TOYOTA
Добавлено: Вт дек 31, 2013 11:25 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Стояли Токико 4года.Неделю назад заменил на Тойота перед.Осмотрел, покачал, мне показалось какие были такие и остались.
rso
Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 4:02 pm Сообщения: 15 Откуда: питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Поставил на перед Tokico B2198, B2199 правая левая, пружины Kayaba RA 1608. у обоих стоек стук на ямках, колесо как бы падает в яму и стук. А вверх нормально отрабатывают.
Это такие стойки ? или они бракованные?
_________________ зы
Евген
Добавлено: Ср фев 05, 2014 8:49 am |
При замене опоры проверял? По идее может и подшипники стучат... Хотя они обычно в обе стороны тогда. Не исключено, что и стойки бракованные.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 8:57 am |
rso писал(а): колесо как бы падает в яму и стук. А вверх нормально отрабатывают.Это такие стойки ? или они бракованные? Оба аморта брак?Врядли.Аморты прокачивали?Отбойники какие поставил? Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:Может линки стучат?
lukregion152
Добавлено: Ср фев 05, 2014 9:19 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
rso писал(а): колесо как бы падает в яму и стук. А вверх нормально отрабатывают. У меня был подобный стук, после замены опоры. Оказалось, что опора на шток амортизатора не правильно встала. Там можно запросто лопухнуться, не имея опыта. Сам ставил - сам исправил и опыта набрался
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Евген
Добавлено: Ср фев 05, 2014 9:28 am |
Сергей С@ныч Кости бы постукивали и при медленном проезде многочисленных неровностей, у меня было именно так много раз, пока "вечные" от БГ не поставил.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 9:33 am |
У меня и при быстром проезде линк стучал,именно на ямках.Скорее всего огрехи при установке амортов,брак здесь не при чём.
камиль
Добавлено: Ср фев 05, 2014 3:31 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей С@ныч писал(а): Скорее всего огрехи при установке амортов,брак здесь не при чём. глухой стук и у меня. правая передняя стойка. да и вообще если честно-больше каябу брать не буду. BJS до этого стояли-отходили они 2 года и видели такую ужасную дорогу,которые нынешние стойки не видят,куда только не влетал на них....передние обосались и их сменил вот как раз на эту "расхваленую каябу",задние остались BJS. намного мягче. я с нетерпением ждал "когда же каябу поставлю"...в итоге-разочарован очень. очень при очень.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 3:34 pm |
У меня на Авике,кстати,Делфи стоят,отрабатывают прекрасно.
камиль
Добавлено: Ср фев 05, 2014 3:42 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей С@нычну в следующий раз наверное про них подумаю,если на улыбку подберутся. но я надеюсь следующего раза не будет ибо улыбка "под болгарку". в ноябре был последний ремонт. Достаточно навалялся вдоволь под ней.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 3:44 pm |
На зад Карины Токико ставил,тоже работали прекрасно.Потом аморт всё же в паре с пружиной работает.
Евген
Добавлено: Ср фев 05, 2014 5:22 pm |
камиль писал(а): BJS до этого стояли-отходили они 2 года и видели такую ужасную дорогу,которые нынешние стойки не видят,куда только не влетал на них....передние обосались и их сменил вот как раз на эту "расхваленую каябу",задние остались BJS. Каждому свое... Я проклял все с ними. Прожили меньше года, зимой при температуре ниже -15 превращались в два лома, я чувствовал даже мельчайший гравий, которым посыпают иногда дорогу. И только после 1-2 часов активной езды по городу (в зависимости от температуры за бортом) они нагревались, видимо, и становились похожими на амортизаторы как таковые. Тьфу, аж вспоминать противно. Поставил Токико и возрадовался. Оригинал сзади еще не распробовал в сильные морозы за неимением таковых.
денвер666
Добавлено: Ср фев 05, 2014 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
себе поставил на перед Kayaba 333197 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" маде ипония... с зади Boge 30-C20-A Стойка амортизационная газовая, задняя левая "Automatic а пружины с зади поставил жескачь эти Kayaba RI 5464 Пружина подвески задней.вот с пустым багажником ездить жесковато лучше чем-нить маленько пригрузить. если по городу мотатся. поставил жесткие потомучто загрузка по полной вобщем усё пашет как папа карла уже год ездил всё лето по кошмарным дорогам. и щебень кто гонял на исток волги Волговерховье тот знает. и асфальт дырявый. и ямы ловил не хилые. трачусь иногда на правку литья и карину приподнял малёк чтоб пробиратся сквозь буриломы мы с семьёй много путешествуем палатки и трудно доступные озёра  отдых. НУ как накроются сразу отпишусь. СОРИ ЗА МНОГО БУКАВАК...... Полагаю что на этом комплекте обычным дорогам можно не один год колесить.
