romanwma
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:05 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
все вроде заполнил  Так куда глянуть чтоб понять что там назаписывалось при диагностике
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
вобщем вот что получилось-ничего не ясно  Может кто подскажет
блин-почемуто данные теста не добавляются
попытка номер 2
попытка номер 2
попытка номер 2
4.rar [2.14 КБ]
1.rar [2.4 КБ]
2.rar [3.56 КБ]
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Пётр
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:57 am |
romanwma
Опять ты с темой перепутал !!!!
Здесь вопросы про программу, а результаты выкладывать сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ....уже не в первый раз!!!!!
Atoll74
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:50 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
koljamba писал(а): Думаю у тебя очень много помех, посмотри графики, если скачками - то они.
Помехи здесь ни причем! Кабель можно делать хоть с двумя экранами, хоть десять феритовых трубочек на него надеть, ничего это пока не поможет... У меня таже фигня, как писал БелыйГусь - "бьюсь как рыба об дверь". Причина пока до конца не выянена, предположительно - это в передаче данных от переходника USB-COM к ноуту. О своих эксперементах с разными ноутами я уже писал выше. Работа по решению этой проблемы ведется здесь http://corona-club.ru/index.php?option= ... c=4968.420
vassilen
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
а какой переходник лучше usb-com или голубой зуб-com?
_________________ CarinaE на Drive2
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:58 pm |
vassilen писал(а): голубой зуб-com? А такие существуют в природе? Тогда ссылочку бы
vassilen
Добавлено: Вт фев 24, 2009 1:01 pm |
БелыйГусь писал(а): vassilen писал(а): голубой зуб-com? А такие существуют в природе? Тогда ссылочку бы
нет я маленько затупил)
S@nt@S
Добавлено: Пт фев 27, 2009 6:05 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Пётр писал(а): Клубни, давайте про проблеммы подключеня писать в этой теме http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145 в этой только графики и отчёты Это раз. Два. Можно  [/quote]
Правильно обозначил (см.каринку) ?
Комментарий к файлу: цеплять проводину сюда?
ebu.JPG [ 37.72 КБ | Просмотров: 10723 ]
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 27, 2009 6:32 pm |
S@nt@S писал(а): Правильно обозначил (см.каринку) ? Адназначна!
Пётр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 7:39 pm |
Я удивляюсь почему у вас шнурки не работаюn, я считываю вот таким шнуром, ошибок не появлятся, ни на ходу, ни стоя..... и на своей машине и на машинах питерских клубней....длинна шнурка 3 метра, кондёр на 6.8 нФ, подключаю к ком порту ноута
romanwma
Добавлено: Пт фев 27, 2009 9:23 pm |
[quote="Пётр"]
напиши характеристики ноутбука,какая операционная система и т.д.
а кто-нибудь знает -может лучше конденсатор на 6,8 нф
Пётр
Добавлено: Пт фев 27, 2009 9:39 pm |
romanwma
Toshiba Tecra A8
http://www.ixbt.com/portopc/toshiba-tecra-a8.shtml
Брался для работы именно из-за ком порта.
Система Win XP SP3[/img]
Добавлено: Пт фев 27, 2009 10:29 pm |
БелыйГусь, может посодействуете, чтобы в проге появился мгновенный расход?
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:01 pm |
voldemarik, в протоколе ToyotaOBD такой штуки нет в заводе. Маршрутный компьютер для этих целей - самое оно
romanwma
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:40 pm |
[quote="Пётр"]
Думаю вся фишка в том что у тебя есть компорт,а все пользуются переходниками
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:48 pm |
БелыйГусь писал(а): в протоколе ToyotaOBD такой штуки нет в заводе.
а посчитать нельзя?
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 28, 2009 12:21 am |
voldemarik писал(а): а посчитать нельзя? Если одним словом, то нет.
В маршрутных компьютерах мгновенный расход не считается, он тарируется. По сути тарировка - подбор коэффициента, некоторой константы для данного двигателя. И этот коэффициент зависит от многих факторов - степени загрязненности форсунок, напряжения в бортсети, убитости бензонасоса, состояния клапана обратки, забитости адсорбера, наконец и т.д. и т.п.
