redkino-info
Добавлено: Ср дек 25, 2013 5:09 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Подсоса воздуха нет. Еще смущает тот факт, что плавают обороты именно на горячую и буквально пол-минуты, потом все стабилизируется в норму. Вопрос в силе.
_________________ Была Карина Е.
_vadim_
Добавлено: Сб дек 28, 2013 5:59 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
redkino-info писал(а): Подсоса воздуха нет. Еще смущает тот факт, что плавают обороты именно на горячую и буквально пол-минуты, потом все стабилизируется в норму. Вопрос в силе. У меня тоже на горячую и плавают, но не всегда, бывает день вообще нормально или разок за день до 400 снизятся, затем скачок до 1200-1500 и опять 800 (часто при езде накатом до светофора или с горки). Ещё заметил что этот "гномик" пропадает на 1-3 дня после трассы, когда машине дать жару )))
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
леха 37
Добавлено: Вт дек 31, 2013 2:27 am |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
Тит 32 писал(а): Как в букваре. Четыре контакта. И еще сегодня утром, на холодную, ХХ 700-800 об. Через 2-3 минуты повышается до 1100 об. И потом по мере прогревания снижается до нормы  Не порядок.... было такое- если заслонку кхх чистили то ее потом надо обязательно смазать там два подшипника! да и когда на место все поставить надо электромагнит оцентовать без биметалической пружины примерно 1300 1400 об на холодную.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт дек 31, 2013 8:08 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Подобная беда, после выходных буду пробовать делать... Описываю беду: завожу, с 4 "прокрута" стартера заводиться(не порядок  ) устанавливается нормально, прогревается хорошо проедусь немного,  по городу в частности, останавливаюсь на перекрестке  400- 500 об. иногда до 300-200 об и "потрясывает" руль, иногда сам потом поднимает, потом опускает, иногда помощь в виде нажатия на газ нужна. что думаю сделать: 0) сделать диагностику компьютерную, с помощью шнура + кондицатор + ещё что-то, как на форуме сказано. далее из результатов диагностики, но в мыслях: 1) дпдз настроить по букварю. 2) датчик температуры ОЖ проверить/заменить. 3) крышку трамблера и бегунок заменить. 4) проверить сопротивление проводов от разных электрических агрегатов до питания, и от генератора до питания и т. д. p.s.: переживания имеются ничего ли я не повредил при прочистке БДЗ и КХХ..
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
vasiliidjian
Добавлено: Чт янв 02, 2014 10:08 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 28 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
вот и у меня такая-же проблема , как нагреется до рабочей температуры и обороты плавают от 500-750 диагностика показала 24 ошибку .... свечи черные , а вот фишку с дросельного датчика скидываю и выравниваются ... мастер говорит нужно менять кислородный датчик и дроселя ... может кто подскажет в чем причина ? может из-за 24 ошибки это происходить , это датчик который в корпусе воздушного фильтра находится ....
vasiliidjian
Добавлено: Ср янв 08, 2014 9:03 am |
С рождеством всех ! Решил я свою проблему с плаванием оборотов и расходом топлива . Начнем с главного ,,, купил машинку с контрактным двигателем , ща стоит 3s-fe .... до него какой стоял не знаю . Так вот , началось .... завожу , а прогревочных оборотов нет , кажет 800-900 и усе и работа двигателя не ровная , жду , и началось , стали плавать обороты ... 450-800 около того , свечи черные и расход увеличился с шести на 10-12 литров . Делали диагностику три раза у разных мастеров , нет ошибок и всё тут . Одну показало 24 , что стоит в корпусе воздушного фильтра . вообщем был подсос воздуха , есть два клапана круглых , над инжектором и от крайнего левого идет трубочки две и одна из них ещё левее ...к клапану который в корпусе инжектора , а от того ещё две и вот одна из них висела в низ . приподнял его , точно она , пальцем закрыл и работа двигателя выровнялась . искал два часа куда она идет , так и не нашел , заглушил ее , посмотреть как будет и всё стало на свои места . прогревочные 1400 , а так 750 итог , потратил 8200 на все катания и всего прочего и чуть было не купил ещё несколько новых  :-D:-D:-D может кому и помогу своим случаем ..... С праздником вас всех !:-):-):-):-):-):-) Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:есть фото , не знаю как выложить ...посмотрю ещё , может получится чё ...
