Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 11:11 am
lukregion152 писал(а):
Еще повезло, что не треснул корпус.
Ну у меня это не первый акум,который вздувается,не разу не трескались.Заряжать двое суток не могу,машина на улице,без сигналки не оставишь.Короче не везёт мне с этими аккумуляторами,всегда проблемы были с ними на всех машинах :( ,долго не живут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 11:16 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Никакой аккумулятор не выдержит такого режима эксплуатации, ни один производитель не даст гарантии своему изделию, даже на неделю.
там было не непрерывное кручение, а где-то минуту крутили, минуту отдыхал аккум. Другие-то нормально были, и не сдыхали так долго.
Совершенно верно. Просто за аккумулятором нужно следить.
каким образом за ним следить? уровень смотреть? так он всегда в норме.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 11:39 am
Двигатель: 4A-FE не LB
У меня на второй машине MMC L300(микроавтобус, 2л.) была мутла65 прожила больше 5 лет.
Авто всегда ставил на улице (гаража не было, сигнализации с а.з. тоже нет), ездил каждый день и в любой мороз, АКБ ни разу не обслуживал.
А на каринку пришлось купить дешовый отечественный (денег не было).
Следующий буду брать только MUTLU.
Умер АКБ в раз и без поворотно, одним весенним утром стартер не захотел крутить и вольтметр показал всего 8 вольт.
Хорошо что механика, веревку за уаз зацепил и завел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:33 pm
Машина: Карина Е
Уровень электролита, это не самый важный показатель. Если он изменился (понизился), то тут могут быть две причины - или выплеснулся, что маловероятно, или выкипел, что происходит при завышенном зарядном токе, который выдает генератор. Важный показатель - это плотность электролита, которую можно измерить копеешным ареометром. При условии, что батарея обслуживаемая т.е. банки с пробками.
Ориетировочно, можно за состоянием аккумулятора проследить по напряжению на клеммах аккумулятора. Мультиметр стоит чуть более 200руб., что гораздо меньше стоимости нового аккумулятора. Посмотри вот эти ссылки, информация полезная для всех автовладельцев: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640 http://mirsovetov.ru/a/car/motor-car-en ... dvice.html
Берегите своих близких и аккумуляторы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:18 pm
раньше тоже ставил ино батарейки, но кода припер кризис, собрал по гаражам 5-6 батареек и привез к дилеру Тюменских батарей, сдал и этоо хватило чтобы взять у них на замен самый крутой 64Ач который мне подходит.... проходит третья зима и никаких нареканий кроме "потливости" вокруг пробок..... любой производитель батарей дает гарантию не более 3-х лет, вот жду когда крякнет
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:37 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
lukregion152
ну хорошо, допустим плотность электролита не такая какая нужна. Дальше что делать-то?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 5:59 am
В автомагизинах сейчас все есть.
Если плотность высокая и низкий уровень(бывает выкипает или выливается) - долей дистиллированной воды.
Низкая плотность - долей электролита.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 8:20 am
Машина: Карина Е
MAKCbIMKA, плотность аккумулятора можно повысить только одним способом - подключить аккумулятор к зарядному устройству. Выбор зарядного устройства - это отдельная тема, на форуме она обсуждалась, можно эту тему найти. Не меньше информации и в инете.
Одно могу посоветовать - не заряжайте аккумуляторы большими токами. Оптимальный вариант тока зарядки 2 а/ч, но не 5 часов, как рекомендуется при зарядном токе 5 а/ч., а пару суток (для примера беру 55-тку). Можно в несколько "заходов". И довести плотность электролита до 1,25 - с меньшей плотностью аккумуляторы не продают.
