Алексей60
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:49 pm |
master71, ставят на LB обычное 4 поколение. У моего дружка стоит больше года. Без проблем!
master71
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:56 pm |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 9:08 pm Сообщения: 72 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
Kentavr писал(а): master71 может ты им неправильно что то объяснил? не надо лишней и непроверенной информации. назови просто марку авто двигатель и вин. и пусть они сами смотрят... у меня газовые форсы стоят рядом с бензо... при мне они на инфинити ставили газ... К сожалению,жизнь учит никому не доверять в ответственных делах.Если есть возможность-сделай сам.Если нету-разберись и проконтролируй. На форуме нашел,стоит на LB моторах ГБО. Еще такую теорию нашел касаемо LB моторов: вообще-то нам повезло,что у нас ,,бедные,, моторы! потому,что они изначально предназначенны для работы на сильно обеднённой смеси и поэтому, я думаю, что японцы каким-то образом просчитали этот момент и возможно в ЛБ-шный мотор внесены какие-нибудь изменения сводящие на минимум вред от работы на бедной смеси..... например - угол опережения зажигания если я не ошибаюсь на ,,бедных,, моторах с 9 до 18 град.,а на простых только с 4 до 10 град. поэтому-то на наши моторы нецелесообразно ставить вариатор. ,вероятно и сёдла клапанов из более жаростойкого материала. я например проверял зазор в клапанах после 30 тыс. работы на газу - зазор не изменился ни на сотку! Вообщем форум мне помог!Всех благодарю!Завтра поеду договариваться о установке.
_________________ Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH VIN: SB164ABK10E065594
Kentavr
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:56 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
master71 к чему склоняешься? я бы рекомендовал BRC
master71
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:04 pm |
Kentavr писал(а): master71 к чему склоняешься? я бы рекомендовал BRC У меня до этого был газ на монтеро спорт.Пришлось разобраться,что бы его настроить.Так что теперь я в теме.Там стояло Ловато,мозги и форсунки диджитроник.В принципе жалоб небыло.Я и много знакомых ставили у них.Все работало как положено,после моей донастройки)Но они проводят саму установку аккуратно.Вообщем с ними я связан давно,поэтому и буду ставить у них.Тем более они с меня 20000р просят.А сколько BRC будет стоить?вроде около 30000
Евген
Добавлено: Пт янв 24, 2014 9:11 pm |
В Питере около 23-х на 4-х цилиндровый.
ribalov75
Добавлено: Сб янв 25, 2014 7:33 am |
Машина: Toyota Picnic
master71 писал(а): Друзья!На 7A-FE LB или вообще на LB моторы ГАЗ ставится?У нас впрыск непосредственно в камеру сгорания?
У меня на бедном моторе стоит ГБО уже тыщь 80-90 !!! полёт нормальный! оборудование digitronik four maxi плюс редуктор томасетто аляска. устанавливал в краснодаре за 500 евро. за всё время эксплуатации один раз поменял фильтр и ......всё!!!!ну правда ещё пару раз подключался к компу слегка корректировал карты. про BRC ничего плохого сказать не могу,у товарища на фольце тоже уже тыщь 100 проехал,вот только вчера ЭБУ накрылось.хотя думаю BRC подороже будет наверное чем диджитроник.
master71
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:04 am |
Ну и отлично!Задаток отдал. Балон на 47 литров,а все остальное как у ribalov75.
Chekist
Добавлено: Вс янв 26, 2014 8:54 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
master71, балон тор, или цилиндр?
master71
Добавлено: Вс янв 26, 2014 3:55 pm |
Chekist писал(а): master71, балон тор, или цилиндр? Тор,вместо запаски
Kentavr
Добавлено: Вс янв 26, 2014 4:19 pm |
| Kentavr форума |
master71 у меня встал на 52 литра, пришлось только на пару см. поднять пол багажника...
master71
Добавлено: Вс янв 26, 2014 4:49 pm |
Да,но я чтоб не поднимать.
Kentavr
Добавлено: Вс янв 26, 2014 5:31 pm |
| Kentavr форума |
для поездок на большие расстояния 10 л. это 100 км...
Snail
Добавлено: Вт фев 11, 2014 8:41 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
master71 писал(а): Ну и отлично!Задаток отдал. Балон на 47 литров,а все остальное как у ribalov75. поставил уже?
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Agentandrik
Добавлено: Вт фев 11, 2014 3:18 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
master71 ГДЕ ставишь?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
master71
Добавлено: Чт фев 13, 2014 12:55 pm |
Agentandrik писал(а): master71 ГДЕ ставишь? В Туле у человека,у которого уже не на одну машину ставил.Могу телефон в личку кинуть.С меня 21000 взял
Agentandrik
Добавлено: Чт фев 13, 2014 5:26 pm |
Где территориально? у меня уже стоИт )))
master71
Добавлено: Чт фев 13, 2014 7:18 pm |
Agentandrik писал(а): Где территориально? у меня уже стоИт ))) В мясново
Agentandrik
Добавлено: Чт фев 13, 2014 8:00 pm |
Ясно, я у ребят на Войковской обслуживаю, все нравится)
Евген
Добавлено: Пт июн 06, 2014 11:31 am |
Сегодня утром сразу после смены отогнал нынешнюю машину на установку оборудования. Прошлый раз ездил в Питер, теперь вроде и у нас научились нормально ставить. После обеда уже должен забрать  Баллон - тор на 53 литра. Примерная стоимость - 25600.
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2014 9:45 pm |
Евген писал(а): Ну вот, установили. Молодец.  А я все никак не могу определиться нужен он на данный момент или нет?  Очень хочется, но малые пробеги пока эту затею делают нецелесообразной.
Евген
Добавлено: Пт июн 06, 2014 9:49 pm |
У меня мои малые пробеги (15-20 тык) все-равно окупятся, т.к. машину покупал на 4-5 лет. Расход, по сравнению с Кариной несколько выше, но за комфорт и возраст надо платить. На ТН один х.. сэкономлю, урвал 90 лосиков всего по паспорту )))
Виктор77
Добавлено: Пт июн 06, 2014 9:57 pm |
Евген писал(а): мои малые пробеги (15-20 тык) все-равно окупятся Конечно окупятся. Я за год проехал 10 тыс., и если бы поставил сразу ГБО, то через полгода оно уже должно было бы окупиться.
Евген
Добавлено: Вт июл 01, 2014 6:27 am |
Недавно наконец то выкатал весь баллон. 40 л вышло на 330 км, город 290 и 40 трасса, 12.1/100 "чистого" движения (прогрев то на бензине). В принципе нормально, примерно на это и расчитывал. По трассе выходило 9.5 при крейсерской скорости по GPS 100-110 и 11.5 при 120-130. Это буквально на пол-литра/литр больше, чем на Тойоте. Но Rezzo и тяжелее на 300 кг. Сейчас думаю озадачить установщиков вариатором...
СергейS
Добавлено: Вт июл 29, 2014 10:05 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, а можно задать такой вопрос? Интересует, на 4A-FE LB кто нибудь ставил ГБО? Если да то, какое поколение лучше взять и как примерно выглядит установка балона ГБО в лифтбек? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45 |