Ant*
Добавлено: Ср янв 08, 2014 11:17 am |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
vasiliidjian писал(а): С рождеством всех ! Решил я свою проблему с плаванием оборотов и расходом топлива . Начнем с главного ,,, купил машинку с контрактным двигателем , ща стоит 3s-fe .... до него какой стоял не знаю . Так вот , началось .... завожу , а прогревочных оборотов нет , кажет 800-900 и усе и работа двигателя не ровная , жду , и началось , стали плавать обороты ... 450-800 около того , свечи черные и расход увеличился с шести на 10-12 литров . Делали диагностику три раза у разных мастеров , нет ошибок и всё тут . Одну показало 24 , что стоит в корпусе воздушного фильтра . вообщем был подсос воздуха , есть два клапана круглых , над инжектором и от крайнего левого идет трубочки две и одна из них ещё левее ...к клапану который в корпусе инжектора , а от того ещё две и вот одна из них висела в низ . приподнял его , точно она , пальцем закрыл и работа двигателя выровнялась . искал два часа куда она идет , так и не нашел , заглушил ее , посмотреть как будет и всё стало на свои места . прогревочные 1400 , а так 750 итог , потратил 8200 на все катания и всего прочего и чуть было не купил ещё несколько новых  :-D:-D:-D может кому и помогу своим случаем ..... С праздником вас всех !:-):-):-):-):-):-) Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:есть фото , не знаю как выложить ...посмотрю ещё , может получится чё ... 6 литров на 3s ну вы даёте, приус нервно курит в сторонке
vasiliidjian
Добавлено: Ср янв 08, 2014 1:16 pm |
думаю что не только у меня такой , даже уверен , и не 6 , а пределах того 6-7 , смотря как рулить ...B-)
_vadim_
Добавлено: Сб янв 25, 2014 5:03 pm |
Почистил кхх и дроссельную заслонку, очень серьёзная сажа там была. Результат: на холостых, стоя на месте, обороты не скачат. Но при движении накатом до светофора, по-прежнему наблюдается скачок с нормальных к 500, затем до 1400 и обратно в нормальные обороты. Кто что может сказать?
P.s. переобучение с предохранителем EFI прошёл.
benderr55
Добавлено: Пт фев 07, 2014 4:55 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 12:59 pm Сообщения: 38 Откуда: Нижний Новгород, Автозавод Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Ребят, подскажите пожалуйста, сегодня ездил чистить форсунки, заодно и дросель почистили...грязи полно было, хоть картошку сажай... после чистки дросельного узла обороты повысились до 1500 и не опускаются...
_________________ Карина Е 1992г.в 4a-fe Изготавливаю наклейки на авто
Добавлено: Пт фев 07, 2014 4:58 pm |
Они тебе в бдз ничего не накрутили?
Sova-ss 51
Добавлено: Пт фев 07, 2014 4:59 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 825 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
benderr55 нужно обнулить!!! скинуть клему !!!
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
benderr55
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:05 pm |
ничего не крутили и клемму скинули..
денвер666
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
benderr55 писал(а): ничего не крутили и клемму скинули.. ну если чистили и снимали клапан холостого хода и думается мне что тебе надо пойти и на заведеной машине его чуть открутить и отцентровать и зажать попробуй.