_________________ По космическим основаниям.
Sova-ss 51
Добавлено: Ср фев 05, 2014 9:00 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Кто нибудь ставил стойки ROBUSTO ? Может кто скажет за них ?
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
камиль
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:05 pm |
| Человек-улыбка |
Евген писал(а): Каждому свое второй раз цитириую модераторы-может хватит мои сообщения тереть а? тут обычное обсуждение стоек...кому какие нра,у кого какие ходят. с какого х я не могу свое мнение высказать.
Faranos
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
камиль писал(а): модераторы-может хватит мои сообщения тереть а? тут обычное обсуждение стоек...кому какие нра,у кого какие ходят. с какого х я не могу свое мнение высказать. Ты чего то перепутал, ни кто ни чего не удалял, ты чё с пивом что ли
камиль
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:31 pm |
| Человек-улыбка |
Саш да какое пиво я просто сегодня за день раза 3 на форум писал-всё трется и капец. днем на работе тоже что ли "с пивом" ? ничо нипайму. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:я попендрыши пытался в "нашел с интернета" закинуть и закинул,а они пропали. да там и не попендрыши,скорее красивые кружева...
Faranos
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:34 pm |
| Летописец |
камиль писал(а): да какое пиво  А ну тогда ладно, счастливого пути
sano777888
Добавлено: Чт фев 06, 2014 6:55 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
я так понимаю что вот это оригинал 48510-29455??? вроде как то цена маленькая для оригинала, почему так???
Faranos
Добавлено: Чт фев 06, 2014 7:06 am |
| Летописец |
Да это оригинал, дешёвая потому что была последняя одна и её уже только что кто то забрал.
sano777888
Добавлено: Чт фев 06, 2014 7:13 am |
Evgenss
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:16 am |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
Ставил в круг каяба 20 шток с пружинами обк, одно расстройство, впредь только оригинал контрактный, ходят дольше, беру в сборе....так что установка стойки занимает 5 минут и по цене дешевле
_________________ corona st191 stagea whc34 распилы с аукционов Японии, Свап комплекты двс, мкпп, товары с yahoo, диски-резина http://vk.com/club51877671 - все для свапа http://www.farpost.ru/user/Evgenss/
rso
Добавлено: Чт фев 06, 2014 4:41 pm |
Евген писал(а): При замене опоры проверял? По идее может и подшипники стучат... Хотя они обычно в обе стороны тогда. Не исключено, что и стойки бракованные. Опоры новые поставил, так же все менял включая тяги рулевые. Вчера перебрал стойки перепрокачал, по инструкции. Изначально прокачивал как мне друг сказал, просто жмешь ждешь она вылазит так 20 раз. Но нашел инструкцию и по ней сделал, все равно стук остался. Сами стоки жмешь туда сюда, все работает не провалов нечего нет. Есть такие неровности мини трамплинчики, там два колеса выходят вместе вот стук в обоих одинаковый. Про не затяжку исключено, все затянуто. Отбойники брал комплект каяба. 913267 Пылезащитный комплект амортизатора переднего Цитата: Может линки стучат? А что такое линки?
Комментарий к файлу: стойка с отбойником
Resize of IMG_20140126_123801.jpg [ 47.21 КБ | Просмотров: 3923 ]
Комментарий к файлу: в зборе
Resize of IMG_20140126_140515.jpg [ 69.68 КБ | Просмотров: 3923 ]
Комментарий к файлу: старая
Resize of IMG_20140126_123806.jpg [ 37.24 КБ | Просмотров: 3923 ]
Последний раз редактировалось rso Чт фев 06, 2014 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 4:44 pm |
Стойки стабилизатора.
rso
Добавлено: Чт фев 06, 2014 4:49 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Стойки стабилизатора. линки такие поставил LYNXauto C7058L LYNXauto C7058R
