Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 5:40 pm
Дык и нет повода париться при таком расходе!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:08 pm
Silence...
просто в следующий раз залью более вязкое масло и раскоксовку повторю, думаю 5 на 50, синтетика всетаки
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:38 pm
Я думаю,что масло нужно лить то,которое рекомендуется по мануалу%)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:39 am
со временем будет больше. раскоксовывать тебе все ж наверное стоит, потому что еще у тебя не литр на тыщу. вот только от раскоксовки нагар с поршня отлетит весь.. и начнет вылетать через выпускные клапана. может кусок нагара прижать между седлом и клапаном и будет не очень хорошо. а нагара на поршне мнооого.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:55 pm
Silence...
кинь ссылку если нетрудно :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:12 am
Ммм... В теме про масла Dmitry_R очень много информации по этому поводу излагал. Поюзай поиск чутка -увидишь...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:50 am
И ещё добавлю,..... и как выясняется, вязкость не единственный параметр масла, хотя него стоит ориентироватся. Очень сильно может влиять качество масла. На одном 5-40 двигатель работает жестковато, а на другом 5-40 мягко, хотя вязкости одинаковые. А на других и на 5-30 все отлично. Кроме температурной вязкости есть ещё и кинематическая вязкость, прокачиваемость, состав базового масла, пакет присадок.
И в параметры по спецификации масел, тех что сделаны для СНГ, можно даже не смотреть, везде брехня.
Лучше надо подбирать масла или сделаные не для нас или не зажравшихся производителей но серьезных, тоже не наших.
Бывают случаи когда одому конретному двигателю можно порекомендовать 5-50, а другому такому же 5-30. Надо подбирать в зависимости от состояния и условий эксплуатации мотора.
Датчики температуры масла рулят!
Сам ездил на 10-60 жрет - 0,5л/10 тыс. но работал очень тяжело, перегревался летом, и очень тяжко ему было этот солидол прокручивать даже в 40гр. жару. А на 5-40 и 0-50 все прекрасно. Жор 1,5 литра/10 тыс. но работает просто как нулячий.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 1:48 pm
а машина то лучше поехала ощутимо, так и хочется педальку нажать, да побольше,побольше! тока незнаю что больше помогло, раскоксовка или промывка топливной системы
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:25 pm
Вообщем продолжу описание экспиримента...
После раскоксовки 400гр на тысячу. Продолжалось это в течение 4 тысяч.
После последней доливки масла прошло 1300км и загорелась Красная Масленка, что говорит о низком уровне масла. Пока не понял в чем собственно причина такого дикого расхода, но склоняюсь к качеству заливаемого масла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:40 pm
Jackinda
А у меня вот масленка тоже начала помигивать, но только масло на каком уровне было, на таком и осталось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:42 pm
Олег
У мну щуп сухой был, отсюда сделал вывод, что масла все же небыло...
Мля, прям выводить меня эта тема, хоть на переборку неси прям сейчас =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:45 pm
Jackinda
Ну хорошо, а ты уверен, что у тебя течи масла нету????
Я тоже раньше думал, что у меня масло кушает... а оказалось, что из под сальника подтекала
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:47 pm
Может и есть, но я не видел после стоянки маслянного пятна под машиной... :( Я буду только рад, если это течь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:54 pm
Jackinda
Так и у меня пятна не оставляет)))))) а во время работы капает)))
Олег
Хм, а как проверить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:56 pm
Машина: Toyota Picnic
я думал это говорит о низком давлении.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:08 pm
Jackinda
Я смог заметить только тогда, когда у меня пластиковый щиток весь в масле оказался. Снял его, а там.... :shock: ну короче сальник коленвала под замену.
ribalov75
Это лампочка работает только на 2х литровых моторах и обозначает низкий уровень масла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:15 pm
Олег
ribalov75
Такс...
Красная масленка - низкое давление масла в двигателе.
Желтая масленка - низкий уровень масла.
Олег
Так дело в том, что у меня поддона как такого нету.
Пс. А о чем может говорить низкое давление масла в двигателе?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:18 pm
Хана масляному насосу, вкладышам и т.д.
Причин может быть много
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:23 pm
Олег
Ну или непосредственно нехватка масла в двигателе, что создает маленькое давление!?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кстати у мну масленка не совсем загорается, она подмигивает при торможении на недоконца прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:51 pm
пасиба,бум знать!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а может маслоприёмник забился?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 6:57 pm
ribalov75
Так меня масленка мало волнует на данном этапе, больше интересно куда ушло почти 2.5 литра масла за 1000 км)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:55 pm
Jackinda писал(а):
она подмигивает
Это она тебе игриво подсказывает ,что ты угробил шатунные вкладыши. И чтобы готовился шлифовать коленчатый вал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:57 pm
Эх какая хитрая :) А масло то куда могло уйти в таком кол-ве!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:06 pm
Jackinda писал(а):
уйти
То ли в монастырь, то ли за водкой... %-)
Видимо, сожрало. Или незаметно вытекло... Бывает так ,что течёт только на работающем двигателе. Поэтому на стоянке особо луж не образует. Но пыльник пластиковый пачкается. А бывает ,что и он не пачкается, потому как течёт из-зпод клапанной крышки сзади, например...
Словом, это отдельная тема. А вот с горящей АВАРИЙНОЙ лампой давления - мотор не жилец... :-(
Это уже даже не уровень... Это хреново...
