tj_tosha
Добавлено: Ср янв 07, 2009 8:33 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
в сургуте есть в одном магазине ))
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 07, 2009 8:38 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
pahan 1988 писал(а): не подскажешь где нибудь можно купить "стекляшка в блоке управления климатом"
http://www.exist.ru/
А зачем она тебе?
Прикольно у тебя получилось мне нравится...
Ты что то путаешь, я подсветку климата не переделывал, это одноклубник из Украины делал:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=220
Jackinda
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:12 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Если не сложно расскажите поподробнее о замене лам на светодиодные в кнопках. Никак не могу разобраться..
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
kostolom
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:06 am |
насколько я помню сбоку кнопки,когда достанешь,имееться патрон маленьткий коричневый,его достаешь,он поворачиваеться,лампочку вытаскиваешь и суешь диод с сопротивлением,я вставлял покупной уже с сопротивлением,только обойму снял с него,заправляешь в тот паторон,который с кнопки и все
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 11:07 am |
А что там подсказывать?
Вытаскиваешь патрон с лампочкой, вытаскиваешь лампочку.
Туда ставишь диод с резистором, лучше SMD (удобнее).
Направление света вперед на кнопку, провода укладываются как были у лампы, только согласно полярности.
И все.
Jackinda
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:31 pm |
| На доске почета |
Dmitry_R писал(а): провода укладываются как были у лампы
Я с паяльником первый раз общаюсь...
Я так понимаю с одной стороны платы лампочка, а с другой на противопоожном месте ее провода запаяные?
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:51 pm |
Нет! Разбери и посмотри, что бы таких вопросов не задавать.
Jackinda
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:59 pm |
| На доске почета |
Dmitry_R писал(а): Нет! Разбери и посмотри, что бы таких вопросов не задавать.
Разобрал и посмотрел... Поэтому и задаю
На кнопке, где расположено обогрев заднего стекла и дворников+зеркал. Там две лампочки и они припаяны к плате.
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:07 pm |
Вполне возможно.
Такой кнопки у меня лично нет, её я не видел.
Тогда конечно паять.
Jackinda
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:21 pm |
| На доске почета |
Dmitry_R писал(а): Тогда конечно паять.
Я просто и спрашивал непосредственно про сам процесс отпайки лампочек от платы и припайки =)
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 4:17 pm |
Пётр
Добавлено: Чт янв 22, 2009 4:18 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Jackinda писал(а): Я просто и спрашивал непосредственно про сам процесс отпайки лампочек от платы и припайки =)
http://www.znaikak.ru/payati.html
http://www.casemods.ru/section9/item24
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 22, 2009 4:19 pm |
Jackinda
Добавлено: Чт янв 22, 2009 8:37 pm |
| На доске почета |
Всем спасибо, ушел паять =)
Jackinda
Добавлено: Вс янв 25, 2009 3:32 pm |
| На доске почета |
Еще вопрос, куда запитовать + и - от цепи светодиодов?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 25, 2009 4:02 pm |
что значит куда? к цепм подсветки пириборов.
Jackinda
Добавлено: Вс янв 25, 2009 4:56 pm |
| На доске почета |
tj_tosha писал(а): к цепм подсветки пириборов.
Там маза такая, что я не могу определить где у лампочки стандартной подсветки +, а где -, т.к. и так и так работает лампочка...
Сорри за элементарные вопросы, но вот так)))
Vitek
Добавлено: Вс янв 25, 2009 5:21 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Jackinda
У обычной лампочки, в отличие от светодиода, нет "+" и "-"  Но если я не ошибаюсь, тебе надо определить, где + и - в проводке машины, для подключения диодов?
Возьми обычную лампочку, прицепи к её контактам два провода (можно использовать обычный пробник-"контрольку", если есть). Цепляешь один из проводов (любой) от лампочки на массу в любом удобном месте, вторым проводом тыкаешь по очереди в контакты подсветки, к которым будешь подключать диоды. Там, где лампочка загорится, и есть "+", там, где гореть не будет, - "-".
kostolom
Добавлено: Вс янв 25, 2009 6:26 pm |
если без впайки,просто светодиод вставляешь в штатное гнездо,в чем проблема,воткнул,не горит,перевернул загорелся,чем заморачиваться с поиском плюсов и минусов
Jackinda
Добавлено: Вс янв 25, 2009 6:29 pm |
| На доске почета |
Перепаивая кнопку обогрева заднего стекла и обогрева дворников (двойная кнопка) столкнулся с проблемой, вставляю в гнездо подключаю провода в машине, кнопка начинает гореть постоянно, не выключаясь, никто не сталкивался?
Jackinda
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:25 pm |
| На доске почета |
Попробую по-другому вопрос задать.
Есть кнопка двойная, у нее есть два штатных светодиода для подсветки индикатора включения и выключения. И есть лампочка для общей подсветки кнопки.
На штатных светодиодах стоят резиторы, я так понял, по 1000 ОМ.
Я соответственно заменил светодиоды на свои, но сопротивление оставил.
Теперь при подаче напруги, без включения кнопки она горит тускло, но горит... - это первая проблема. (я так понимаю решается увеличением сопротивления резистора)
Вторая проблема: при подаче напряжения на 1 светодиод, второй тоже загорается, хотя и тускло...
Есть у кого какие соображения?
Artem10
Добавлено: Пт фев 27, 2009 4:59 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 3:31 pm Сообщения: 42 Откуда: Россия, Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Я так понял можно вставить яркие габаритные светодиоды вместо штатных лампочек, получается вот так:
Подробнее тут: http://streetracing.org.ua/cgi-bin/ulti ... 000936;p=4
_________________ Была: Carina-E седан 1998 г.в. XLi 4AFE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичанка.
Сейчас: Avensis I (карина c другими фарами=) 7A-FЕ LB 99 гв.
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 27, 2009 5:56 pm |
можно. но если ты поставил обычные светодиоды без встроенных резисторов. то они у тебя через недели две потухнут.
проверено уже не одним комплектом светиков.
Бэндэр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 7:12 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Artem10 писал(а): Я так понял можно вставить яркие габаритные светодиоды вместо штатных лампочек tj_tosha писал(а): можно. но если ты поставил обычные светодиоды без встроенных резисторов. то они у тебя через недели две потухнут.
это как так? в габаритах работают а в подсветке приборов не будут штоль?почему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
