Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 8:26 pm
Вы о каких триподах речь ведете? Правый и левый одинаковые на 3s-fe? Правый палка длиннющая,с подвесным,левый обычный трипод. Как их местами поменять можно???
Добавлено спустя 54 секунды:
Lamaka писал(а):
Я у себя менял левый внутренний(ASVA), оказалось что он в норм. сост.(сам трипоид) и я перекинул его на др. сторону, подошел как родной
вот не верю и все тут...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Аман7447 писал(а):
а шлицы в коробке передач одинаковые у английской и японской машинки? Я вопрос задал к тому что левый-TYIU-CE1(ASVA) имеет 23 шлица со стороны коробки а правый 0111-SXM10RH(FEBEST) имеет всего 20 шлицев. вот этот самый правый встанет в мою коробку с правой стороны или нет?
Что-то у тебя путаница какая-то... Шлицы в КПП одинаковые и на английской и на японской сборке
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 3:26 pm
Машина: Toyota Carina
Наверно я вопрос задал не правильно. берем шрус от японки, извлекаем оттуда трипоид который имеет 23 шлица и вместо него вставляем трипоид от англичанки который имеет 32 шлица. встанет ли благополучно этот шрус в коробку от англичанки? своего гаража с сожалению нет и экспериментировать негде. а шрус от англичанки никак не найду. предлагают оригинал, заказал-пришла не то что нужно. отправил обратно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 8:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Влезу и я с вопросами: принёс мне только что товарищ привод от Яриса. Сказал: бери. может пригодится. Ну, положил я его на стол и стал изучать. Наружная часть 26 шлицев. На пыльнике обнаружил маркировку:ВТ199 Внутренняя 23. На пыльнике: Е02317-002 INEPSA 2-6 4012.
Вопрос: что-то отсюда может пригодиться для моей Карины? А вдруг, хотя наверное вопрос несколько глупый. Уж простите новичка. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 7:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вот, сегодня как раз разбирал свой привод для замены смазки. У меня тоже 23 шлица на трипоиде. Состояние колец АБС Видна трещина по окружности и сама окружность неровная.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 9:32 pm
Количество этих шлицов на японках и британках одинаковое. Отличается количество зубьев в сопряжении вал-трипод.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 9:44 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Что-то я совсем запутался тогда с этими шлицами. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 11:16 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Блин, ну как-то так :?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 11:48 am
поиск результатов не дал.
у бати навернулся внешний шруз водительский.
Japan Cars G12005PC
мужики.подскажите какая у него комплектность?чисто шруз и всё.
или же:пыльник+смазка+кольцо+хомуты.
так или не так?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:05 pm
Должен быть со всеми приблудами в комплекте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:09 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Оригинал идет без ничего! Заменитель с пыльником, смазкой и хомутами. В нете можно найти католог HDK и по количеству шлицов подбираем...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 12:16 pm
срок у него 23 дня...вообще не катит.
:-facepalm-:
V70-0045 vaico этот что ли тогда?
отец пенсионерски ездит...мать с работы забрать и выехать из гаража помыть,начистить.
в основном купил,как будто вторая жена :D .
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 4:05 pm
камиль сколько шлицов внутри и снаружи?
Вот тебе ссылка, скачай и изучай - каталог HDK
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 4:57 pm
Дим
шлицов так же как и на каринае.
без абс.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:27 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Приветствую коллег по несчастью. На днях захрустел правый наружный шрус. Купил в экзисте HDK 26 шлицев. Все подошло отлично. Менял на СТО. Обошлось 3 с копейками. Но радость была не долгой. Через день почувствовал дробление в рулю и машину стало тянуть влево. Я в панике и в шоке. Начал поиск. Домкрачу левую сторону, завожу мотор, колесо начинает крутиться, и потом клинит и останавливается. Руками толкнешь, слышен хруст и потом опять останавливается. Но это явление начинается после пробега 5-7 км по городу. На холодную все нормально. Говорят что внутренний левый приказал долго жить. Обращаюсь в Экзист, а там только Китай и еще какая то фирма. Написано Германия, но продавец сказал, что это то же Китай.
Собственно выбора нет. Заказал второй вариант. Теперь такой вопрос. Какое количество шлицёв должно быть на КАРИНЕ Е 1997г.в 1,6 Англичанка vin: SB153ABKOOE189666 Если на наружнем 26 шл.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 11:12 pm
то что Германия китайская это наверное Febest? Лучше б.у. оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 8:38 am
Двигатель: 1.6
Точно! Это Febest. Но они почему то больше ни чего не нашли. Кто то ставил себе такое? На долго его хватит или сразу ехать на разборку?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 9:56 am
Фебест ставил наружний, развалился через несколько месяцев изза порвавшегося пыльника. Лучше бу оригинал конечно же
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:31 am
Двигатель: 1.6
Понятно. Дерьмо, оно и в Африке дерьмо. Жаль потраченных денег, но думаю успею на них доехать и купить более качественный.
А на разборках какой процент найти качественный шрус? Кто то уже ставил с разборок.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:04 pm
алексашка
Привода покупал на разборке. 3 года - полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:49 pm
Двигатель: 1.6
Дорого обошлись, хотя уже три года.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 2:16 pm
алексашка
Привод в сборе 2500, сейчас примерно цены теже...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 2:48 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо. Будем искать на разборках.
И еще такой вопрос. Стоит ли менять все с разу или только те что вышли из строя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:16 pm
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:20 pm
Никак не могу найти внутренний правый шрус, предлагают оригинал но очень дороговато. мне бы аналог (китайский, немецкий или еще какой-не важно). помогите пожалуйста, машина уже месяцев 9 стоит из за шруса. вин код -SB153SBK10E051739. Нужно чтоб трипоид был с количеством шлицов-32.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:24 pm
за 9 месяцев давно бы уже на разборе нашли, или контрактный что еще лучше.
тем более мужик, у которого я всю подвеску делал (очень опытный мужик хочу заметить), сказал, что внутренний шрус на тойотах крайне тяжело убить.
