Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: ... И снова ABS !!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 4:31 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У него ходовая + двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 5:02 pm
ТО рр7: спасибо большое мне как раз и ходовую глянуть надо
Carisha 2.0 литроу
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:35 pm
Посоветуйте что может быть. Не работает АБС, лампочка горит постоянно, Замыкал контакты на диагностическом разъеме, лампочка отморгала что ошибок нет, в книге сказанно что неисправен тогда ЭБУ Абс, вчера переставлял его другу на Карину, у него он работает, к себе его поставил АБС не работает, поменялись реле АБС, у него работает у меня нет!  Ну незнаю что делать.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:36 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Датчики живые? Проверял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:40 pm
Нет датчики не проверял, но если бы дело было бы в них, диагностика бы отморгала что проблемма в датчиках
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 3:51 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Диагонстика, кажись, показывает отсутствие или присутствие датчиков (обрыв), а не их исправность.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:12 pm
Так что мне попробовать сделать с датчиками? и сколько их
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 4:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Датчиков всего 4, на каждое колесо.
Крепятся к ступице. выковыривать не советую, ломаются как правило.
На датчиках нуна мерить сопротивление, цифру не скажу.
Разъемы под подкрылками.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:02 pm
обрыв датчиков - и есть неисправность. Мне кажется, что другого быть не может - это же простая катушка. Я, когда меня датчик - полностью его разобрал, вплоть до обмотки катушки - обрыва не обнаружил. но сопротивление датчика все одно было 0.
Датчики на передние колеса действительно находятся под подкрылками(полностью снимать не обязательно, можно аккуратно снять половину подкрылка, если от бампера смотреть). А задние находятся под боковинами заднего сидения (нужно снять подушку и открутив один болт, держащий боковину спинки внизу вытянуть ее вверх).
но мне кажется, что датчики тут не причем.
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:24 pm
Вот и мне кажется что датчики не причем! Остается только думать на модулятор давления :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:30 pm
А правильные контакты замыкал и на правильном разъёме? Книжка мудро полагает ,что ежели горит лампа о неисправности, то при исправном контроллере АБС эта неисправность должна записаться в его логи.
А он, судя по тому, что работает на другой машине - исправен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:34 pm
Я и его себе контроллер себе ставил. А Tc и E1 я замыкал, начинает быстро мигать. в Книге гласит "Если неисправность отсутствует, индикатор будет мигать с интервалом 0,5 секунды.  "
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:46 pm
Э-э-э... Вот нету и меня АБС на Карине, да и не было никогда... Но думается, что ТэЭс и Е1 - это диагностика контроллера ДВИГАТЕЛЯ. И моргать будет лампочка "чек энжин", а не АБС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:57 pm
Не это диагностика АБС. По крайней мере так в умной книге пишут. Короче чуть потеплеет сяду с тестером и прозвоню все разъемы, либо просто какой то провод сгнил, либо модулятор давления накрылся. Проверять больше нечего. Буду надеятся что просто сгнил провод. Думаю модулятор давления стоит не дешего.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 6:58 pm
А, ну да. Патарапылся я. ТЕ1 имел в виду. Точно не его ты замыкал? %-))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 7:08 pm
нет не его :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 8:54 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
А вот вопрос знатокам, если ABS не работала скажем около 1,5 лет, может ли что нибудь этокое произойти с ней, ну незнаю может заржеветь какой нибудь агрегат, или какой нибудь регулятор от того что он ни чего не регулировал. А то хочу все датчики прозвонить точно знаю что одигн не рабочий может и больше (как потеплеет буду ставить от ГАЗа). Как диагностировать пока не разобрался, скачал книгу легионовскую вроде у КОЛЯМБЫ :) сейчас ее корректирую, цветокорекции и сами страницы трансформирую для удобства, чтоб распечатать для.
П.С. Все ни как не могу собратся и доделать схемы для подключения автозапуска, ни чего сложного. Есть конечно пара ньюансов, но ни какого криминала. соррри за ОФФ
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 3:17 pm
Думаю что ничего не случится если только датчики не полетят или просто попачкаются. Кстати ни кто не знает какой у нас АБС Когда уходит в занос например заднее левое колесо, АБС только его разблокировает или сразу все 4 колеса пытается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 3:31 pm
скорее всего все. так как модель старая и можно сказать на них первых начали ставить АБС (я имею ввиду тойоты). может не прав, если что поправьте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:54 am
Тоша,  у тебя и АБС експерементальня стоит?:)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 3:29 am
почему эксперементальная? )))))) ну когда ты попадаеш на лед одним колесом у тебя жа АБС на все 4 колеса срабатывает? ну вот я и ответил свое предположение человеку )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 4:47 am
Должно же срабатывать только то, которое "клинит". Нет? Датчики ведь именно для этого на ступице.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 5:10 am
в общем хрен его знает ))))) интересно что скажут Бесо с БелымГусем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 6:43 am
Beso скажет: "Фтопку АБС!" ;-)))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 11:36 am
БелыйГусь скажет: "А хрен его знает!" :-)))