А эта программа совсем не про то
Добавлено: Сб фев 28, 2009 12:55 am |
БелыйГусь, ну для первого приблежения можно расчетный выводить, интересно даже не точная цифра, а изменения. не у всех стоит маршрутный комп, а кабель и нотбук легче сделать.
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 28, 2009 1:22 am |
voldemarik, епта, ответь на простые вопросы. У тебя впрыск фазированный, попарный или одновременный? Два раза за цикл или один? А если рядная шестерка? А если шестерка V-образная? А если восьмерка?
А протокол один, мля, на все случаи жизни!
Поэтому:
"Отлезь, гнида!" (с) Собачье сердце. М.А.Булгаков
Добавлено: Сб фев 28, 2009 1:26 pm |
БелыйГусь, другими словами лень связываться, у вас для этого есть бортовой комп.
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 28, 2009 4:25 pm |
voldemarik писал(а): лень связываться, Это ты про кого сказал, про меня или про себя?
Если про меня, то скажжу что не лень, а понимание отсутствия целесообразности.
Если про себя, то лень-то перебори и предложи алгоритм расчета мгновенного расхода. Только при этом имей в виду, что для того, чтобы маршрутные компьютеры показывали правильный расход, а не температуру на луне, их тарируют на каждом авто. А для тарировки нужно сжечь 25-30 литров бензина при постоянно работающем маршрутном компьютере. Сколько нужно с буком ездить, чтобы полбака выкатать?
sedoy2000
Добавлено: Сб фев 28, 2009 6:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Наконец-то выкроил немного времени поэксперементировать со своей кариной. В двух словах: бука двольно таки старый, что-то типа целерона 1600, но с СОМ портом; несколько шнуров - простой комовский, адаптер СОМ-USB и от сотового телефона. Пробовал всевозможные комбинации - с различными версиями программы и различными шнурами. Получилось соединиться с последней версией Ct778 и шнуром USB от сотового телефона, в настройках включил инверсию. С другими шнурами.... ну никак  Подозреваю, что многое всё же зависит от буки. Хотел попросить другие у друзей для пробы , но не получилось - кого дома не оказалось, кто буку не работе оставил. Выкладываю небольшую запись, не прошу объяснять, что с двигателем, просто поглядите много ли помех.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт апр 30, 2009 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 28, 2009 11:11 pm |
sedoy2000 писал(а): поглядите много ли помех Практически нет sedoy2000 писал(а): Получилось соединиться с последней версией Ct778 и шнуром USB от сотового телефона А поподробнее бы, с картинками бы
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 01, 2009 1:47 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В наличии было несколько шнуров от сотовых, но выбрал этот, на PL3203, так как он был у меня самый невостребованный
Отпаял провод с разъёмом идущий к телефону, вместо него присобачил шнур от мыши. Экран (если таковой имеется) и один из проводов припаял к "массе" (корпусу), а второй (сигнальный) к контакту который идёт на 9-й вывод микросхемы, если кто-нибудь будет использовать шнур на CP2101 то к 27-му. Лучше конечно было взять шнур с прозрачной изоляцией (наверное все их видели), на нём, и провода подлиннее, и экранированные, а помех при заведённом двигателе всегда хватает.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс мар 01, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vadzyk
Добавлено: Вс мар 01, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
sedoy2000, посмотрите пожалуйста на мой кабель, с виду похож на ваш, но к сожалению на вашей фоте не видно всех подробностей)
Только у меня чип PL-2303HX
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 01, 2009 3:10 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Vadzyk писал(а): Только у меня чип PL-2303HX Одно и то же... эти платы все как под копирку. Общий - черный ( № 10) идет к E1 ТЕ2, сигнальный, кажется красная перемычка на твоей фотографии ( № 8 ) идет к VF1. Это те контакты которые к телефону. (№ 8 и № 10 номера контактов на плате, видны на фото.)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн мар 02, 2009 5:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