:evil: у меня электролит закипел от такого совета. Соли электролита не испаряются, а оседают на дно аккумулятора. И, если долить корректирующего электролита, то при последующей зарядке аккумулятора, плотность повысится намного выше нормы. Аккумулятору будет преждевременный кирдык :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:36 am
Доливается ТОЛЬКО дистиллированная вода!!! Плотность поднимается по средством зарядки. 1/10 от емкости это нормально, но лучше малыми токами... Многие зарядные устройства не показывают ток зарядки и выставляют все в автоматическом режиме. В лучшем варианте проделать процедуру заряд-разряд несколько раз... Можно проверить нагрузочной вилкой и посмотреть как падает напряжение. Это покажет состояние аккумулятора. Может любая реанимация и бесполезное дело и надо идти в магазин и покупать новый. Чудес не бывает. Если ему от роду 5-7 лет, дай умереть ему спокойно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:44 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
lukregion152
ну теперь более-менее понятно. будем знать, кто не знал.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 2:37 pm
Списал свой Bosch наконец-таки. Взамен приобрел вот такой www.alfaakb.ru/accumulator/1916/ Цена вопроса в "Автодоке" 3245 р. На AGM все-же не разорился... Завтра утром или сегодня вечером поставлю, зима покажет, чего он стОит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 2:47 pm
У меня вот такой http://www.abc-nn.ru/battery/index.php?aeID=97838 доволен как слон
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 7:46 pm
Друзья, такой вопрос. Машиной не пользовался три месяца, за это время сигнализация выдрала аккум. Сегодня пришел, а внутри аккума лед, сам он нигде не треснул и не раздулся. Поставил дома на зарядку, то ок. 3А. Аккум Актех 60, почти четыре года пользую, ни разу не подводил, за все время год назад долил дисцилировки.
Я так понимаю что аккуму хана? Если и заведтся, то долго не продюжет, даже если поменять жижу? Посоветуйте, лучше новый брать, или....?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 8:29 pm
Машина: Карина Е
Рано еще так думать. Процесс заряд-разряд ему может помочь. Заряжай током не более 2А, а потом подключи лампочку для разряда. И так несколько раз. В инете много информации по этой теме. Аккумулятору по барабану, на какой машине он стоял. Процесс восстановления одинаков.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 12:04 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Прежде чем на заряд ставить пусть разморозится.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:50 am
Ну вот, почти сутки простоял на зарядке аккум, завел без проблем. Осталось проехать до спецов, померить плотность.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:03 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
вот и у меня издох аккумулятор :( MUTLU MEGA SILVER calcium 60\510 принёс домой поставил на зарядку 1А а он закипел через минуту. Плотность не мерил ареометра под рукой нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 8:02 am
Серёж,видимо какая-то банка замкнула...Электролит мутный?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:06 am
Машина: Avensis T22
Не спеши делать выводы - он ведь очень холодный, наверное.
Возможно отогреется и начнет заряд брать. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:18 am
Машина: Карина Е
Если плотность во всех банках одинаковая, то еще не все потеряно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:20 am
Отогрейте сначала батарейку, потом заряжайте. Садисты блин....
Аккумулятор, долго простоявший разряженный, сульфатируется. Ёмкость его значительно снижается. Насколько - практика покажет. Может и вообще заряд не брать. Тогда - на выброс.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:04 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Лето
всё верно говоришь.
Я помню даже как-то в детстве, было мне тогда 19 лет, восстанавливал мёртвую батарею. Мне отдали с Фелиции АКБ, который одну зиму в гараже стоял. Название АКБ не помню, точно что не сделано в России. Я менял полностью электролит, заряжал раза 2-3, батарея поработала у меня ещё год-полтора и умерла окончательно. Потом купил себе новую 60-амперную АКБ, турецкая какая-то была. С ней Запор 968 так и отдал.
ЗЫ когда заливал электролит капля попала на футболку мою любимую, так она потом "сгорела" вся. Кислота разела её. Футблока превратилась в труху. Жалко было её.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:57 am
Двигатель: 2.0
электролит вроде прозрачный,сегодня приобрету ареометр и скажу результаты анализов.
Но я его всё равно оставил на ночь заряжать где то на 0.7А
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня вот такой, говорят хороший :du_ma_et: , 1,5 года с покупки, вторая зима ... пока всё ок!Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:00 am
Двигатель: 2.0
а где на мутлу написана дата производства? подскажите кто знает
