурю сегодня дома. Спасибо Сергей Николаевич
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:05 am |
Если вскрывать,то уж лучше и подшипники сменить.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:11 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Тоже так думаю. А гены от Карины подходят к Авикам первым ? Ну соответственно 4афе или 7афе машины ?
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:32 am |
| Спортсмен клуба |
Сергей С@ныч писал(а): Если вскрывать,то уж лучше и подшипники сменить. я когда летом свой вскрывал почистить его, продиагностировать, вскрытие показало что подшипники (оба) как новые, ни люфта ничего там криминального нет. делал все с малым знакомым, авто-электриком. несмотря на то что подшипники у меня были с собой новые, он сказал лучше не менять. эти - родные - 20 лет отходили, и еще столько же отходят. а новые ставить - выпрессовывать, запрессовывать, лучше не стоит, раз уж нет на это необходимости.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:36 am |
PANZERMAN писал(а): Тоже так думаю. А гены от Карины подходят к Авикам первым ? Если верить Экзисту,то да,подходят.
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:38 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сань, то есть если от руки крутится нормально, ровно, без сопротивления, нет бокового люфта, то можно и не менять подшипники. Да ? Или как-то по-другому проверяют подшипники ?
GSM-911
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:50 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
PANZERMAN писал(а): если от руки крутится нормально, ровно, без сопротивления, нет бокового люфта, то можно и не менять подшипники. Обычно такой "диагностики" вполне хватает, ходит ровно, без закусов, не скрипит, не люфтит, значит ок, ещё походит. По работе часто с подшипниками пересекаюсь (промышленное оборудование) ... и да, родные (стоявшие изначально в линиях) живут на удивление дольше, чем уже поменянные и типа оригинальные ((. ЗЫ У меня на генераторе, который полуумерший, подшипники только немного люфтить начали, без шума/скрипа, просто на ощупь ... 27 лет прожил на родных.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Женя-BOND
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:54 am |
Двигатель: 4A FE LB
Павел Николаевич писал(а): Вот назрело пару вопросов, гена Денсо: 1. У меня лампа зарядки загорелась вместе с ламой тормозной системы, но на холостых оборотах они как-бы моргают, но когда нажимаю педаль газа то горят бесперебойно, это может о чем-нибудь говорить? у меня такое было. Итог: кз в обмотке статора. до этого и диодный мост менял, и реле-регулятор. сейчас воткнул контрактник.
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:57 am |
| Спортсмен клуба |
PANZERMAN писал(а): Сань, то есть если от руки крутится нормально, ровно, без сопротивления, нет бокового люфта, то можно и не менять подшипники. Да ? совершенно верно. покрутили, повертели, послушали как он крутит - там все реально в идеале. а сам понимаешь, зачем что то курочить если оно хорошее. как говорит мой знакомый, не мешай технике работать!
Женя-BOND
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:03 am |
Двигатель: 4A FE LB
Sanchis85 писал(а): не мешай технике работать!  Золотые слова!!
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:18 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Женя-BOND подпишусь. Ладно, курю сегодня дома под кружку кваса эту темку, а там если всё реально не сложно, тогда заказываю и ставлю сам. Только одно НО меня пугает. А откручу ли я всё, что должно откручиваться, винты, гайки и тому подобное ??? Как говорится Вэдешка мне в помощь, но когда я года 3-4 назад вскрывал моторчик задней метлы, мата, и прочего нехорошего было услышано. Но правд и пивы выпито не мало на двоих. Делали несколько часов, зато результат. Теперь и в -30С метла метёт. Ладно, лирику в сторону.
Faranos
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:39 am |
| Летописец |
PANZERMANНа одном по эксперементируешь, два других с закрытыми глазами сделаешь
PANZERMAN
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:42 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а у Денсы и у Боша принципиальные разницы есть внутри ? Не в курсе ?
Faranos
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:57 am |
| Летописец |
Принцип сборки примерно одинаков, узлы разные, реле зарядки выполнено по другому, но лучше один раз увидеть. Загвоздка может возникнуть при снятии шкива, скорей всего потребуется съёмник или иная приспособа(это чтоб добраться до переднего подшипника).
Женя-BOND
Двигатель: 4A FE LB
PANZERMAN писал(а): а у Денсы и у Боша принципиальные разницы есть внутри ? Не в курсе ? есть. гемор со щетками. у Денсо все модульное и разборное. У боша - пайка. Мне пока бошевский генератор не придумали, как отремонтировать малой кровью. Там все хорошо, только поменять подшипники (не проблема) и щетки (гемор редкостный) Добавлено спустя 30 секунд:Faranos писал(а): Загвоздка может возникнуть при снятии шкива, скорей всего потребуется съёмник или иная приспособа(это чтоб добраться до переднего подшипника). ага. есть такое дело...
alexrotor
Добавлено: Пт янв 31, 2014 3:09 pm |
Ребят! А кто нибудь вкурсе при замене денсо на бош разьем трехконтактный надо перепиновывать или просто перткнуть надо?
lukregion152
Добавлено: Пт янв 31, 2014 3:25 pm |
Машина: Карина Е
lukregion152 Сергей ,может выложишь и свой номерок? Валера, к сожалению не нашел номера, того, что сам заказывал. Но к теме: слева - щетки, которые на моем гене стояли. А справа - та резиновая штука, которую пришлось снять с заказанных щеток. Иначе щетки не вставали.
IMG_1013.JPG [ 110.9 КБ | Просмотров: 6872 ]
Женя-BOND
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor писал(а): Ребят! А кто нибудь вкурсе при замене денсо на бош разьем трехконтактный надо перепиновывать или просто перткнуть надо? кронштейн точно надо будет мудрить. А зачем такая замена? ИМХО: нецелесообразно.
alexrotor
Добавлено: Пт янв 31, 2014 3:54 pm |
Женя-BOND писал(а): кронштейн точно надо будет мудрить. А зачем такая замена? ИМХО: нецелесообразно. Да кронштейн не надо мудрить, все встает, вернеее у меня уже стоит бош, взял вместо денсо на разборке(пришлось брать что было) А денсо мозги компосировал, диоды постоянно летели и как следствие не дозаряд акб, три акб поменял, диодные мосты три раза менял и на заведенной машине в магнитолле фон посторонний был, который менял частоту при изменении оборотов.
Женя-BOND
Добавлено: Пт янв 31, 2014 4:01 pm |
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor писал(а): диоды постоянно летели и как следствие не дозаряд акб, три акб поменял, диодные мосты три раза менял и на заведенной машине в магнитолле фон посторонний был, который менял частоту при изменении оборотов. а вся проблема была в обмотке (как у меня - межвитковое кз). Скорее всего статорной.
carbid
Добавлено: Пт янв 31, 2014 4:26 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
спрошу здесь. Откуда этот фон (типа свист) в магнитоле берется? В генераторе щетки, подшипники менял, не помогает.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Женя-BOND
Добавлено: Пт янв 31, 2014 4:45 pm |
Двигатель: 4A FE LB
carbid, попробуй прозвонкой на вывод обмотки и корпус. Проводимости не должно быть вообще. Если есть - лак потрескался и кз. Отсюда и некорректная работа гены со всеми вытекающими, в т.ч. и помехами.
(это как вариант)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