_________________ По космическим основаниям.
Дмб
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:27 pm |
| Атлант клуба |
benderr55 писал(а): заодно и дросель почистили Такие вещи нельзя доверять кому попало! Теперь будешь долго мучяться. Читай форум,разбирай все,кроме биметалла и чисти еще раз.То,что они тебе там просто попрыскали в заслонку-только усугубляет ситуацию,и закажи новую прокладку
sever.max
Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:57 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
benderr55 писал(а): обороты повысились до 1500 и не опускаются... Это норм,надо правильно адаптировать скажем так,можешь тупо поездить потом само на место станет, у меня много раз так было! Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:А у меня такая проблема,на холодную обороты 500-600,а когда прогреется машина норм 750-800, что подскажите делать? ошибок нет,дроссель чистил,датчик температуры ОЖ менял!
mGaBoy
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:55 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Добрый день всем! Появилась проблема и суть её вот в чем:
- Завожу машину, обороты при запуске 1000, затем медленно поднимаются до прогревочных 1600 и по мере прогрева постепенно падают до рабочих, т.е здесь в принципе все нормально, сажусь еду. Можно проехать хоть 50 метров, хоть 50 км и начинается суть проблемы. Как только остановлю машину, через любой промежуток движения, обороты вырастают до 1600 и неважно, что машина полностью и давно прогретая они там и будут держаться, затем могут опуститься до 1200-1300 и постоять на этом уровне сколько ей захочется, а могут вообще плавать (машина сама набирает обороты) с 1200 до 1600 в произвольном порядке, закономерности никакой не замечено, началось это когда за бортом на улице было около -27. Расход топлива просто конский, точно не замерял, но на заправку заезжаю в 2 раза чаще, про одинаковой манере езды.
- года 1.5 назад чистили дроссель (проехал тысяч 15-20)
Наведите, куда копать? вот за такую штуку 89420-20250 Датчик абсолютного давления просят 4500 рублей, если с ней что-то не то, можно ли какой-то аналог поставить?
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
Дмб
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:03 am |
| Атлант клуба |
А зачем ты этот датчик собрался менять?
mGaBoy
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:06 am |
| Наставник |
Дмб писал(а): А зачем ты этот датчик собрался менять? Может конечно я и не прав, но вроде бы он каким-то образом влияет на бензиносмешение и обороты?? кроме оборотов гигантский расход, вот и подумал, что он здесь замешан
Кузов - SEDAN
Tushka
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2013 6:46 pm Сообщения: 20 Откуда: СПбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0 АКПП левый руль
Двигатель: 3S165
Тоже имею проблемы, и есть подозрение что один датчик работает неправильно. Не знаю точно как он называется, вроде что-то типа "Датчик абсолютного давления" или "Датчик вакуумный". Номер 89420-20230. Нашел в инете вот такую фотку:  а у меня трубки наоборот: Вложение:
DSC_1986.jpg [ 288.2 КБ | Просмотров: 6101 ]
у меня не правильно?
Дмб
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:12 am |
| Атлант клуба |
Ребят,вы книжку откройте,раздел проверка датчиков и прямо с первого пункта все проверти,датчик давления конечно вы не проверите,я думаю он тут вообще не причем. mGaBoy Тебе нужно проверить : 1.катушка КХХ, 2.ДПДЗ 3.датчик кислорода ну все остальные датчики тоже не помешает! 15-20 тысяч после прочиски-почисти еще раз
mGaBoy
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:15 am |
| Наставник |
Спасибо
Кузов - SEDAN
Ant*
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:19 am |
Tushka писал(а): Тоже имею проблемы, и есть подозрение что один датчик работает неправильно. Не знаю точно как он называется, вроде что-то типа "Датчик абсолютного давления" или "Датчик вакуумный". Номер 89420-20230. Нашел в инете вот такую фотку:  а у меня трубки наоборот: Вложение: DSC_1986.jpg у меня не правильно? По фотке где красные стрелки , точно знаю что клапан повышения ОБОРОТОВ при вкл. кондиционера
Последний раз редактировалось Ant* Пн фев 10, 2014 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:20 am |
| Атлант клуба |
Tushka писал(а): у меня не правильно? В книжке написано,как должно быть и фотки даже есть
Tushka
Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:48 am |
Двигатель: 3S165
Дмб писал(а): В книжке написано,как должно быть и фотки даже есть Спасибо за содержательный ответ, друг! У меня, к сожалению, нет книжки, и я даже не знаю что за книжка и как называется. Машиной владею всего несколько месяцев.
