Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: подогреватель двигателя
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 8:05 pm
Машина: Лачетти
Serega57rus , не парся, если только возить ещё батарейку в машине.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 9:18 pm
Машина: Carina E Wagon
АГА ...Энерджайзер из рекламы :D
А если по честному, то даже имея вебасто и соответственно прогрев за счёт более экономичного сгорания топлива, всё равно как правило греют минут 20, а потом пускают мотор и дальше вместе.....Батарейку берегут....А то даже топливный насос вебасто быстро батарейку кончает.... А ты греть батарейкой мотор...Прикинь мощность , ну 60а\ч 12В -даже в самом идеальном случае не более 720Вт , и этим -же ещё движок запускать надо.... :D
Я где-то 1-2 квт на нагрев трачу.... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 10:51 pm
Boris059 писал(а):
А можно третье фото "обратка с навернутым в блок штуцером" чуть подольше взять, а то не понятно, где эта пробка находится. Штуцер нужно снизу в него заворачивать, или можно сверху подлезть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:18 pm
Фоток подробнее нет, я пробку глазами не видел только на ощупь нащупал, открутил но с нее антифриз только закапал по видимому она была забита накипью или еще чем, дело исправил отверткой - потыкал в отверстие ее и пробило (до этого открутил две пробки которые на маслянные магистрали даже стартер снимал :D ) До пробки "слива с блока" долез с верху с помощью головки с карданчиком и трещетки, мешается патрубок охлаждения масла (или подогрева зимой) радиатора сзади на блоке, закручивал штуцер длинной головкой+ карданчик+ трещетка, на резьбу (не тянуть до дури сломаете, она конусная и конус поджимается не особо большим усилием) штуцера немного геметика.
Испытания показали: на улице -25 грел 20 минут стрелка темп. поднялась до нижний риски. Запустился без проблем (хотя и без подогрева заводиться до -30) Теперь осталось договориться с тсж чтоб с подвала удлинитель в сильный мороз подключать.
Добавлено спустя 11 минут:
Про пробку слива блока в параллельной ветке viewtopic.php?f=28&t=1699&start=900
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 8:02 am
Машина: тойота карина
Двигатель: 2ст
тоже эл.подогрев есть. пока не включал запуск был с полпинка с подогревом крутить долго надо.подскажет кто-нибудь почему :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 10:01 am
Странно,я тоже вчера поставил "СТАРТ-М"1.5 кВт,заводится супер и в машине сразу тепло.Только вот антифриз горячий,датчик думает что мотор прогрет и опускает обороты до холостых ,а вот масло в поддоне еще густое и движку трудновато крутитится!
Может у тебя из за этого и не заводится,попробуй маленько газку потдать когда глохнуть начнет
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 5:05 pm
фотку можно? какой установочный комплект? к чему подключен?
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:45 pm
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Кто нибудь ставил на дизель 2С подогреватель "Северс-М", купил вот на днях 1.5кВт по почте пришел с универсальным монтажным комплектом № 2000.
Производитель на двигатель схемы не дает. Пишет лишь общие рекомендации по схеме из сливной пробки в разрез верхнего патрубка радиатора.
Но до пробки не добраться, может и можно, но долгое это дело, снимать наверно многое прийдется. Вот и сижу, морозы на севере не спадают, а подогреватель лежит мертвым грузом.
Добавлено спустя 30 минут 26 секунд:
Lowed писал(а):
... у меня он уже был на машине с криво установленным котлом который не грел...
в этом месте должен стоят термопереключатель, у тебя его нет. Те у кого он есть вряд ли будут выкручивать и выбрасывать его из эл.схемы.
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:57 pm
Он у меня стоит где вторая заглушка (если фото установленного штуцера на авто смотреть).
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
По результатам испытаний с момента установки эл. котла, выявлена следующая информация.
1. Греет при - 20 около 60-70 минут до отключения котла т.е. 80 град.
2. Циркуляция в разы выше чем если подачу брать от термостата на печку в разрез, полагаю что обусловлено давлением столба жидкости.
3. Выявлено не значительное падение давления в подаче на печку из-за замкнутого в кольцо котлом головки и блока т.е. помпа гонит а давление стравливается, печка греет немного хуже на оборотах прогрева 1200 об\мин, для устранения сего недостатка буду устанавливать кран печки от той же карины на обратку с приводом от тросика.
 Заголовок сообщения: Нет авто запуска. Кто делать???
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:14 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, купил авто, на ней стоит шерхан магикар 3 без авто запуска( Можно как нибудь выйти из сложившейся ситуации без замены сигналки??? Заранее спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нет авто запуска. Кто делать???
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:20 pm
NIKOLA154
вебасто))))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:34 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
Дороговато как-то!) а попроще?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:36 pm
NIKOLA154
если есть возможность разетку кинуть! тогда покупай кипетильник)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:43 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 4а-fe
ясно спасибо))) подогрев тоже выход какой ни какой...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:49 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4афе
зачем выдумывать велосипед?демонтируй старую и поставь с автозапуском!
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:50 pm
NIKOLA154
Тоже както думал что сделать! вебасто дорого, разетку тянуть много гемороя!!! плюнул и раскашелился на сигналку с автозапуском=))))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:55 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4афе
и приведи название темы в читабельный вид,а то аж глаза ломит..
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:59 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
NIKOLA154 писал(а):
попроще
Бинар поставь (аналог Вебасты российский). Хотя как бывший житель Норильска могу сказать: сигналка с автозапуском - это тема в морозы! Так что переставляй!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:01 pm
А сколько бенза уходит за ночь на этот авто запуск?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:04 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Дмб
Смотря как настроить (где датчик температурный поставить, какую температуру для запуска выставить...) и какой расход у тебя на холостых. От этого и пляши. Калдина дизельная у меня заводилась при 30-35 градусах мороза раз в три часа (примерно) на полчаса. За ночь не могу сказать, ни разу не оставлял на ночь зимой на улице её. Только возле работы в течении рабочего дня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:18 pm
Дмб
Примерно литр в час
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:22 pm
У меня на разных Каринах,стрелка на прогревах просто таит на глазах,прогревочные сейчас 1300 об.
Может на прогретых холостых и будет 1 литр
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Добавлю: примерно литр за час работы машины, а вот сколько она за ночь работать будет - зависит от очень многих факторов.
Где-то читал вроде, что примерный расход на хх равен половине объёма движка. Вроде похоже на правду.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:27 pm
Литр это усреднённый расход, у меня машинка когда жила на стоянке, так она у меня, на прогреве 40минут молотила через каждые 2 часа, вот тогда стрелка "таила", очень много факторов влияющих на расход.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:28 pm
Самое главное свечи белые,как снег,а в движении расход нормальный
