Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация:1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Без включенных электрических потребителей (печка, обогрев, музыка и т.д.) включаешь указатель поворота - часы начинают моргать в такт. Ну а при всем включенном бывает помогает часам еще и ближний свет =) Кто боролся с таким и в какую сторону начинать копать, что искать? Аккумулятор Deta Senator 3 64А/ч, генератор Бош с новыми подшипниками и регулятором Mobiletron
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Воспользуйся вольтметром. Замерь на гене во всех режимах. Потом на заглушенном тоже во всех режимах. Кстати, при включении света подсветка кнопок и часы переходят в ночной режим/на японцах по крайней мере/. У тебя не тот случай?.
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация:35 [ ? ]
Меряй напряжение и проверяй массу,недавно была похожая тема
