Текущее время: Вт май 26, 2026 9:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:58 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
спасибо, не знал. А подключать его, получается, только через скрутку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:38 am
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
Всем привет подскажите перестали работать левая фара и задний стопарь левый. что может быть где копать куди искать? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:42 am
Предохранитель сгорел.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:22 am
Машина: toyota carina e
Ребят, а у меня проблема со светом ближний/дальний нихт работать, только габариты. Дальний работает только в режиме "моргания" , всё бы как у всех ниже отписавшихся, но ещё и поворотники нихт работать. Произошло всё после того, как я решил заменить сгоревшие лампочки на подсветке печки. :o и тут утром пришлось ехать на противотуманках и габаритах :(
Поможайте, братцы?)))
Carina E, 1997г.в., 1.6 4a-fe, 107 л.с., 335 000 км, англичанка)
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:50 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
maxrodny
центральную консоль снимал? Может забыл подключить разъемы кнопок АВАРИЙКИ (не работающие поворотники) и ЗПТ (свет помойму не работает если с ней трабла), разъемы там воде не перепутать, хотя у меня случались прицеденты.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:33 pm
Вероятнее всего лампы перегорели. Ничего общего у этих цепей нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Как раз нарвался на нужную тему. Проблема в том, что периодически гаснет свет. В основном ближний. Концы проблемы я обнаружил. Под капотом, справа (пассажирская сторона) у радиатора охлаждения находится небольшой блок. В нём одно реле и четыре предохранителя. Искал этот блок среди тех что в букваре. Не нашёл почему-то. Так вот, когда шевелю реле, свет появляется. Гаснет самопроизвольно, когда ему вздумается. Чистил контакты, доставал предохранители, тоже чистил. Видимо там уже всё настолько проржавело, что нужно менять весь блок. Да и без крышки он на моей Каринке. Ткните ссылкой, или фото этого блока выложите. Я так понял, это реле управления светом, так как реле головного света находится в другом блоке. Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 9:58 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%207
Реле головного света под цифрой 3.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
85926 RELAY, HEADLAMP DIMMER Видимо я про это реле. И его коробочку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:32 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18A0 ... Cat=Toyota ты об этом?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:36 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да не знаю. :) Там фото самого блока нет ведь. Реле там четырёхконтактное. Все четыре контакта расположены параллельно друг другу. Завтра сфотографирую этот блок.
этот блочок как раз управляет светом. его схема в легионовском букваре на 355 странице, в правой части схемы.
реле это называется "реле переключения ближнего/дальнего света фар". соответственно преды - это левый ближний, дальний, и правый ближний, дальний.
блок этот - часть косы, отдельно не купить. если только на разборе отрежут. отдельно можно купить только крышечку этого блочка
Саныч правильную ссыль дал на это реле в экзисте
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:40 pm
А это что за реле? :( Под цифрой 3?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:42 pm
это реле включения фар, находится в блоке под капотом (блок №2, реле HEAD)
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да уж. Придётся колхозить, как я задумал. Так ездить однозначно опасно. Подвешу своё реле. Есть стандартное от Нексии. Две спарки предов в закрытых корпусах от сигнализации приживлю к проводке. Этот блок, о котором веду речь, сгнил напрочь. Чистка не помогает. WD- шка тоже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:49 pm
все это из за того что видимо когда то там потеряли крышку, и оно стало хватать грязь и влагу
у меня с этим блоком такая же беда - купил когда машину крышки там не было, крышку я купил тоже не сразу, так вот сейчас изредка пропадает ближний свет в правой фаре из-за плохого контакта колодка-предохранитель. из-за этого там это соединение постоянно греется (чем я только не пытался его почистить), и перегорает не сам предохранитель - а сгорает его ножка в месте крепления с колодкой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:53 pm
Понял.На головной свет работают 2 релюхи?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 10:55 pm
да. одна его включает, а другая переключает ближний/дальний
Репутация: 19 [ ? ]
Вот, значит я правильно мыслил, что это реле управления светом. Иначе там должно стоять более мощное (силовое) реле. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:00 pm
Да это реле Диммер и есть. Много про него не форуме терли. Если в поисковик Диммер забить - наверняка много тем всплывет. Заменить его можно лехко и непринужденно на любое пятиконтактное реле (лучше всего купить в магазине, где сигналки продают, герметичное). продается часто вместе с неплохой колодкой и хвостами. 4 держателя предохранителей можно купить там-же. Все это спаять и собрать в какую нибудь коробочку с выводом проводов вниз (да хоть в капроновую мыльницу)
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Не пойму, зачем пятиконтактное? Вроде обычное четырёхконтактное должно подоити. Оно вроде нормально-разомкнутое там, или я ошибаюсь? Если даже и так, то и пяти контактное имеется от той-же Нексии. Колодка стандартная под него продаётся.
Ну через контактную группу этого реле проходит весь ток ламп головного света, так-же кстати как и через реле включения света.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Пятиконтактное - потому, что там стоит реле переключающее. А переключающие релюхи только у япошек четырех контактные. Обычные отечественные (на Ксюхах кстати отечественные стоят, поэтому не рекомендую тебе с Ксюхи реле ставить, так-же как и от ТАЗиков)четырехконтактные реле - не переключающие, а всего лишь включающие.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вот что имеем прямо не отходя от стола. На всех реле написано MADE IN KOREA. :)
Добавлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Не пойму что-то. Как работает это реле? Как реализована функция переключения? За пятый контакт воздух работает как у Николы Теслы? :shock: Накидайте мне схему этого реле тогда, чтобы я смог понять. Или как вместо него вживить пяти контактное? Запутался я совсем. :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 11:59 pm
Ну чтож- если корейские, то наверняка нормальные должны быть. Мне как-то все отечественные в Ксюхах попадались :(
Ну как может быть организована функция переключения в любом реле? Один контакт постоянно замкнут с другим, а при подаче напряжения на катушку - переключается на третьий. На первый поступает напряжение, со второго ток идет на ближний свет, с третьего - на дальний. Четвертый и пятый контакты - катушка реле. У япошек один контакт катушки и общий (переключающий) контакт реле - совмешены на одном контакте. Поэтому у них на один контакт и меньше :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:05 am
Сергей 67
вот схема с легионовского букваря, там все более чем понятно.
ЗЫ выделено реле включения фар и цепочка его замыкания при включении фар. это выделял не я, это было выделено на найденной мною картинке на нашем форуме
226edf70fe4f.jpg [ 186.02 КБ | Просмотров: 5709 ]
