Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6167 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 247  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 9:36 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Фарид писал(а):
нужен только штырь который в отражатель вкручивается
Я ремонтировал так , сверлил аккуратненько по центру двоечкой отверстие(поточней по центру) , потом рассверливал 4,6 -4,8 , мечиком на 6 нарезал резьбу , отрезал по размеру кусок шпильки на шесть , сажал на супер клей и в добрый час вкрутил на место , усе работает .
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 1:19 am
Двигатель: 7-afe
Привет всем есть чехлы с передних сидений с подголовниками не велюр (фото позже надо в гараж попасть) и надо постирать поменялся бы с кем нибудь на вентилятор охлаждения основной(крыльчатка круглая с большим кол-вом лопастей) Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 11:51 am
Форумчане !!!
После продажи машины остался лямбда-зонд (б/у оригинал, сменил на новый Бош по причине неправильного прочтения ошибки)
Корпус распределителя (без датчика коленвала)
Заберите за пивас.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 4:28 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
deniskra
очень нужна лямбда. жрет сейчас 20 литров! :shock: если она подойдет на 3sfe, буду счастлив и крайне благодарен. как бы выяснить, та эта лямбда или не та. пересыл и пивас, разумеется, за мной :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 9:38 pm
Машина: carina E лифтбек
Двигатель: 1,6 LB
нужна крутилка на печку, может завалялась у кого? :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 10:13 pm
андрей софьин
для 3S-FE 89465-39435 почитай тему viewtopic.php?f=6&t=113&start=25
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:05 am
deniskra
Судя по ответам форумчан должна подойти, так что решай надо или нет.
Пиши/стучись в личку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 5:58 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет-поменял рейку(старая валяется ZF,тяг и наконечников нет,менял по причине бряка в ней.А так нормально работала и не текла).Может кому то и что то нужно(забирайте целиком).
Готов поменяться:1.Фара или стекло Carrelo(левая).
2.Уплотнитель перед.прав на дверь(а то уголок надорвался и цепляется).
3.Фиксатор передней двери(левый или прав).
4.Концевики
5.Рамки для туманок(кнопка).
6.Шланг высокого давления ГУР. Фото если нужно,то сделаю!
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:49 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Макс55
По поводу рейки отписал лс =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 10:28 am
Двигатель: 7a FE LB
raven писал(а):
Макс55
Ответил в лс!
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 10:30 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
может у кого остался коврик водительский родной, с надписью "TOYOTA" :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 8:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Братцы, нужен замок заднего правого ремня безопасности. На днях, усадив дочурку на сиденье, не смог её пристегнуть. Замок отсутствует. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:18 pm
Сергей 67
поспрошай у Игоря Сертолово ,у него должно быть много такого добра
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
slk писал(а):
Сергей 67
Как мне его найти? По этим данным поиск пользователя не находит. Киньте ссылку на его ник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:31 pm
Машина: Сarina E Wagon
Сергей 67
viewtopic.php?f=34&t=9945&start=2600#p657608
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
:spasibo--: :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:40 pm
О,Пожарник опередил :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
И Вам за наводку спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 7:42 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Фарид писал(а):
Всем привет. может есть у кого корректор 3-х контактный? можно не рабочий, нужен только штырь который в отражатель вкручивается
красным отмечено что нужно
ап
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:00 am
Репутация: 42 [ ? ]
Приму в дар или за пивчанский заглушки для ПТФ. Сами ПТФ не нужны, не пользуюсь, а дыры смотрятся не айс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:08 am
Могут у кого быть такие штуки? Пистоны назовем их. Или может они бывают отдельно в продаже от туманок?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:10 am
Driver
а что их мона сломать??? если совсем ничего не найдешь, первое что приходит в голову это мебельный саморез для сборки... они тоже с такой крупной резьбой и толстые...
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:26 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Driver
такие и на поворотниках помойму, может сломанные у кого есть.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 4:57 pm
Kentavr
Как в анекдоте про русского... один сломал, второй потерял.. :D
old_Duglas
В поворотниках из какого-то непонятного пластика, плюс там резьба с мелким шагом, как на винте. А здесь металл и шаг широкий, как на саморезе. В любому случае ни отдельно от туманок, ни отдельно от поворотников не бывают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 5:04 pm
Driver
Вопрос как тебе их отправить :nez-nayu:
